Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
907,6K
4,1K
noxx
3 June 2017mobile
Мужики подскажите как отличить на дористайле зеркала с автоскладыванием или нет?
Может проводов больше в разъёме ?
dvSlash
10 June 2017
likes
Я дико извиняюсь за оффтоп, скажи пжл, вот эти пины подходят в колодку с111?
likes
10 June 2017
dvSlash
Завтра, точнее уже сегодня, схожу в гараж, и если не забуду посмотрю.
likes
11 June 2017
dvSlash
Они другие
Maxitola
20 June 2017
Корпус рестайлового зеркала с ручной регулировкой взаимозаменяем с корпусом от зеркала с электрорегулировкой?
Честно, искал информацию но что-то ничего похожего не увидел
Maxitola
21 June 2017
Неужели никто не знает?
P1S
22 June 2017
Maxitola
Покажите фото рестайлового зеркала с ручной регулировкой
Maxitola
22 June 2017
P1S
У меня нет таких фото. А зачем?
P1S
22 June 2017
Maxitola
Рестайлового зеркала с ручной регулировкой, о чем вы пишите, не существует.
В вашем вопросе в чем-то ошибка. Поэтому на него не отвечают.
Maxitola
22 June 2017
P1S
Думал бывают такие в простых комплектациях. Теперь понятно. Спасибо за разъяснение
mandalore105
23 June 2017mobile
Maxitola
Неа, там электроуправление, может без подогрева
Sash75
20 September 2017mobile
Подскажите номерок косы от зеркала до блока на полное зеркало. Если таковой существует конечно на рестайл
likes
20 September 2017
Sash75
Там полностью жгут всей двери.
denchik51
25 September 2017mobile
Продублирую тут. Разбирал зеркало, вывалилось это
теперь не могу сообразить куда это поставить?
Sash75
27 September 2017mobile
denchik51
эта штука вставлена в корпус зеркала у самой оси поворота. Типа пыльника .
Malish
1 October 2017
Коллеги, добрый день!
Я немного поправил и дополнил имеющийся отчет от одноклубника Евген2115 по установке кнопки складывания зеркал Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #13454677) а так же поместил его в mini FAQ.
Внимание вопрос, а можно использовать кнопку от ЭСП?
Тратиться на кнопку складывания и разъем пилить не надо
AL-DL
1 October 2017
Malish
Можно, я так делал. Но надо разобрать кнопку и немного доработать монтаж кнопки под схему.
Malish
1 October 2017
AL-DL
AL-DL:
А можно попросить отчетик что именно надо сделать?
AL-DL
2 October 2017
Malish
Без отчета, на словах опишу переделку силовой кнопки стеклоподъемника (она стоит, у кого только передние стекла поднимаются-опускаются) под кнопку складывания зеркал. Надо разобрать кнопку: сначала вытащить на себя клавишу, потом проставку. У них вроде разные по толщине штырьки-опоры, запомнить как стояло. Далее надо перевернуть контакты светодиода. Подлезть, аккуратно, ближе к приварке выкусить светодиод, перевернуть контактами и припаять. Собрать кнопку. Далее провода ответного разъема кнопки соединить с дверным модулем. Выводы 1 и 7 кнопки соединяются вместе и соединяются с 17 контактом модуля, Вывод 2 кнопки соединяется с 7 контактом модуля- это земля. Вывод 4 кнопки соединяется с контактом 5 модуля - это подсветка кнопки. Кнопка работает в любом направлении нажатия. Можно перегровировать кнопку или наклеить бирку.
Malish
2 October 2017
AL-DL
AL-DL:
А если кнопка от 4-х стеклоподъемников?
AL-DL
4 October 2017
Malish
Если от 4-х стеклоподъемников, то разбирать кнопку не надо.
Схема подключения от кнопки ЭСП (от комплекта с 4-мя ЭСП) к модулю
1------->5 (подсветка)
2, 3------->17 (управление)
4------->7 (общий)
Malish
4 October 2017
AL-DL
Чуть поправил Ваше сообщение для удобства восприятия и сравнения.
Так вроде распиновка аналогичная родной кнопке складывания, только без объединения 2 и 3 Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #13454677) ?
gaHTucT
10 October 2017
задам глупый вопрос.
у меня гия дорестайл 4 стеклоподьемника и зеркала с по воротником и обогревом(электро регулировки). хочу поставить фул зеркала от рестайла с складыванием. что мне нужно дополнительно купить кроме самих зеркал? тему прочитал и из-за этого полная каша
Sash75
11 October 2017mobile
Не могу найти "папу" в разьем зеркала рестайлового. Может знает кто, в неиспользуемых разьемах по машине есть где нибудь такой ?
MICser
21 October 2017mobile
Ребят, подскажите пожалуйста, кто в Москве сможет помочь с зеркалами? Прикупил себе тоже, думал все будет легко- ведь схема есть. А вот и нет, что в двери, что у зеркала цвет проводов разный и не совпадает ни один!!! Пришлось заниматься выяснением цветов.Гиа 2006 г.в.
gaHTucT
21 October 2017
MICser
зеркала оригинал или алкар? если алкар то могу помочь с цветами проводов
MICser
gaHTucT
Зеркала не оригинал. С проводами я разобрался, естесьна подсветка не работает и складывание. Прошить или другим способом это сделать сможешь помочь?
Rika1
22 October 2017
MICser
Нужно прописывать автоскладывание и околодверную подсветку
MICser
22 October 2017mobile
Rika1
Сможешь с этим помочь? Я даже не знаю к кому с этим можно обратиться.Подсветку я кинул на подсветку салона, а складывания думаю сделать как писали тут - через кнопку стеклоподъемники заколхозить. Но ведь хочется чтобы все по красоте было!
Rika1
22 October 2017
MICser
Да могу
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
