BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Maverick174
все там было нормально. Это первым делом проверено было.
Serya82
13 September 2017mobile
Господа.Купил ступицу:
Китай.Подделка?Буду ставить в любом случае-о том сколько пройдет-отпишусь.
Serya82
ДА не похоже. Просто производство там.
dimon419
Всем привет.
Пришла ступица 5289 в внутри действительно fag только вот где изготовлена не понятно . Оцените пжл.
12345qwert
13 September 2017
Друзья ! компания NSK ведь тоже делает ступичные подшипники как передние так и задние . кто читает по английски (сам каталог на английском ) посмотрите пожалуйста есть ли на фф2 ?
Веталь76
dimon419Который умер у меня через 30 тык
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18364284)Фаг-Германия.
Но может вам повезёт и проедет больше!
dimon419
Кочевник78
Веталь76
Спасибо. Думаю главное что не Китай ,т.к. по ним не совсем хорошая статистика.
Буду ставить в паре с пыльником от вольво , посмотрим на сколько хватит.
Не на одной машине так не замарачивался с подшипниками как на этой за пять лет уже третий , через год gmb подойдёт время менять.
На японцах старых купил контрактный и забыл навсегда.
dimon419цитата: |
Спасибо. Думаю главное что не Китай ,т.к. по ним не совсем хорошая статистика. |
так то по ним вообще статистики нет, а только крики одни - что китай
Serya82
14 September 2017mobile
Ewoo12345qwertКочевник78mag106Мастер ,который мне перепрессовыал подшипник,сказал,что жене на Фокус поставил вот такую ступицу
Я сфоткал коробку,вроде япония,стоимость 2200 где-то.Может в шапку добавить.
Веталь76
14 September 2017
Serya82Ха
я писал уже про нее
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18285407) меня отправили куда подашле
,и про то чтоб ее в шапку тоже
Так что не пытайте надежды,хотя знаю что ступица норм,но я купил GMB.
Serya82
Веталь76
Ну так фенокс ,исходя из этих соображений,надо удалить из шапки.Я считаю,что если есть замена оригиналу,то она обязана быть в шапке!!!
12345qwert
14 September 2017
Serya82
это просто несерьезно . эта китайская компания штампует все запчасти подряд . они арендуют подвал в Японии и зарегистрировали там свою фирму и все .компании которые выпускают подшипники можно пересчитать по пальцам - все их знаете . и не важно где их завод расположен в китае или в польше . вопрос в другом - многие поставщики в Россию привозят китайские подделки и в коробке солидной фирмы продают их нам . потом мы ругаемся и говорим что FAG теперь уже не тот и на 30 тыс . км не хватило . а на самом то деле это вообще не FAG а неизвестно что и где сделан . вот такие времена теперь в России .
Веталь76
Serya82:
Веталь76 Ну так фенокс ,исходя из этих соображений,надо удалить из шапки.Я считаю,что если есть замена оригиналу,то она обязана быть в шапке!!! |
Да, так и есть! Я попросил, сегодня добавят в шапку.
Serya82
12345qwert
Так фенокс тоже все подряд штампует...и Пиленга...
12345qwert
14 September 2017
Serya82
про них давно все известно . просто здесь нельзя ругаться а то я бы про эти фирмы сказал бы кое что . собственно машина ваша ставьте что хотите - никто не в праве запрещать вам !
Serya82
12345qwert
Я сам никогда не поставлю эти запчасти,но в шапке они должны быть(можно даже с рекомендациями)
Веталь76
Serya82:
12345qwert Я сам никогда не поставлю эти запчасти,но в шапке они должны быть(можно даже с рекомендациями) |
Говорить никогда тоже не стоит, я сам так думал, но итог другой.
12345qwert
14 September 2017
Веталь76
не по адресу ! посмотри внимательнее ! высказывание не мое !
evgenymef
21 September 2017
подскажите в SNR R152.62 идет болт, или отдельно заказывать надо?
Snezhnii
21 September 2017
evgenymef
Идёт, но там резьба короче может быть.
Веталь76
21 September 2017mobile
Snezhnii:
evgenymef Идёт, но там резьба короче может быть. |
У меня стоит снр, болт ставил что был со ступицей, все ок, ещё потом два раза подряд его закручивал. Но это было в 12 году. Не уверен что сейчас с болтом что то изменилось.
Веталь76
21 September 2017
evgenymefНо у меня был болт серего света,как оригинал.
Snezhnii
21 September 2017
Веталь76
Вот именно с таким болтом и лежит у нас в магазине ступица. В теме есть отчёт, что резьбы не хватило.
Веталь76
Snezhnii:
Веталь76 Вот именно с таким болтом и лежит у нас в магазине ступица. В теме есть отчёт, что резьбы не хватило. |
Вот они , ступица китайская и ещё болт короткий, ну пипец конечно.
Snezhnii
21 September 2017
Веталь76
Как раз таки Франция, ступицы 2-е штуки думаю уже не один год лежат, раз я там купил антифриз г.Химки т.е то, что с завода был залит.
evgenymef
21 September 2017
Snezhniiцитата: |
а леркой прогнать не вариант?
