Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Доброго дня! Я сам в этой теме новичёк ещё... Пол года владею тачкой, но с двигателем проблем не имел(тьфу-тьфу), масло на 6 тыс долил грамм 300 и то, до максимальной отметки( упало с максимума до середины делений). У меня знакомый есть, который мне всё подсказывает и и запчасти по ВИНу заказывает, но вот с проблемой, преследующей после покупки так и не справился, уже 3 электрика смотрели, а проблему не решили-не заводится с утра...весь день стоит-заводится а утром акум разряжен. При покупке не разглядели косяк, а так, кузов и движок в отл. состоянии оказался. Попробуйте в поиске набрать запросс( ну к примеру "замена колец") и почитать, может что и поможет...Удачи!
Замирович
даже и не знаю где их надыбать. Инет дает только 2,3 литровый дюратек в Драйве.
Александр_60рус
а для начала раскоксуй, как бы профилактика, и масло W40 может и спешить тебе никуда не надо
Александр_60рус
9 October 2017mobile
Спешить некуда, но не люблю когда что-то не так. За последние 10 к долил литр, из них 5 к прошел на скорости 120, 130, на море гонял, может от этого угар пошел. Но и при холодном запуске небольшой запах выхлопа есть.
Александр_60рус
Не ужели китайцы колечки на этот движок делать не научились?)))
alimcorp
У меня перестало кушать после раскоксовки и замены маслосъемных колпачков. До максимума заливать не надо, он съест до уровня норм и на этом должен остановиться. А то так и будешь заливать до максимума раз в неделю.
alimcorp
Мой как-то подъедает по мизеру, что говорить о его жоре невозможно. Особенно при тех расходах масла, когда льют литрами в промежутках. И тут снова вопрос из маслотемы: если льется так много в межсервисный интервал в 10-15 ткм, с доливами по литру в три (условных) тыщи км, то можно просто получить полное обновление масла в моторе еще на середине условного 15 тыскм интервала. Может людям надо сразу начинать сменять масло в 5-8 тыс км с самого начала эксплуатации. И тогда не получится "случайного" (типа я забыл) пробега в 20 ткм на одной смене масла. А там уже и раскоксовка может не спасти. А доливать будет ровно столько, сколько мог просто менять на "коротких" пробегах от замены до замены.
FocusInstruktor
9 October 2017
А у кого какой пробег сейчас?
У меня 201 000 км.
FocusInstruktor
295000, двиг хорошо себя чувствует. 3*тьфу.
Lostikkk4ever
9 October 2017
Ewoo
Не могу понять, как может влиять давление в рампе на холодный запуск? В любую погоду до -15 завожусь прекрасно. только -16, так сразу начинаются проблемы. Ещё у меня проблемы с ХХ. Может, и правда дело в давлении?
287 тык. Замена каждые 12-14 тык. Масло не доливаю. Уровень падает от мах до середины.
Александр_60русОбсуждали 2 страницы назад ...
Про ремонтные размеры
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18506494) и ниже по тексту
Пока на ебее все есть
Александр_60рус
10 October 2017mobile
Епрст, так там доставка в 2 раза дороже поршней. Пробег 225, меняю масло каждые 10. Поменяю наверное маслосьемные и раскоксую. Но это весной т. к. масло только сменил
Александр_60рус
Пробеги гляжу у всех за 200, цепь меняли?
Александр_60рус есть ещё отдельно тема про цепь рокама.
300000.нет.
Lostikkk4ever
10 October 2017
Александр_60рус
240К пробега, но 100% был смотан. Цепь не менял.
alimcorp
Александр_60рус
Менял, но толку не было. Источник звука камешков не нашел.
Да ладно, 4 поршня с пальцами 6100 с доставкой до Москвы, по полторы тыщи за поршень.
Александр_60рус
11 October 2017mobile
alimcorp
Так там цена за 4 поршня? Я думал за 1. Тогда супер
Подскажите люди добрые артикул для emex вкладышей коренных (беззамковые) на вот это чудо 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Klim86тут тема про другой двигатель - у тебя Zetec-S. Здесь тема про Rocam.
тут указал ссылки
Ремонт Zetec-SE 1.6 (сообщение #18569699)
Klim86
4 November 2017
Ewoo Спасибо. Вот нашел вот такой сайт они или нет может кто нибудь сказать, никто не сталкивался?
Код детали 96ММ-6А338-F, может кто нибудь артикул подсказать?
Lostikkk4ever
8 November 2017
Alex Dioma
Слышал и видел, что его ещё почистить можно. Поможет или только замена?
Alex Dioma
8 November 2017
Lostikkk4ever
Лучше поменять. Надежней будет.
Lostikkk4ever
8 November 2017
Alex Dioma
8 November 2017
прежде замерь давления обратки. если ниже 2.6 смело меняй клапан давления. но точно могу сказать это по топливной системе.
Subota-R
21 November 2017
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbcypyWL4
Всем привет, у друга застучало что то в моторе , кто подскажет , куда копать первым делом??? Видео по ссылке выше
ford12003
22 November 2017
Subota-R посмотреть и послушать днём первым делом!!!
