6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
821,9K
10,2K
12345qwert
16 October 2017
Frapsy
с чем угодно .это лотерея . очень советую провести диагностику (компьюторная входит сюда же) у любого офиц. дилера - там акция всего 900 руб .
16 October 2017
X088on61
По поводу разницы по высоте не в курсе. Поищите инфу в теме Полетел бензонасос. Повторюсь, на FF2 для российского рынка, коих в России подавляющее большинство, ставились одинаковые бензонасосы и на 1.6 и на 2.0.
Frapsy
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
gur.07
16 October 2017
Доброго дня,всем форумчанам!
Возникла проблема следующего толка,при резком ускорении,педаль газа в пол,после того как отпускаешь педаль,обороты не падают,зависая в высоких пределах,помогает только оттормаживание,или попытки газ-тормоз.Может кто подскажет,куда направить взор?Форд 2, 2 литра,АКПП.
Mama_Stiflera
16 October 2017
Mama_Stiflera
Народ. Загорелся жёлтым значок Сheck Engine (движок). В Краснодаре недавно. Подскажите хорошую СТО, где диагностику сделают и отремонтируют. О причине догадываюсь, но всё же.. Авто Ford Focus 2 1,8, 2008 г
МНЕ ПОМОЖЕТ КТО-НИБУДЬ?
163.vova
16 October 2017
Здравствуйте. Нужна помощь в определении источника постороннего звука. Двигатель 1.8 бензин мкпп. Звук похож на высокочастотный гул подшипника и проявляется только на прогретом двигателе. Стетоскопом прослушивается в районе сцепления в верхней часте сильнее и только на холостых в интервале от 800 до 1000 оборотов, при этом эгур отключен, ремень генератора и кондеционера сняты т.е из навесного ничего не работает. При выжиме сцепления звук не меняется. После снятия кпп неисправностей не обнаружено, сцепление новое сакс, для уверености поставил выжимной оригинал. Сервесмены разводят руками предположений нет! Может ктото сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
Jonny91
16 October 2017mobile
Ребят, подскажите плиз, что за код ошибки:
DTC #02 9317
serg1983
17 October 2017
J
Jonny91:
DTC #02 9317
Могу ошибиться, но вроде как высокое напряжение аккумулятора.
Jonny91
17 October 2017
serg1983
сегодня когда ехал, мне еще написало - Неисправность в с системе усилителя руля, что-то в этом роде. Потом загорелась лампочка аккумулятора, потом лампочка ручного тормоза, включался/отключался климат контроль, там еще какие-то лампочки на панели прибора загорались, а потом вообще панель прибора потухла, и минуты 2-3 ехал с выключенной панелью, как будто машина не заведена... и периодически руль очень туго поворачивался, а потом снова возвращался в плавное состояние...
serega836
17 October 2017mobile
Jonny91
9317 вроде низкое напряжение АКБ,из за этого все остальные глюки и начались.вобщем копать в сторону АКБ и генератора.
Jonny91
17 October 2017
serega836
хм, надо будет тогда в сервис сгонять, пусть смотрят.
Просто странно, если бы низкое напряжение АКБ было, то по идеи и машина должна плохо заводиться, или глохнуть. А она работает в нормальном режиме. Даже когда панель прибора полностью потухла, машина все равно ехала, не глохла.
serg1983
17 October 2017
Jonny91
Думаю еще стоит почитать тут Вам.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Правда ошибка там другая.
Если в машине есть тестовый режим, то зайдите и посмотрите по поводу аккума.
Тестовый режим компьютера
Всет ки я инфу нашел, что это вроде как повышенное напряжение аккума( на истину не претендую)
Mama_Stiflera
Купите себе ELM327 и сами считайте ошибку, а дальше уже будет больше ясности, ехать ли на СТО и куда копать.
Jonny91
Заходите в тестовый режим БК, следите за напряжением.
gur.07
Копайте в сторону подсоса воздуха, начните со шланга PCV нижнего, у 1.8/2.0 этот шланг проблемный.
Mama_Stiflera
17 October 2017
А что такое тестовый режим БК?
Jonny91
17 October 2017
serg1983
Ок. Спасибо за ответы. Буду пробовать.
Mama_Stiflera
Mama_Stiflera
17 October 2017
PiterFF2Как в него зайти?
Snezhnii
17 October 2017
Mama_Stiflera
По ссылке в шапке должно быть написано как зайти. На левом переключателе в торце жмешь кнопку и держишь сразу же включаешь зажигание и ждешь пока надпись тест не появится, далее этой же кнопкой переключаешь пункты.
Mama_Stiflera
17 October 2017
Snezhnii
Понял, спасибо, буду пробовать..
JiHAD1488
18 October 2017
Всем привет , такой вопрос у меня стоит кобка MTX75 ( 2.0 2005 )
При переключение как будто закусывает рычаг переключения передач , ( как в два этапа переключает )
В какую сторону копать !?
Буду благодарен за дельный совет )
CEHATOP
18 October 2017mobile
Фокус второй седан,1.6, Чиа, 2007г, 113т км пробег.
Я так понял это датчик кислорода, нужно заменить лямбду-зонд? А вот как мне определить какой это?
Их же там четыре.
Snezhnii
18 October 2017
JiHAD1488
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Snezhnii
18 October 2017
CEHATOP
JiHAD1488
Snezhnii
Спасибо )
И ещё вопрос один а не подскажите что лучше заменить датчик первый/верхний лямбда зонда или лучше прошить на евро 2 ?)
Если какая информация про евро 2 ?)
Snezhnii
18 October 2017
JiHAD1488
Если катализатор живой то проще и дешевле лямбда зонд поменять - Удалившим каталитический нейтрализатор
CEHATOP
Snezhnii:
CEHATOP
Я читал. Просто не могу понять на какой датчик из 4 указывает ошибка?
CEHATOP
На задний со стороны пассажира.
Swazzi
Подскажите
У меня дорестайл.
Заменил колбу бензонасоса, поставил от рестайла. Колбы одинаковые, но разъём насоса другой. Ну это я напильником и паяльником исправил.
Вот только одна беда, указатель уровня топлива теперь не точно показывает. Как только указатель проходит последий белый штрих, то стрелка в течении 2-3 минут падает на ноль.
Может нужна калибровка?
MR.BARMEN
18 October 2017
Swazzi
Там обычный поплавок-может что погули или сломали при установке
JiHAD1488
18 October 2017
Snezhnii
Спасибо , заказал лямбдо датчик =)
