43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
megakeen
12 September 2017
anton2106:
Оу, т.е. народ на улице этого приятного урчания не слышит?
слышит) колонки тут не при чем. Я думаю дело в очень существенно разнодлинном коллекторе. Двухлитровый gdi я тестдрайвил - тож обратил внимание на урчание не соответствующее ускорению))
S_N
12 September 2017mobile
А, слушайте, так мне не показалось что в жару с кондеем тянул движок получше чем сейчас, при 14-и?
nevidimij
13 September 2017
S_N:
не показалось
так и есть
nivmaksim
16 September 2017
Думаю о покупке фокуса с 1,5 экобуст и интересует какой всё же бензин лить в этот мотор.
PS: В свой FF2+ на 1,6 TI-VCT лью 95-98
comeilvento
16 September 2017
nivmaksim
По опыту участия в этом топике, народ льет от 92 до 98 (мб и 100 кто льет) - ни у кого проблем нет. Лично я стараюсь держаться 95 газпрома, иногда 98, если настроение хорошее.
S_N
16 September 2017mobile
nivmaksim
Лью 92. Пробовал 95-й но особых преимуществ перед 92-м не нашёл.
ANDREW Z
16 September 2017
nivmaksim
Лью 98. Пробовал 95-й но особых преимуществ перед 98-м не нашёл
zJIoDeI
16 September 2017
nivmaksim
Лью 95. Пробовал 98-й но особых преимуществ перед 92-м не нашёл
Drynna
18 September 2017mobile
А впрыск как и у gdi на нем,тоесть побольше моющих ему полезно?
S_N
Drynna:
это что, порошок стиральный ещё в бак сыпать??))
Ну так то да, непосредственный впрыск...
Drynna
S_N
Имею ввиду присадок моющих,которые идут в бензах типо -экто от лукойла,джи драйва от гпн или пульсара от тнк,чтоб не образовывалась всякая бяка..
Drynna
и еще вопрос такой по поводу турбинки..читал про контур охлаждения турбины и все же масло то получше тепло забирает,стоит ли тарахтеть минутку после поездки или этот контур прекрасно должен справляться?
Kosh_®
18 September 2017
S_N:
У меня звук пропадал на магнитоле. Также урчала.
вот когда обесточишь аудиоблок - тогда поймёшь. точно говорю симпозер урчит
S_N
Kosh_®:
Честно говоря, я готов поверить, тк уже был владельцем фокуса 12-го (вроде) года с атмосферником 1.6л. Звук идентичен, я хорошо его помню, хотя двигатель другой совсем.
Предохранитель есть на музыку же?
Kosh_®
18 September 2017
S_N
у 1.6 симпозера не было - предохранитель - не знаю, я без модуля катался
nevidimij
18 September 2017
ну хз, мужики
почему даже когда плескаешь разный бенз тембр звучания меняется?
evgenii7788
18 September 2017
да нету в этом двигателе симпоузера, не накручивайте себя, это все особенности данного выхлопа и двигателя. И еще все двигатели GDI работают на холостых как дизель из за непосредственного впрыска
S_N
evgenii7788
вот обязательно кто-то придёт и побьет всем розовые очки.)))
Никакого изменения в звучании при заправке разными бензинами я не видел, а вот расход меняется туды-сюды немного
Kosh_®
18 September 2017
evgenii7788
Товарищ, если ВЫ не знаете - не говорите! Он есть и зашит в Синк
nevidimij
18 September 2017
S_N:
evgenii7788
расход то понятно
а звучание то как хочешь увидеть, его слушать нужно, чувствовать
взять к примеру сравнение 92 и 98 бенза
на 92 гораздо сильнее урчит
S_N
nevidimij
не помню где мануал лежит. Какие бензины вообще лить можно? 98-й по мануалу допустим? На крышке бака только написано не менее 92-го. А выше пофик чтоли??
nevidimij
18 September 2017
конечно
ты как с луны свалился
S_N
nevidimij
да никогда не парился просто по поводу октанового числа. Лил себе 92-й на всех машинах и ладно.)))
А если 100500-й налью, не сгорит ничего в движке?))
comeilvento
18 September 2017
S_N
Сгорит. Но это теория.
На практике - выше 98 не найти ниче))) Говорят, что тот же экто-100 на лукойле есть старый-добрый 98.
nevidimij
дк попробуй плесни пятого или лучше восьмого
рыка меньше будет
я 100 плескал как то, дк ваще только исключительно при тапке в пол этот звук слышал, а на частичном газе тишина
nevidimij
C
comeilvento:
S_N
на карбюраторах только если
S_N
Практически, применимо к нашему движку, что дает использование высокооктанового бензина? Ресурс выше или что? Тянет вероятно получше немного?
NolloN
18 September 2017
S_N:
Очень успокаивает нервную систему некоторого кол-ва владельцев, в первую очередь.
S_N
NolloN
я подозревал это, но боялся в открытую тут писать.)))
evgenii7788
18 September 2017
Kosh_®
Да не зашит он в синк, вот возьми и отключи синк и не какой разницы не заметишь, только отключать нужно сняв разъем с синка
