5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
774,5K
10,2K
Titurel
9 October 2017
Artem.m.g, спасибо. Посмотрю ремень генератора т.к. его две недели назад ремонтировал.
freedom8005
9 October 2017mobile
MR.BARMEN:
freedom8005
Формула могла быть паленой
Маркировка лазером разве не признак подлинности?
freedom8005
Artem.m.g
А то что с промывкой заменил, хуже от этого не может быть?
pomor7777
F
freedom8005:
Лазером это как?
9 October 2017
Artem.m.g:
А, что даёт такая впайка в цепь датчика? Просто тушит чек, или двигатель работает в нормальном режиме?
Резистор уменьшает амплитуду сигнала, а конденсатор его выравнивает или как бы "растягивает". Сигнал становится похож на сигнал, выдаваемый ЛЗ при живом кате. В итоге, мозги думают, что кат скорее жив, чем мёртв и чек не загорается.
Sturm79
ФФ2, 1,6; механика, 2010г.в., не поворачивается личинка в замке зажигания, руль заблокировался. Под скажите, сталкивался ли кто с таким и как лечил!
9 October 2017
Sturm79
Заклинило замок зажигания
freedom8005
pomor7777
pomor7777:
Лазером это как?
SlavaS1230
10 October 2017
Sturm79:
у меня такое ли не такое бывало - руль туда сюда покручу и ключ проворачивается.
SlavaS1230
10 October 2017
Скажите пожалуйста, в передних ступицах нет АБС, а только в задних ступицах есть отличия есть АБС в авто или нет?
Просто тут у меня не приятная ситуация произошла (https://www.drive2.ru/b/484785123120644257 , а именно:
"В сервисе сказали заменить ступический подшипник. Пришел в их магазин с мужчиной из сервиса, сказали купить то что есть — ступицу Pilenga HB-P 5489 (3M512C300CA). Ну я и купил, чтоб сегодня же заменить. Сменили в том же сервисе. Так же меняли все сайлентблоки задней подвески. Форд фокус 2, с АBS и ESP. Вин номер у сервиса в базе есть, могли определить какую ступицу надо именно моей машине.
Теперь пишет "Неисправность ESP", горит обе лампы ESP и ABS. Кто виноват на ваш взгляд и что делать. В сервисе неисправность видели и я сказал что ее раньше не было, ждите в гости снова к вам. Каковы мои дальнейшие действия, кто, что бы на моем месте делал?")
И пытаюсь сам "уловить" может ли это быть из-за того что ступица была установлена без АБС передняя? Хотя по "шапке" темы думается мне что в передних ступицах нет никаких отличий что машина с абс или без него.
Диагностика на пк выдает ошибки абс:
10 October 2017mobile
SlavaS1230
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18535022)
Artem.m.g
10 October 2017
T
Titurel:
Там 2 приводных ремня
Artem.m.g
10 October 2017
Sturm79:
Попробуй одновременно поворачивать ключ и рулем пошатать вправо -влево.
pomor7777
freedom8005
Так это не лазер, а штамп,при литье
Obegorka
10 October 2017
Чёт на форуме не словечка про масла и присадки вагнер, понять не могу развод или правда, может гур подлечить можно присадкой.
BAXMAH
10 October 2017
O
Obegorka:
Если бы присадки хоть как-то положительно влияли на характеристики масла, то они бы изначально лились туда еще на заводе. Понятно, что выкладывать деньги за ремонт неохота, но выкладывать их за присадки - это бросать на ветер.
Obegorka
10 October 2017
Значит видосы в инете, с этими их там динамомашинами лажа?
Obegorka
10 October 2017
чё разве никто не повелся поделитесь опытом, может в челябинске есть у кого 50грам универсальной куплю
Obegorka
Эти видосы не имеют никакого отношения к условиям работы масла в реальных агрегатах.
Obegorka
10 October 2017
BAXMAH
а от куда инфа? в инете одна реклама, не могу найти критики обоснованной.
Obegorka
10 October 2017
Artem.m.g
Я так понимаю лямбды, это типо термопар которые выдают напряженческий сигнал (милливольты) от концентрации чего то там , до кота характерны пульсации, после кота в идеале прямая, электронная обманка это ПИ регулятор, я думаю что одного кондёра было бы достаточно (зачем этот пропорциональный сдвиг). Вот графики мои до и после обманки Удалившим каталитический нейтрализатор
Ilyitsch
10 October 2017
На счет присадок и их рекламы, не помню уже где, на автовыставке был стенд - жигулевский двигатель, работающий без поддона и, соответственно, без масла. И подпись к нему: "Мы не добавляли никаких присадок, мы просто качественно собрали этот двигатель"
Obegorka
10 October 2017
Ilyitsch
Я видел, на хх оборотах я думаю любой движка проработает какое то время. По поводу почему в масла производитель не добавляет. Может это из темы нефтяных магнатов, которые не хотят лишиться своих дойных коров. Даже автопроизводители пошли по пути занижения ресурсов эксплуатации (капиталисты ). Надеюсь скоро на теслы все пересядим, во агрегат ничего лишнего.
Obegorka
10 October 2017
Ilyitsch:
А как они качественно собрали, есть же подшипники скольжения в шатунах, как же масленая плёнка, бред дай нагрузку он загнётся.
Ilyitsch
10 October 2017
Obegorka
Да кто спорит, что под нагрузкой загнется. Но на хх в принципе любой двигатель может довольно долго работать.
leha727
11 October 2017
добрый день! У меня фф2 2005 1.4 стуканул двигатель, подскажите какой двигатель обьемом 1.6 может туда подойти в место 1.4 без лишних проблем.
MR.BARMEN
11 October 2017
leha727
100 л.с.
Ice Storm
11 October 2017
leha727
Замена двигателя (сообщение #13973536)
Замена двигателя (сообщение #17236731)
vyachko
11 October 2017
Читал и искал, не нашел ответа, помогите знатоки.
ФФ2 1,6 российская сборка 2006 не рестайл. Почему один шланг на расширительном бачке заглушен и что это за штука в нижнем правом углу? Заранее благодарен.
serg1983
11 October 2017
vyachko:
ФФ2 1,6 российская сборка. Почему один шланг на расширительном бачке заглуше
У самого 1,6 100 рестайлинг
Нету такой заглушки, иден шланг полноценный.
И также той приблуды справа.
