Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
980,6K
4,9K
kostyk177
1 September 2017
likes
Вроде ошибки исчезли,лампочка погасла.Спасибо за совет
Раза три сбрасывал,и свой вин записал в строчку вина в блоке ABS,там другой был...не знаю что именно помогло
EgoRka63
6 September 2017
Fraxis:
Блин, а скажите, может ли ЕСП стоять без АБС, Или они не разделимы в одном комплекте?
Пробиваю по VIN свой авто в EXIST и в комплектации наблюдаю следующее:
С электронн. системой курсовой устойчив.
С сист. помощи при экстр. тормож.
Без антиблокиров. системы тормозов
Значит может такое быть?
Dik_g
6 September 2017
EgoRka63
Нет, ESP без ABS не бывает, мы это здесь уже обсуждали.
ESP работает по принципу ABS, блокируя рывками при заносе определенные колеса
Ruslan-102
6 September 2017mobile
EgoRka63
У дорестов так почти всегда пишет.
Но, в самом начале есть строка про наличие IVD. ИВД подразумевает не только ESP, а комплекс
EBA+ABS+TCS+ESP.
Sholoiko
14 September 2017
парни подскажите
примеряю трубки, и не задача:
одна трубка постоянно закручивается криво, причем закручивается нормально, при попытке закрутить ровно, сразу появляется сопротивление и при откручивании заметна струшка. В чем проблема, что я не так делаю?
Rika1
15 September 2017
Sholoiko
Либо резьбу до тебя испортили, либо с завода так. Если не течёт, то забей
Sholoiko
15 September 2017
Rika1
Ровно начинаю крутить и вот результат
Sholoiko
15 September 2017
И такой вопрос, глупый но задам:
Чистил я от грязи гидроблок и вакуумный усилитель со снятием гтц. Обнаружил такую резинку
Понять не могу от чего это ...может знает кто ?
Ruslan-102
15 September 2017mobile
Sholoiko
По моему на фланец ГТЦ ставится.
Уплотняет стык гтц с ваккумником.
Sholoiko
15 September 2017
Ruslan-102
Там резинка в разы больше и она на месте. Эта в диаметре около 1,5 см
firesanek
15 September 2017
Sholoiko
пройди резьбу метчиком..
не было еще случаев, что с завода криво закрутили.. видимо там чьи-то кривые руки побывали.
по резьбе видно два прохода или все-таки он там один?
Sholoiko
15 September 2017
firesanek
Второй проход я сделал когда пытался ровно вкрутить
Rika1
15 September 2017
Sholoiko
Пройдись метчиком, а то вначале совсем резьба слизана
Sholoiko
15 September 2017
Вот такой размер
Sholoiko
20 September 2017
11
Ура, поставил себе все. Конечно проводка отдельная история) но зато проводку ABS выплел и вплел под esp/
Из доработок поставил вакуумный усилитель от фф3 2.0, по финису естественно под ESP
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
romanosp1983
26 September 2017
Sholoiko
Класс! Тоже есть мечта такая! Но что то отпугивает процесс проводки!(
Anton66669999
6 October 2017
Парни, скажите, после аварии диагностика показала, что неисправен блок abs. У меня esp есть, машина рестайлинг 2.0 АТ.
Хочу бу блок купить. На Авито блоки отличается в основном крайними буквами, а на екзисте просто финис 1692806 без букв но с примечанием версия RS; с ivd/ регул.тяг. усилий/abs. Так вот как мне подобрать нужный?
Чем они отличаются друг от друга?
kostyk177
6 October 2017
Anton66669999
Не парься так,я на дорестайл поставил блок от рестайла,ничего не сравнивал,они оказались абсолютно одинаковые,поэтому цифры подбирать смысла не вижу.бери любой от рестайла с есп.
Anton66669999
9 October 2017
Вот сейчас совсем не понятно стало, блоков abs много разновидностей, в основном отличаются окончания на маркировке 8m-512c405-AA, DA, FA, ...
Можно любой покупать, главное чтоб ivd было на блоке?
На них же не написано рестайл, не рестайл
firesanek
9 October 2017mobile
Anton66669999
8m51 это все рестайл, бери любой с есп.
Anton66669999
9 October 2017
А с есп, этотгде на блоке vid написано?
Anton66669999
9 October 2017
Точнее ivd?
firesanek
Anton66669999
Да, да и разъемы на абс и ивд разные, на ивд разъем трехрядный, на абс двкхрядный
Anton66669999
9 October 2017
Спасибо большое!
А то только что разговаривал по телефону с магазином бу запчастей, так они мне доказывали, что нужно чтоб блок один в один до последней буквы совпадал.
firesanek
Anton66669999
Если после установки будет ошибка по абс u2030 или как то так... надо будет конфигурацию блока поправить
Anton66669999
9 October 2017
Хорошо, спасибо.
Это я так понимаю сначала выбрать Сбросить конфигурацию, потом зайти в конфигурацию и галочки поставить где мне надо
Anton66669999
9 October 2017
Anton66669999
9 October 2017
Точно, три ряда пинов в фишке
romanosp1983
13 October 2017
Нужен совет Братья!) Правильно я подключил?
Тогда этот идет на 25 предохранитель с заменой на правую ногу?
Ruslan-102
13 October 2017
romanosp1983
Нет, не правильно.
Кан-шину зачем на предохранитель зацепили, хотите все блоки на ней поджарить?
К этому предохранителю приходит зелено-желтый провод.
Провода Кан шины выходят в свободное гнездо блока предов рядом с 10А предохранителем и никуда не подсоединяются.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
