Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
max_tomsk
11 October 2017
фебест масума гавно. разница между рычагами и сайлентами не большая, выгоднее ставить рычаги, за каждый сайлент +300р по выпресовке-запрессовке
Lexer
13 October 2017mobile
max_470
max_tomsk
А меёле как? Какие вообще получше ставить? Макс, ты прессовал полик?
max_tomsk
14 October 2017
Lexer
меле не пробывал. Ага полики запрессовал, но я сам себе автомастерская, поэтому вся работа бесплатная
hiker
29 October 2017
Подскажите,
1) а этот комплект на универсал прокатит? 7160500039/S Вроде подрычажные такие же, а серпы от седанов для универсала должны подходить. Усиленные ли в этом комлекте подрычажные?
2) В комплекте нет продольного заднего рычага. Стоит ли его менять или достаточно сайленты поменять?
3) Пружины Клаксон кто-нибудь ставил? Как оно?
4) По чем нонче в сервисе подвеску перебрать?
max_tomsk
29 October 2017
hiker
у меня у меня универсал и обычные серпы как на седанах стоят
simplymad
29 October 2017
Всем привет!
Консультировался по замене задней подвески с вопросом: "замена рычагов или перепрессовка сальников". Мне сказали, что перепрессовка в старый рычаг - автоматически снижает ресурс даже лучших новых сайлентов в 2-3 раза минимум. Кто в курсе, так ли это?
max_tomsk
29 October 2017
simplymad
если очкуешь прихвати сваркой)) тогда ничего не снизит ресурс. просто типа вдруг провернет сайлен изза прослабленного посадочного.
AnTe4ka
29 October 2017
simplymad
там главное правильно выпрессовать и впрессовать )))
с одной стороны отверстие буквально на 0,1мм меньше.
у меня на одной стороне так и сделали, ошиблись, пришлось на сварку прихватывать
simplymad
29 October 2017
AnTe4ka
max_tomsk
Спасибо, Максим и Сергей! Ценные советы.
alexnasa
29 October 2017
AnTe4ka:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #18395839)
max_tomsk
30 October 2017
AnTe4ka
у меня прослаблено тоже получилось, я посадочное осадил кувалдой)))
hiker
6 November 2017
Читал что изначально при производстве авто, гайки болтов сайлентов приварены к рычагам. Новые (которые на замену) надо приваривать? Или надо старые по возможности оставлять (хотя в них металл уже уставший, имеет ли смысл)?
max_tomsk
6 November 2017
hiker
я ничего не резал и новые не ставил, выкрутил и закрутил родные.
hiker
6 November 2017
max_tomsk
а какого года машина и до этого когда меняли подвеску?
seger
6 November 2017
H
hiker:
к подрамнику
max_tomsk
7 November 2017
hiker
2004? а фиг знает когда я второй хозяин в том году купил
hiker
15 November 2017mobile
Скажите, пожалуйста, а для чего гайки приварены к рычагам (к продольному)? Надо их приваривать?
max_tomsk
15 November 2017
hiker
чтобы одним ключом крутить болты, а гайки свободные руки, тут как хочешь, можешь прихватить можешь двумя руками крутить
hiker
Ещё вопрос. При замене сайлента продольного рычага, как понять в каком положении его прессовать?
max_tomsk
15 November 2017
hiker
во первых, когда будешь снимать можешь метку поставить куда смотрит плоскость, во вторых на самом рычаге есть выштамповочная метка, а на самих сайлентах срезы, и на угол среза должен смотреть. (думаю где-то было как должно стоять в данной теме.)
hiker
max_tomsk, метки не нашли, пометили сами. Спасибо!
Skilovick
8 December 2017
Задался тут вопросом про конус внутреннего сайлентблока подпружинного рычага. Рычаги на левый/правый не делятся, значит направление конуса одинаковое на всех рычагах. Отсюда получается, что на одном рычаге конус вперед смотрит, а на другом назад. Кто то может этот момент прояснить?
alexnasa
8 December 2017
Skilovick но что тут дурного?
Skilovick
8 December 2017
Мне интересно, для чего это сделано. По логике должно быть симметрично, в одну сторону направление, а здесь конусность в разные стороны идет.
max_tomsk
8 December 2017
какой конус?Skilovick
Skilovick
8 December 2017
max_tomsk
Внутренний сайлентблок подпружинного рычага имеет разные диаметры - не цилиндр, а конус.
Skilovick
8 December 2017
Сам себе отвечу))
Раз так сделали, значит ни на что он не влияет, кроме того, что дает дополнительное усилие, что бы сайлентблок крепче держался в рычаге.
пс. Лазил пружины менять, с одной стороны у подпружинного сайленты надорваны, предстоит перепрессовка, вот и задумался, зачем эта конусность нужна.
alexnasa
9 December 2017
что бы фронт не разбил посадочное второму диаметру при установке.
radchenko-1966
9 December 2017
Всем привет! Поменял заднюю подвеску(все рычаги).Поехал на развал-всё отлично,а вот заднее левое колесо на 1 гр.верх наклонено внутрь.Регулировке не поддаётся.Когда-то налетал на кочку.Был удар.Боюсь погнут подрамник.Хоть на глаз не видно."Спецы" советуют разрезать серп,вварить вставку.Но это не вариант. Может кто сталкивался с такой проблемой.Как из неё выйти,без замены подрамника.(цена нереальная).Буду признателен,может кто подскажет.
darken
9 December 2017
Можно проточить отверстие с регулировочным болтом в нужную сторону и наварить регулировочную шайбу.
