1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Sergei.
26 October 2017
Diman1990
Знаете у меня токая проблема была, у меня форд фокус 2 дорестаил седан 2005г но механика, у меня вентилятор включался но не отключался пока двигатель не остынет совсем. Я что только не делал, радиаторы мыл, термостат менял, датчик температуры тоже поменял, антифриз менял, параметры смотрел по овд2 всё гуд, и даже ошибок не каких не было. Диагностов замучил всех, но нечего они тоже не могли сказать. Потом я решил обновить прошивку РСМ. Читал долго, и мучительно, приобрёл клубный адаптер здесь на форуме, нашел прошивку в таблице последнюю на мой РСМ, и прошил сам. Так вот про вентилятор я совсем забыл теперь как положено работает. Извините за много букв.
26 October 2017
Diman1990
Forscan умеет показывать скорость работы вентилятора, в %. Сигнал с PCM можно посмотреть осциллографом. Как напрямую проверить БУВ мне не известно, ну не считая подачи имитированного ШИМ-сигнала. Так же тот же Forscan вроде умеет в режиме управления крутить вентилятор, но у меня не доходят руки это проверить. Ещё на блоках двигателей 1.8/2.0 (как минимум на 1137328148) есть способ проверки БУВ путем замыкания сигнального провода на массу. Но это скорее даст только понять, что БУВ не полностью мертвый, чем на 100% исправный. Да и на 1.6 такое всё равно не прокатывает.
Diman1990
26 October 2017
Sergei.
спасибо за советы, буду пробовать
electromexanik
27 October 2017
Diman1990
PiterFF2:
Управление скоростью вентилятора идёт посредством изменения скважности сигнала на сиреневом проводе. Если просто замкнуть этот провод на массу, вентилятор только дернется и сразу остановится. Так как скважность сигнала не меняется.
Если очень быстро замыкать-размыкать провод на массу, можно какое-то время заставить вентилятор крутиться, но недолго. Всё равно БУВ распознает подмену, невозможно вручную выдать сигнал частотой в несколько сотен герц.
Но как предварительная оценка исправности БУВ, этот способ вполне применим.
И он действует на всех блоках, независимо от литража двигателя. БУВ везде одинаковы, по схемотехнике.
27 October 2017mobile
electromexanik
Ну я ж не выдумываю) Я видос видел, где так делали и вентилятор начинал крутиться, это был на 100% БУВ от ФФ2, и по ссылке выше об этом же написано и там БУВ от ФФ2, который ставился на Duratec HE. Что там потом и где поменяли, что этот способ перестал работать - мне не известно.
electromexanik
27 October 2017
На моем авто (2,0) этот способ не работает. Вернее, вентилятор дернется и всё. Просто констатирую факт.
27 October 2017
electromexanik
Да у меня так же А жаль)
Riqply
4 November 2017
Доброго дня! Прошу совета! Поменял внутренний пыльник на правом приводе и после этого машину стало вести в право! Сделал развал, проблема не ушла! Отсюда несколько вопросов: влияет ли замена пыльника на приводе, на сход развал? И нужно ли делать развал на задней оси после замены пыльника на передней оси? И из-за чего может быть такая проблема?
Попробую сделать развал еще в другом сервисе!
4 November 2017mobile
Riqply
Вообще, так как у вас не менялись никакие детали ходовой/подвески, то и развал у вас не должен меняться, а так как вы не откручивали рулевой наконечник, то и схождение должно оставаться без изменений. Вы же только шаровую опору отсоединяли? Возможно там и стоит покопаться. Этим летом менял ступицу справа - после этого на стенд не заезжал - никаких проблем.
Snezhnii
4 November 2017
Riqply
Если откручивал стойку то может не полностью посадил в кулак.
Riqply
4 November 2017
PiterFF2:
Riqply
После всех замен делал развал и все было хорошо, проблема началась после замены именно пыльника, они снимали полностью привод, может что нибудь при обратной сборке накосячили?!
Riqply
4 November 2017
Snezhnii:
Riqply
После замены стоек делал развал или при замене пыльника стойку тож трогают?
Snezhnii
5 November 2017
Riqply
При замене пыльника обычно стойку не откручивают. Кто их знает, что они откручивали, просто проверь до конца посажена стойка.
Riqply
5 November 2017
Snezhnii:
Riqply
Хорошо, спасибо!
Прошу прощения за минус, хотел поставить плюс но промахнулся на телефоне!
Biket777
15 November 2017
Всем здравствуйте! Прошу помочь в вопросе...
Вчера обнаружили течь масла из АКПП. Сказали в районе рычажка.. Вопрос сколько вообще там сальников какие существуют???
В компании Поставщик не может понять какой сальник нужно..
Короче сколько там вообще прокладок сальников ???
-PaNik_TS-
17 November 2017
Biket777
Вы сначала напишите, что у вас за авто. Поверьте очень часто пользователь (новички) путают разделы и уже потом выясняется, что все усилия напрасны по поиску информации и советам.
Вот в принципе темы по АКПП, если конечно у вас ФФ2... АКПП, где вы сможете найти ответ на свой вопрос или задать его при отсутствии информации.
Biket777
17 November 2017mobile
-PaNik_TS-
Фокус. 1,6 100 лс АКПП 2006 гв
-PaNik_TS-
17 November 2017
Biket777
Вот сами посмотрите - http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_2.html
Вот только малая часть.
Если я вас правильно понял...
то это вот...
Georgy-sk
18 November 2017mobile
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста как открыть заднюю пятую дверь на хэтчбеке если аккумулятор сел?
electromexanik
18 November 2017
Georgy-sk
Даже если аккумулятор разрядится в 0, он все равно выдаст вольт 9-10,этого хватит чтоб открыть багажник.
Georgy-sk
electromexanik
Но с ключа не открылся цз, пришлось ключом. Конечно попробую отдельно открыть, хоть и сомневаюсь .. но а если не откроется, есть альтернатива ?
electromexanik
18 November 2017
Georgy-sk
Проблемы с замком багажника (сообщение #11471652)
Sergei.
18 November 2017
Ребята всем привет. Скажите а система анти букс с завода ставилась на форд фокус 2?
MR.BARMEN
18 November 2017
Sergei.
В некотрых комплектациях
Sergei.
18 November 2017
MR.BARMEN
А какие комплектации?
MR.BARMEN
18 November 2017
Sergei.
У меня гия-есп есть. Вы хотите купить машину и есп? Или узнать есть ли она у вас? Дорестайл-кнопка включения-выключения на панели под кондюком. В рестайле-в меню бк
Sergei.
18 November 2017
MR.BARMEN
Хочу купить. И чтоб был анти букс. А на какие двигатели ставился антибукс?
MR.BARMEN
18 November 2017
Sergei.
Двигатели не при чем-все от комплектации зависит,я ж писал уже вам
Sergei.
18 November 2017
MR.BARMEN
То есть если есть есп то анти букс есть? Я правильно понимаю?
4 people online
4 people online
