6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
799,9K
10,2K
AtsLA
24 October 2017mobile
Подскажите, какая фирма неоригиналов лучше? Нужна решетка радиатора.
На выбор
SAT
NPS
TYG
serg1983
24 October 2017
AtsLA
А не проще Б/У оригинал?
Решетка радиатора на рестайле/дорестайле
24 October 2017
Zooles
Нет, блок климата отвечает, так сказать, за салонную начинку, позволяющую выставлять заданную температуру в салоне, то есть за приводы заслонок, за вентилятор, за датчики температуры в салоне и солнечной радиации. За взаимодействие с компрессором отвечает PCM, блок климата лишь выдаёт команду на его включение. Если у вас 1.8/2.0, то вы можете диагностикой глянуть показания с датчика высокого давления.
Vladimir78rus
Здравствуйте!) подскажите пожалуйста, на холостых потряхивает переодически! Дроссель почистил ефекта нет! В чем причина может быть! Спасибо !)
serg1983
24 October 2017
Vladimir78rus
Не плохо бы указывать ТТХ машины! На форуме не Ванги сидят
Vladimir78rus
serg1983
Фф2 рестайлинг 1,6 100 л/с
serg1983
24 October 2017
Vladimir78rus
посмотреть состояние свечей, В/В проводов, катушки, Контакты В/В проводов и контакты катушки.
У самого 1,6 бывает легкая периодическая вибрация.
Состояние подушек стоит посмотреть, не легла ли на кронштейн гидроопора.
Vladimir78rus
serg1983
Спасибо! Все проверю!)
serg1983
24 October 2017
Vladimir78rus
как оговорится чем смог тем помог . Начните с осмотра правой подушки (гидроопоры). Каков пробег машины?
P\S примерно на 140т.км менял себе все на 1.6 100л.с. Но тут надо смотреть по состоянию и индивидуально
Zooles
У меня есть 327
Это можно посмотреть программно или через тест меню автомобиля?
24 October 2017
Zooles
Через ELM327 Forscan'ом.
Vladimir78rus
serg1983
Спасибо конечно!)
Но не думаю что подушка! Не так давно поднимали машину все смотрели! Холостые ещё обороты иногда плавают((( наверно что то со свечками или проводами!
Zooles
Она в открытом доступе для скачивания?
Завтра утром попробую завести с конфигурацией auto
До этого всё время стояло auto/mono
А потом в авто режиме с включённым обдувом стекла коль говорят что с ним включается обогрев стёкол зеркал и обдув ветрового
Метод тыка же тоже не отменяли,так ещё не пробовал)
Snezhnii
24 October 2017
Zooles
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
http://www.forscan.org/
Zooles
Forscan прекрасно работает с ФФ2, просто эта программа бракует некоторые некачественные ELM327 и отказывается на них работать.
Zooles
Snezhnii
И адаптер у меня с переключателем
Царство небесное отцу,он любитель углубиться во всё был.сам заказывал сам программы искал,перепаивал,да вот только всё рассказать не успел.как то подключал смотрел что там как вроде что то шарю)программу не назову,она на его ноуте.бук не дома
Zooles
Если фото пришлю сказать сможешь пойдёт с ним или нет?
Или 50/50 как не крути?деньги не хочу выкидывать
У меня их 2
Zooles
По внешнему виду не сказать, при абсолютно одном и том же внешнем виде качественно может разниться от очень хорошего до нерабочего. Только проверка путем подключения к авто.
Zooles
С машиной работает точно юсб адаптер.с блютузом не работал так как у меня айфон прогу на него не нашёл в то время.у меня магнитола на андроиде cafi попробую на неё установить приложение.парень на мазде есть знакомый,смотрит с телефона свою машину.попррошу поделиться)
Zooles
Блин а чё мы с темыушли
Что мне показатели давления то дадут?
Какие должны быть?
Что если больше?
Что если меньше?
Я разберусь как посмотреть)
nikolay_
24 October 2017
Здравствуйте, хочу установить линованные противотуманки (биксенон), переключатель шторки хочу запитать от кнопки включения задних противотуманок (так как, заднюю противотуманку я убрал и сделал две фары заднего хода), но не могу найти провод (по бардачком), подскажите пожалуйста каким цветом провода от задних противотуманок (неохота от багажника через весь салон тянуть провода обратно под бардачек) /форд фокус 2 рейсталинг 2 л. титаниум. Заранее благодарен.
igorek799
24 October 2017
как получить клубную карту???
Zooles
Показатели давления дадут информацию о том есть ли хладагент в системе, соответственно, герметична ли она. Конкретное значение зависит от температуры окружающей среды. Ну либо можно просто попробовать немного хладагента стравить. Если будет интенсивный пшик - то хорошо, а если пшика не будет или он будет вялый/быстро затухающий - то плохо.
подскажите пожалуста от чего плисать и влияет ли это на пуск двигателя(с автопуска нормально а с ключа не всегда с первого раза)
24 October 2017
9113346155
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0133|Р0133&forumlist=25,28,29
На запуск двигателя не влияет.
Snezhnii
24 October 2017
Z
Zooles:
Программа не работает эта
Не знаю у кого и почему не работает, у меня с ELS27 всё работает. Может тему для начала стоит почитать?
25 October 2017mobile
nikolay_
Под бардачком отдельного провода на задний ПТФ нет. Там есть питающий красно-зеленный провод на 30 контакте разъема C102, который далее приходит на 7 контакт разъема C320 блока управления светом. Ну а дальше с него берется питание на задние ПТФ: Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #18555485)
Иван44
25 October 2017
Здравствуйте бывалые. Вчера решил проверить подшипники спереди (показалось что загудели), вывесил я машину. покрутил колеса вроде все нормально не гудят. но заметил вот какую штуку. когда качаешь колесо вперед-назад в стойке щелчки или стуки. дак вот вопрос это у всех так или у меня износ стоек уже такой что уже щелкают. стойки рабочие вроде как но пробег у них уже 210 тысяч.
Snezhnii
25 October 2017
Иван44
Скорее на шлицах щелчки, в подшипники когда проверяешь надо рукой за пружину держать и крутить колесо, вибрация пружины укажет какой, а ещё проще чтобы узнать 100% какой под замену надо вертикально колесо покачать, если люфт то замена. Замена передних и задних ступичных подшипников
Иван44
25 October 2017
Snezhnii
Не. у меня именно в стойке щелчки. я пыльник снял и за шток держал. это то и удивило. это не шрус а именно стойка щелкает. вот и написал что бы у кого есть возможность у себя проверили. или кто сталкивался. может ли шток в поршне стойки такой люфт иметь
