Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
438,8K
2,7K
Slayer666
3 October 2017
Mastercool
Те которые доросли до ксена стоют конь и работают токо в тех авто в которыхьс завода...а так да,я за ксен тоже...но придется ездить на диодных биледах
M.S.I.
5 October 2017
Подскажите еще, пожалуйста, по Hella. Вроде нашел Hella 3 - 632 c туарега. Есть ли у линз "заточки" под конкретные автомобили?
То есть могут ли у меня быть проблемы на фф, если линзы с туарега?...
Falcrum
5 October 2017
M.S.I.
проблем не будет.
Loco23
6 October 2017mobile
А высокая или низкая полка?
M.S.I.
6 October 2017
Loco23
Кому вопрос?
KGM
7 October 2017
M.S.I.
Я ездию на БМВ линзах полтора года.Проблем нет,главное их вкорчевать и настроить!Болтон не встанут,спецы по рестоврации оптики тоже не берутся за такой колхоз(я хотел отправить чтоб сделали и мне отказали).В итоге сделал сам и в получилось хорошо.И главное дёшево.Но и любые линзы тоже не вставить,надо смотреть конструктивно как их пристроить можно.
M.S.I.
7 October 2017
По ходу разбирательств еще возникли вопросы:
1. С линзами понял, линза - и линза, независимо от автомобиля. Но заточка под конкретную лампу идет с помощью пластикового держателя же?.. Где их брать под D1S?
2. Вроде один человек сказал, что на
Visteon 3 можно заменить не разбирая полностью фару, кто может прокомментировать этот момент?..
3. А сколько живут другие линзы, та же hella 3?
Что чаще все умирает раньше - отражатель или само стекло линзы?
Ruslan-102
7 October 2017mobile
M.S.I.
Крепёж под D1S/D2S в случае с Hella 3 можно заказать от General Motors, у меня вышло 500 руб за пару.
Стёкло линзы можно только физически уничтожить, а так оно условно вечное, отражатель быстрее сгорит. У Hella 3 отражатель металлический с покрытием. Убить можно либо китайскими лампами, которые не имеют защиты от УФ излучения или выделяют пары клеев, герметиков, пластиков корпусов.
Ещё можно убить негерметичностью - попаданием влаги (постоянным запотеванием фары), попаданием пыли (она оседает на отражателе и как любое тёмное тело принимает на себя тепло лампы, а не отражает, как идеальный отражатель, и перегревает отражатель до выгорания).
Grigory2008
7 October 2017
M.S.I.
2. Вроде один человек сказал, что на Visteon 3 можно заменить не разбирая полностью фару, кто может прокомментировать этот момент?..
Можно, но надо будет чуток подрезать пластик (не корпус) в фаре снизу
Фото 4х летней давности моих фар после замены
обсуждение в прошлой части Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #14711593)
менял не сам, потому тонкости не подскажу
Светят нормально, но после замены я БС включаю в крайнем случае, а ТС обозначаю ПТФ
M.S.I.
8 October 2017
Part Number или что-нибудь в этом духе подскажете?
Ruslan-102
8 October 2017mobile
M.S.I.
General Motors 1226857
M.S.I.
8 October 2017
В autodoc'е сейчас ничего нет.
12767661 от GM - это оно же?
Ruslan-102
9 October 2017mobile
M.S.I.
Да, похож.
Я в юлсане смотрел, у них в разы больше поставщиков.
nice1_noss
9 October 2017
Народ, подскажите какую тему покурить по поводу ламп в задний ход и птф?
Давным давно рекомендовали flosser 55w цоколь p21w. Но его мало где можно найти, да и цена около 1000...
Может нашли какой нить альтернативный вариант этой лампе??
dmax74
9 October 2017
nice1_noss
здесь смотри
но бюджетного нет ничего нового.
M.S.I.
11 October 2017
Если кому интересно.
Многие наверно видели drive2 пост от f0X-SPb, где он категорически не советует ставить китайскую Hella 3R -https://www.drive2.ru/o/b/2618999/
На днях решил позвонить ему и проконсультироваться, так сказать
На вопрос в чем разница между Hella 602-603-632, он ответил, что это разговор даже не на 10 минут, поэтому думаю, разница существенная, вот только детали бы хотелось знать. Попросил на будущее написать пост про различия, сказал, может быть, как руки дойдут.
На вопрос, что бы вы порекомендовали в фф2, говорит, что Visteon 3. Они крепятся точно также, как Visteon 2, значит замена гораздо проще будет.
На вопрос, что лучше - Hella 3 или Visteon 3, говорит почти одинаковы. На мое возражение, что если нет разницы, а в Вистеоны 3 я встречал не так часто, может все-таки Hella 3? Ответил примерно так, ты одни вистеоны выкрутил, другие вкрутил и всё. А для hella 3 нужны рамки - это раз, плюс еще на стенде регулировать. И насколько я понял, здесь речь шла про регулировку не окончательную, а именно до сборки самой фары, чтобы правильно выставить линзу, ну или что там..
Вот теперь задумался, может, действительно, Visteon 3 поискать?...
Slayer666
11 October 2017
M.S.I.
Юстировать бс и дс нужно даже если снимишь модуль и назад поставишь...
Обсирать можно любые модули как расхваливать,это как авто звук - у всех уши и глаза разные,тут половина на рефлекторе ездит и на свет не жалуется
Loco23
11 October 2017mobile
Я ставил в3 и если делать как сказал этот товарищ, то получится колхоз, т.к. родных шпилек хватает в притык и модуль упирается в блэнду. Конечно, есть кто и так ставит, особенно, если не разбирать фару, но лично меня такой вариант не устроил.
Loco23
Плюс я не представляю как регулировать модуль относительно дальнего, если модуль упёрт в блэнду, тем более, что он становится в таком случае не по центру.
dmax74
11 October 2017
Соглашусь с Slayer666, дело не только в различиях, но и вкуса.
Но и при замене на Visteon 3 все равно придется регулировать до сборки фары (юстировать), так как штатно Visteon крепиться через пружинки и сняв модуль, так же не выставить модуль в слепую.
gaHTucT
11 October 2017
M.S.I.
я согласен с f0X-SPb. разница между вистеон 3 и хела3Р огромная. плюс 3р надо допиливать(я у себя шторку переделывал но все равно не устроило и поставил вистеон3)
M.S.I.
11 October 2017
gaHTucT
Когда я писал про Hella 3 - я имел в виду именно оригинал. Китай я прямо обозначил - Hella 3R.
В моем комментарии речь только про оригинал.
Hal9k
20 October 2017
Falcrum:
пусть вернет деньги и купи норм фары.
В общем, сегодня закончилась моя эпопея с возвратом денег за праворукие фары с разборки. Вернули.
Буду брать новые нормальные.
Спасибо всем, кто помогал советами. Особенно Falcrum.
wladmord
6 November 2017mobile
Подскажите какие фары взять на дорестайл (желательно ссылку в личку кто где брал)? Переделкой заниматься времени нет, а штатные отражатели совсем помутнели. Я так понимаю линзованные не оригинал, светят хуже чем старые оригинал, а что насчёт неоригинала без линз?
Mr_Romanov
6 November 2017
W
wladmord:
так есть туча контор, галогену нет например.
dmax74
7 November 2017
wladmord
странный вы человек. берите новые, где дешевле найдете.
а что с ними? светят относительно рефлекторных - достойно, народ не жалуется.
serg1983
9 November 2017
Ребят не пинайте сильно, но чет запутался
Такой вопрос, прикупил по случаю биксеноновые линзы в ПТФ. Ставить буду галоген (но эта уже другая история) Как правильно подключить шторку?
Нашел 3 варианта
1. Через сопротивление (резистор), но говорят что греться будет (на истину не претендую)
2. Реле биксеноновое, ну как я понял на галоген не подойдет, если не прав поправьте
3. интегральный стабилизатор (микросхема)
4. Или просто к проводам дальнего света (но говорят так соленоид быстрее выходит из строя)
Хочу подключить к проводу дальнего света. Подскажите плиз как грамотнее это все сделать.
Заранее благодарен.
Slayer666
9 November 2017
serg1983
Пчм все всё всегда усложняют ? 2 провода шторки + и -
Сами себя путать начинаете
serg1983
9 November 2017
Slayer666
Спасибо , Да просто пишут что если напрямую то шторка быстрее сгорает и.т.п. Вот и решил уточнить у знающих людей
Slayer666
9 November 2017
serg1983
Лично шторки более 5 лет уже юзаю на прямую как на дешевых моримотах,так и более дорогих които и хэла...
Вечного нет ничего, нормально они работают напрямую!!!диванные эксперты последее время ад подбешивать просто начинают.
Как напишут на д2 или ещё где,а ща душой голое чтение или "я слышал,читал,мне сказали"
