Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
654,1K
9,9K
vampir412
18 September 2017
Один товарищ сказал, это бензонасосу каюк приходит, как топливо нагревается он не видает давление нужное вот и тупит машина, как остывает и на холодную едет хорошо! Он говорит проверь таким способом: как тупить будет залей литров 10 бензина, он же будет холодный и смешается с тем и будет не горячий такой, если поедет после машина, то 100% бензонасос, а я так делал но не знал об этом, заливал думал топливо херовое и потом ехала норм машина, пока не прогрелся видимо бенз опять!
electromexanik
18 September 2017
Shady23:
Что может быть? Замок выделывается?
Больше похоже на то, что выделывается втягивающее реле стартера.
vampir412
18 September 2017
Что скажешь? может такое быть? Он говорит если клапана IMRC то ошибка 2008 должна быть! Завтра дроссель почистим может поможет) но он говорит вряд ли
18 September 2017mobile
vampir412
Из-за бензонасоса на горячую тоже может быть потеря мощности, но я как-то больше предпочитаю инструментальные методы диагностики, поэтому для подтверждения этой версии я бы сделал замер давления топлива в динамике и понаблюдал что происходит с ним в проблемные моменты.
electromexanik
18 September 2017
vampir412
Я так понял что падение мощности происходит на высоких оборотах. Бензонасос вполне может быть виновен в этом, если у него снижена производительность. Затея с бензином конечно интересная, но информативнее будет манометр врезанный в топливную магистраль и выведенный в видное место.
Полетел бензонасос (сообщение #17708992)
NINO-N
18 September 2017
PiterFF2:
NINO-N
Можете VIN скинуть (можно в личку, но вообще VIN это несекретная информация)? Скорее всего так было изначально, так как я не слышал, чтобы вместо ЗДТ барабаны ставили, даже если с ними что-то случилось, всегда действуют наоборот.
Да без проблем, вот: VIN X9FHXXEEDH8D76741
Shady23
electromexanik:
Блин, я вот не помню 2,5 года назад менял втягивающее или бендекс... Но тогда было так, зажигания поворачиваю машина вроде как заводиться и тут же глохнет, потом резко второй раз ключ поворачиваешь и заводился
18 September 2017
NINO-N
По VIN у вас сзади идут барабанные тормоза, так что можете не переживать, что вам что-то поменяли)
Offmax
18 September 2017
а на какие фокусы ставили задние дисковые кроме 2л?
Shady23
Offmax:
У меня на 1,8 все четыре дисковые
18 September 2017
Shady23:
Ну это не значит, что нет 1.8 с барабанными тормозами)
Offmax
Я этот вопрос не изучал, вроде зависит от года выпуска авто и наличия ESP, не считая универсалов и 2-литровых. То есть, то ли до 2008 или 2009 года даже с ESP шли барабаны, а после пошли дисковые. Есть ещё вариант, что с 2010 года стали ставить везде дисковые, не считая 1.4, там вроде всегда сзади барабаны. Но, повторюсь, я этот вопрос глубоко не копал.
Бендер.
Как я помню на 2.0 всегда были диски сзади, независимо есть esp или нет, а барабаны были на машинах без esp.
19 September 2017mobile
Offmax
Хотя сейчас вспомнил, что у друга на 1.6/115 2007 года (сентябрь) с ESP сзади дисковые тормоза стоят. А вот тут Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #12127255) на 1.8 2008 с ESP шли барабаны. Короче, там как-то хитро)
grafvarg
19 September 2017
на 1.6 как то чередовали непонятно, у меня тоже esp и диски на нем...фиг пойми этих фордов )
Shady23
PiterFF2:
Ну это не значит, что нет 1.8 с барабанными тормозамю .
А вот у друга 1,8, с есп, там барабаны.
vampir412
20 September 2017
electromexanik
А к какому примерно пробегу может такая проблема быть с бензонасосом??? Машину купил пробег типо стоял 98000, но ручка потерта и руль и кнопки чуть на климате и так панель затерта не много, педали вроде не очень стерты, не менялись вроде! Диски износ есть, левый передний подбивает когда тормозишь вибрация, хозяин говорил про это!
