Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
74Андрей
11 September 2017mobile
maxim142
Съездите к хорошему мотористу, что бы он послушал и вынес вердикт, дабы не переплотить за регулировку клапанов, если окажется, что дело не в них. Стук клапанов и пальцев имеет разный характер
maxim142
11 September 2017
Второе совсем не желательно. Ещё бы номер хорошего мастера, а то к официалам нет желания ехать
DEN-8383
11 September 2017
maxim142
У официалов проверь зазоры клапанов,
Kostya2013
maxim142:
Ну я бы сказал 50/50, можно найти хорошего мастера у оффав, можно на стороне!!! Тут нужно знать точно, знакомые, советы, личный их опыт, не обязательно форд!!!
AnDan76
12 September 2017
Добрый день,
вопрос:
Вчера порвался ремень грм
FF3 двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
чем черевато? загнулись ли клапана? примерно сколько будет стоить ремонт?
заранее СПС
ShikoNet
12 September 2017
AnDan76
Клапана по любому гнет и поршня где встретились на выброс. Капиталка движка 1,6 в Мск где то 70-77 рублей.
AnDan76
12 September 2017
спс
chepa
12 September 2017mobile
AnDan76
А какой пробег ? Ремень меняли ?
AnDan76
12 September 2017
chepa
пробег к почти 100 к ремень менял на оригинал(в автодог заказывал) когда купил в 56к меняли при мне... все четко ставили... с нужными усилиями итд...
Alex-789
AnDan76:
в автодог заказывал.
Оригинал в салоне у дилера, а это хрен знает что, в собачьем-то магазине.
Боберрр
12 September 2017
AnDan76:
chepa
А зачем ремень меняли? 160ткм или 8 лет. Восьмилетку купили?
ShikoNet
12 September 2017
Боберрр
120 у фокуса 3.
ILuxa-DobriFey
14 September 2017
shiko123
Вы до 120 будете кататься и проверять, а если раньше оборвет???
ShikoNet
14 September 2017
ILuxa-DobriFey
Я просто поправил, сверху 160 указали. У меня 160, в 150 поменяю.
Zakamsk
17 September 2017
maxim142
Заменил сам поршни с пальцами и звук ушел. Правда один клапан побрякивает...потом руки если дойдут)
anbg42
17 September 2017
Zakamsk
Люфт сильный был?
Zakamsk
17 September 2017
anbg42
Я когда разобрал были сомнения в правильности своего решения. Люфт может и был но не явный. А когда все собрал и утром холодную завел. Стука не было.
DEN-8383
17 September 2017
Zakamsk
Пальцы не замерял на выроботку?
Zakamsk
17 September 2017
DEN-8383
Нет. А зачем? Цель была заменить и забыть
DEN-8383
17 September 2017
Убедиться что именно они стучали,
PaSHoK25121985
19 September 2017
DEN-8383
Скажите пожалуйста, сколько денег обошелся ремонт?
amok
24 September 2017
Скажите стук от пальцев должен быть постоянно или при прогреве двигателя уходит? И если уходит то почему?
DanilovAlexander
24 September 2017
Стука быть не должно никак. Но на нашем двигателе это такая конструктивная особенность. Мастер мне показывал от своего двигателя поршень с пальцем. Очень быстро на дилерском масле (любом дешевом) закоксовываются каналы смазки пальцев, потом пальцы стачиваются и далее смазываются через образовавшийся зазор. С его слов он видел только один нестучащий двигатель 1,6 - на своей машине сразу после замены поршневой. Стоимость замены - 30-35 т.р. Если вдруг надо ещё и головку делать, то стоимость ремонта вырастает до стоимости контрактного двигателя.
Kostya2013
24 September 2017mobile
DanilovAlexander
Уточните, масло форд не лить? А какое лить?
Kostya2013
Про масло в соответствующую тему!
DanilovAlexander
Если есть коды запчастей то озвучте для FAQ
Sergovi4
Подскажите, хотел сделать машинку (форд фокус 3 2013 1,6 125) подинамичней, думал чипануть или турбину воткнуть, как считаете?
Sergovi4
Вам в тему о чип тюнинге
terex89
1 October 2017
Кто сталкивался с проблемой ржавчины на коленвале в месте крепления муфты ГРМ..? как лечится? или это только замена коленвала
Kostya2013
1 October 2017mobile
terex89
Это с внешней стороны, ну смажьте, с нутри то по любому все смазывается. В чем проблема?
Semen12
1 October 2017
terex89
Причем тут муфта и коленвал?
5 people online
5 people online
