Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,5% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 35 | 6,6% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 144 | 27,2% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,2% |
Mahle Original | | 30 | 5,7% |
MANN-FILTER | | 195 | 36,9% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 18 | 3,4% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,8% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 16 | 3% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 8 | 1,5% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 23 | 5,7% |
При каждой смене масла | | 384 | 94,3% |
Total 407 votes, last 11 May.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
orange84
Вас тоже фильтр пахнет горелым? Ультрафиолетом не проверяли ?
EGORKAJA
22 October 2017
На днях приобрел фильтр mann w7015, сомневаюсь в его подлинности |
Ну для обшей информации сходил свои сфотал , у меня их было три , один поставил уже два на фото , сразу увидел отличие с вашим , печать на торце фильтра у вас не точечная или на вашем фото не видно точек ? В остальном вроде такой же , краска на резинках ногтем не стирается у меня , вы чем ее стирали ? Запах присутствует , пахнет резиной не особо резко ( с расстояния 15 см уже не пахнет ) , резинка вставляется плотно . Ультрафиолетом проверяются только фильтра произведенный в Германии , так что этот не проверить . Вот мои фото :
IURIKфото с датой производства не получилось. Вот еще раз сделал фото.
repear:
Я так понимаю этот фильтр производится только USA. |
Уууу. Пиндосы еще те раззвездяи, так шо я бы забил. Все три ваших фильтра оригинал. Респект вам и любви, а я продолжу использовать фрам
repear
Я понюхал второй целый фильтр он не воняет )) Лампой не проверил .
Сказ о том, как манн фильтрон купил и второй сразу стал норм фильтры делать. Спасибо за распил!
kastalom
8 November 2017
каждый раз перед заменой масла и фльтра - иду на форум читать)))
и сейчас у меня каша, все по чуть чуть да о разных фильтрах...
что ставить то блин на 105 теперь? раньше ставил оригинал всегда 037
mann или knecht ?
Веталь76
8 November 2017mobile
kastalomНе какой каши
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17958848)Все здесь.
Если хотите ставить 037, то можно ставить манн 7008, это одно и тоже.
Далее, выбор только за вами.
Веталь76
9 November 2017mobile
kastalom
Точнее ошибся я, извиняюсь
387 фильтр , это манн W7008, это одно и тоже.
037 , это PURFLUX LS934 FRAM PH10044 FIAMM FT5914 , что то одно из трёх.
PURFLUX , это и есть 037, можно его смело ставить.Либо эти Mahle Original OC1051, Bosch F 026 407 078 ,Filtron OP 629
Либо фильтра которые стали устанавливать от 04/06/2012 года. По ссылки, это фильтра от мотора 2.0, их тоже можно ставить на моторы 1.6.
Но они немного дороже. Здесь такой выбор
Ford 1 751 529
MANN-FILTER W 7015 идет в оригинале Форд 1 751 529
MANN-FILTER W 712/73
PURFLUX LS 357
Mahle Original OC1063
Bosch 0 451 103 363
FIAAM FT5754
FRAM PH9566
Filtron OP 629/2
EvilG
kastalom
Веталь76
FRAM PH9566 можно ставить только на 1,8-2,0 с их нижним вертикальным расположением фильтра! Так как в нем нет обратного клапана. В шапке ссылка.
kastalom
9 November 2017
Веталь76
мне по VIN выдает 037 фильтр, аналог 7008 и остальные
7015 не выдает
и зачем ставить фильтра масляные от 2.0 на 1.6 ?
Веталь76
kastalom:
Веталь76 мне по VIN выдает 037 фильтр, аналог 7008 и остальные 7015 не выдает |
Раз привязываетесь к вин, ставьте что по вин.
7015 ставить можно. У меня на 1.6 115 моторе фф2, этот фильтр стоит. На фф3, ваш мотор такой же, только лошади другие.
Мне по вин тоже 387 или 037 выдаёт, так же аналог манн 7008 или PURFLUX LS934.
Но я поставил 7015, для лучшей очистки масла и другой работой клапана. Все работает без проблем, на этом фильтре уже 9200 км проехал.
EvilG
Поправил в подборке фильтров.
kastalomцитата: |
и зачем ставить фильтра масляные от 2.0 на 1.6 ? |
Если бы посмотрели в шапке темы ссылку
Оригинальные фильтры и их аналоги там есть ответ ,зачем!!!
Выделено синим шрифтом.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18258067)Если не интересно,то и не партись. Ставьте как и ставили.
WeellyTR
9 November 2017
Веталь76:
По ссылки, это фильтра от мотора 2.0, их тоже можно ставить на моторы 1.6. |
Purflux, FRAM и Cooper FIAMM нельзя ставить на 1.6, у них противодренажного клапана нет. Именно если о LS357, PH9566 и FT5754 речь.
P.S. Опоздал
EvilG
Веталь76:
EvilG Поправил в подборке фильтров. |
Может лучше написать что-то вроде "без обратного клапана, только для 1,8-2,0", а то думаю не совсем понятно, без какого клапана, начнутся вопросы: "без какого клапана? обратного, перепускного, еще какого-то? и что это значит?"
Веталь76
23 November 2017
Для инфо.
Свежий отчет о поездке на завод двигателей FORD в Елабугу (сообщение #18589649)На моторы 1.6 при сборке двигателя,на заводе ставят белый фильтр Ford 1 714 387 или Ford 1 751 529 (как на фото) от мотора 2.0
Dmitry296EKB
23 November 2017
Хочу съёмник купить, выяснил на мой 2,0 идет фильтр 76 мм. А сколько граней не считал. Какой съёмник купить?
ural_kot
Дело техники 800210 либо 800205 и будет универсальное решение
pit-stop74
24 November 2017mobile
Подскажите. Обычно беру фильтр Ман w7008, в наличие не было. Заказал оригинал 1883037. Скажите были ли случая контрофакта этого фильтра, и вообще как он? Может кто ставит?
serg1983
24 November 2017
pit-stop74Ставил такой и не раз, проблем не было
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18193093)Вот есть сравнение двух этих фильтров, но разных по исполнению
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18197004)Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18196819)Вот у человека похоже была подделка
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18196921)Сравните свой.
pit-stop74:
Подскажите. Обычно беру фильтр Ман w7008, в наличие не было. Заказал оригинал 1883037. Скажите были ли случая контрофакта этого фильтра, и вообще как он? Может кто ставит? |
его ставят ОД,главное чтоб не подделка была. вам уже ссылку дали,сравните при получении.
pit-stop74
если в следующий раз не будет этого манн 7008,то можно смело ставить и заказывать,этот
Ford 1 751 529 или MANN-FILTER W 7015 идет в оригинале Форд 1 751 529 . Можно ставить на 1.6 без проблем,его сейчас и ставят. У меня уже стоит этот манн 7015 на 1.6
Веталь76
Подскажи про фильтр 1250507, наличие противодренажного клапана и применимость к фф3 1.6 105 сил
Helga:
Веталь76 Подскажи про фильтр 1250507, наличие противодренажного клапана и применимость к фф3 1.6 105 сил |
Откуда ты его откапал то? Старый фильтр для 1.8/2.0 моторов фф2, у него еще замена была на FORD 1 595 247. Должен быть с клапаном,оригиналы все с клапаном. Лучше этот оригинал поставить Ford 1 751 529 или MANN-FILTER W 7015, что стоят дешевле.
evgenii7788
28 November 2017
Фильтр FORD 5015485 снят с производства и заменен на FORD 1751529, но фильтр FORD 5015485 может еще встречаться так как остатки на складах еще есть.
evgenii7788:
Фильтр FORD 5015485 снят с производства и заменен на FORD 1751529, но фильтр FORD 5015485 может еще встречаться так как остатки на складах еще есть. |
Честно,не удивлен за этот фильтр. Похоже и в правду не айс он был.
evgenii7788
ну наконец то это свершилось! посмотрим на ценник, а то настоящий от motorcraft FL-910S дороговато получался, но справедливости ради скажу качественно сделан он
Никитаа:
evgenii7788 ну наконец то это свершилось! посмотрим на ценник, а то настоящий от motorcraft FL-910S дороговато получался, но справедливости ради скажу качественно сделан он |
Как раз я заметил ,что MANN-FILTER W 7015,этот и есть прямой аналог motorcraft,так тоже сделан в США, и качество на уровне.
Пилить скоро буду и сравниваить с 7008 ,как они на 1.6 моторе отработали.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18596579) думаю что 7015 победит
