BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 358 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 729 votes, last 9 April.
Palexan
13 July 2013
Веталь76
21 September 2017
evgenymef
Просто купить Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы.
Serya82
21 September 2017mobile
Веталь76
Snezhnii
evgenymef
А что значит "короче" болт?Он даже в привод не вкручивается?Просто себе менял и точно такой же болт поставил.Даже внимания не обратил на длину нового и старого-вкрутился новый и затянулся.Завтра новый пойду выкручивать и со старым сранивать.Последствия от использования короткого болта какие?
Serya82
Никаких, привод и так никуда не вылетит, кто то один заметил что рьзьба короче - теперь все заморачиваться стали, а 13 лет ставили и не заморачивались !
Этот болт как у Volvo-и цвет тот же.
Проблем быть не может-резьбы достаточно.
Snezhnii
22 September 2017
Serya82
Болт не короче, резьбы меньше.
evgenymef
Надо болт смотреть, возможно и прогонять там не чего, если резьба накатана. В худшем случае шайбу можно подложить.
Serya82
22 September 2017mobile
mag106
Успокоил.Пусть стоИт на месте.Спасибо.
Rinat-MSK
24 September 2017
Панкрушов
Такие ступицы продают в Автодоке как оригинальные. Недавно себе купил
Нужен чертеж для замены передней ступицы форд фокус 2 такого плана,есть у кого?
Snezhnii
29 September 2017
D9idka
Полукольца для SNR и FAG разные т.е внутренний размер под ступицу.
D9idka
29 September 2017mobile
Snezhnii
Нам наружняя обойма подшипника нужна
vlad_volg
29 September 2017
D9idka
А вы где эту фотку взяли?
К той ссылке, что вам дали добавте винт и все будет норм
D9idka
29 September 2017
vlad_volg:
D9idka А вы где эту фотку взяли? К той ссылке, что вам дали добавте винт и все будет норм |
с инета,еще на выпресовку надо,я уже все начертил осталось сделать
vlad_volg
29 September 2017
А выпрессовка простая - кувалдой или прессом
Либо ссылка есть в шапке, там сварной вариант есть выпрессовки
Вы снимать кулак не хотите?
Snezhnii
29 September 2017
vlad_volg
С помощью того длинного болта на фото и трубы нужного размера можно на месте не снимая кулак снять ступицу, а вот запресовать новую в кулак вряд ли получится.
Zheka0911
4 October 2017mobile
Здравствуйте! Загудел подшипник с задней части, купил, решил поменять, начал откручивать а там все болты прикепели (болты под головку т 50).
Подскажите пожалуйста как их открутить?
12345qwert
4 October 2017
Zheka0911
попробуйте очень обильно побрызгать ВД-40 несколько раз и оставьте так на сутки . если опять не получится тогда нужно осторожно нагреть газовой горелкой или газовой сваркой - открутиться точно ! не забудьте отключить и убрать (защитить ) провод АБС и закрыть тормозные шланги каким ни будь листом металла !!! удачи !
Zheka0911
12345qwert
Спасибо за совет
rjyjdfkjd3518
7 October 2017
Всем привет,кто в теме!Кто пробовал такой ставить,AT (Чехия)
AT8790400WH,как ходит?
меняли сегодня ступичный задний, брал оригинал finis 1766628 -датчик ABS в комплекте, болтов нет
по факту SKF:
на коробке кстати указано: сделано в Германии, на самой же ступице Италия
Dumon4uk
9 October 2017mobile
Всем доброго дня!Вчера еле доехал до дачи(сергиев-пасад), в течение месяца немного гудело спереди, вчера же началось- мелкая дрож и невыносимы звук, как будто колеса отваливается!Вопрос в общем то вот в чем кто из местных может подсказать магазин где в наличии есть передняя ступица, приехал и забрал?(с телефона искать невозможно)
Заранее всем спасибо
Заранее
Dreamweaver
9 October 2017
Dumon4ukмогу только дать рекомендацию кинуть авто на даче, на общественном до мск, купить ступицу и назад в посад ставить новую. Ездить не советую до замены. Либо просить соклубников или еще кого, чтоб доставили запчасти)
А вообще месяц ездить с гудящей ступицей - это
Dumon4uk
Dreamweaver
Спасибо, наверное придётся сделать именно так!
Было непонятно что именно ступица, люфта и перекатов не было, очень похоже на вой лысой резины(было такое уже)
Dreamweaver
9 October 2017
Dumon4uk
лысая резина если и воет, то воет всегда. ступица или гудит сильнее, если в противоположную сторону поворот, или не гудит, если в ее сторону поворот.
SlavaS1230
10 October 2017
Скажите пожалуйста, в передних ступицах нет АБС, а только в задних ступицах есть отличия есть АБС в авто или нет?
Просто тут у меня не приятная ситуация произошла (
https://www.drive2.ru/b/484785123120644257
, а именно:
"В сервисе сказали заменить ступический подшипник. Пришел в их магазин с мужчиной из сервиса, сказали купить то что есть — ступицу Pilenga HB-P 5489 (3M512C300CA). Ну я и купил, чтоб сегодня же заменить. Сменили в том же сервисе. Так же меняли все сайлентблоки задней подвески. Форд фокус 2, с АBS и ESP. Вин номер у сервиса в базе есть, могли определить какую ступицу надо именно моей машине.
Теперь пишет "Неисправность ESP", горит обе лампы ESP и ABS. Кто виноват на ваш взгляд и что делать. В сервисе неисправность видели и я сказал что ее раньше не было, ждите в гости снова к вам. Каковы мои дальнейшие действия, кто, что бы на моем месте делал?")
И пытаюсь сам "уловить" может ли это быть из-за того что ступица была установлена без АБС передняя? Хотя по "шапке" темы думается мне что в передних ступицах нет никаких отличий что машина с абс или без него.
Диагностика на пк выдает ошибки абс:
dimm33
10 October 2017
SlavaS1230
говноступица
повредили магнитное кольцо
сломали датчик
забыли подключить датчик
10 October 2017mobile
SlavaS1230
Ступица Pilenga HB-P 5489 изначально с магнитным кольцом, но есть отзывы, что в этой части как раз может проблемная попасться. Ошибка у вас по переднему левому колесу. Дальше требуется диагностика на месте. Можете поменять датчики ABS местами, если ошибка останется на том же колесе - как минимум не в датчике дело.
SlavaS1230
10 October 2017
PiterFF2:
SlavaS1230 Ступица Pilenga HB-P 5489 изначально с магнитным кольцом, но есть отзывы, что в этой части как раз может проблемная попасться. Ошибка у вас по переднему левому колесу. Дальше требуется диагностика на месте. Можете поменять датчики ABS местами, если ошибка останется на том же колесе - как минимум не в датчике дело. |
Эм...а ступицу меняли справа! Слева спереди меняли шаровую опору. Спасибо, будем думать...
SlavaS1230
10 October 2017
dimm33:
SlavaS1230 говноступица повредили магнитное кольцо сломали датчик забыли подключить датчик |
Спасибо за предположения, в какую сторону копать.
