Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,7K
9,9K
29 August 2017mobile
aleksei045
Я об этом и пишу, у человека специально про дверь спросил, он же про дверь ничего не ответил.
Бендер.
Jeka558
Я на 5/40 уже 10 лет гоняю, некоторые даже 5/50 льют, в жаркое лето самое то.
Darkbanana
29 August 2017
Добрый день. Не могу найти код защелки электроники для эбу
Или же у таких креплений нет кода? В сервисе мне мягко намекали, что сабж продаётся лишь в комплекте с проводами.
electromexanik
Darkbanana
Правильно намекали. Двигателя только в сборе продают, а тут какая-то проводка.
aleksei045
29 August 2017
Сори не туда написал,хотел patrickvologda
mario29r
29 August 2017
разобрал опять замок,красным выделен концевик двери,зелёным то что его приводит в действие. От этой белой штучки (выделеной зелёным) отвалилась часть рычажка(ношел в двери),замок на замену,спасибо откликнувшимся
borisov85
Ребят. В профильной теме не отвечают.подскажите что за налет на свечах?
Alexey250780
29 August 2017
borisov85
Смесь у вас бедная. Ищите, как вариант, подсос воздуха в впускной тракт. Ну и вообще, комплексно устраняйте причину. На последней японке я за полтора года спалил один выпускной клапан, игнорируя данную проблему.
Valer0_on
Парни такой вопрос... фф2 при резком старте (Колеса вправо, влево, прямо, не важно) появляется жесткий треск, Колеса не прокручиваются(не шлифуют) как будто их что-то стопорит. Только при резком старте такое, не пойму что может быть. Есть esp но мне не кажется что она должна издавать такие звуки и это происходит и при выкл. esp.
Чтобы было понятней что за треск, опишу примерно так, ощущение как если вал блокируется а шестерни продолжают крутится и перескакивают через зубья. Кстати чем быстрее пытаешься стартонуть, тем сильнее звук и перед начинает подпрыгивать немного
КУДА ЛЕЗТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ?!
borisov85
Alexey250780
Спасибо. А что значит комплексно устранять причину? Я форсунки чистил со снятием и ставили мне колечки от ваза. Могут они пропускать?
Alexey250780
29 August 2017
borisov85
Под этим словом я подразумевал дефектовку всего впускного тракта, топливной магистрали и электроники. Хотя..думаю, что все намного проще. Ищите подсос для начала подручными средствами или дымогенератором. Касаемо колечек-тупо не знаю. В моем случае когда-то давно на какой-то из машин рассыхание колечек обернулось течью топлива. Чуть не полыхнул.
electromexanik
29 August 2017
Valer0_on
Как самый возможный вариант, предположу что в одной из ступиц слизало шлицы, ну и на приводе соответственно.
Valer0_on
electromexanik
А проверить это только сняв ступицу, верно?
electromexanik
29 August 2017
Valer0_on
Достаточно просто болт открутить на ступице, шлицы предстанут перед взором, во всём великолепии.
Valer0_on
electromexanik
Ок. Спасибо
Ford313
29 August 2017
Всем привет.такой вопрос.мне в сервисе мерели.какое давление создаёт топливный насос.как это было .он все подсоеденил.по просил завести машину.она поработала.потом сказал подержать обороты 2500.потом она на холостых по работала и все.сказал все в норме.3.8 АТМ.показал. вопрос.когда он подсоединил все это .на машине нужно было проехаться,чтоб проверить поднагрузкой двигателя.какое он создаёт давление?
Snezhnii
29 August 2017
patrickvologda
Фары т.е ближний свет при выключенном зажигании можно только в одном случае включить при наличии опции "Проводи меня домой", но в этом случае сигнала не будет даже при открытии двери. Сигнал только когда габариты включены.
Radik1980
29 August 2017
Snezhnii:
Radik1980
Перепутал полярность подключения аккумулятора (Результат).
Спасибо! Завел машину. Сгорел предохранитель 10А питающий электронный блок управления
Serret
30 August 2017
Добрый день. Пытался разобраться сам, сломал себе весь мозг. Необходимо заменить ремень привода вспомогательных агрегатов (привод генератора). Подскажете FINIS код ремня для ФФ2 2010 рестайлинг, ролик не менялся. Поиск выдает код 1760376, что соответствует 6РК1213. На ремне есть маркировка 7M5Q6C301DA 6PK1249 этой маркировке соответствует код 1517566. По базам данных магазинов идет информация, что код 1517566 заменен производителем на 1760376. Какой мне брать код на рестайлинговый ролик, чтобы ремень подошел, речь про оригинал. Спасибо.
30 August 2017
Serret
Всё верно, 1517566 заменен на 1760376 - это короткий ремень для ролика без натяжителя.
Serret
30 August 2017
Спасибо за ответ. Все таки криво написал свой вопрос, на ремне который сейчас стоит на автомобиле надпись 1249. Как ставить новый ремень с кодом 1760376 (1213) если он короче того, что установлен сейчас.
30 August 2017
Serret
Это один и тот же короткий ремень - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #17749937). Длинный ремень под ролик с натяжителем имеет номер 1731697 и длина его больше 1300 мм.
Valer0_on
30 August 2017mobile
electromexanik
Послужал звук со стороны, он идёт не от колёс а из под дна, в районе коробки. Есть варианты что там может быть не так?
Ford313
30 August 2017
Всем привет.вопрос.Суть в чем.я ехал ну около часа начались толчки.машина глохла.я её сразу завел она не много проезжала и опять толчки. машина скорость больше 80 не набирала.глохла.потом она постояла .сначала ехал норм,а потом снова толчки.выскочила ошибка(мало обогощенная смесь).на следующий день сначала все норм.потом опять подёргивания толчки.на педаль жму бесполезно.обороты не поднимаются.на горячую по тихоньку едет и постоянно толчки.провалы.поехал помереть давление топливного насоса .показал 3.8.в чем может быть проблема?
Ford313
Стоило померить давление в динамике в проблемные моменты.
АНДРЕЙ1973
30 August 2017
в бензонасосе. что с давлением , когда начинаются толчки?
PS попадалось пару фокусов с такой проблемой. бензонасос был.
Ford313
30 August 2017
Если бы у меня все это было.я так бы и сделал
dmitriy.m.93
30 August 2017
Все доброго времени суток. Знаю, что такой вопрос уже был, но четкого ответа нигде на него не нашел, поисковиком пользовался. Как и многие, решил приобрести ELM327 с Aliexpress. ELM пришёл, разобрал, написано на чипе FTDI. Проверил его ScanMaster'ом, всё хорошо, перепаял на 2 скорости, проверил Elmconfig'ом, всё было хорошо. Набравшись уверенности решил прошить приборную панель на более свежую версию ROM512(AK). Флеш стерся и началась запись 2000 блоков. Примерно на 700 блоке вылезла ошибка
Во время прошивки ноут был заряжен, аккум показывал 12,1.
После этого приборная панель не реагировала и было в режиме программирования. Попробовал поставить другую прошивку, но результат был таким же, ошибка и никакой реакции с панели. В итоге ещё несколько попыток прошить панель уже на другие прошивки и везде один и тот же исход. В результате сейчас модуль HEC не отвечает на всех страницах. Список доступных прошивок так же не открывается. Выдает "Некорректный ответ адаптера на запрос 10 87 NO DATA". Другие модули на разных скоростях работают. Ford Focus 2 рестайлинг 2л, хэтчбэк, 2010 года. Просьба откликнуться, если есть кто с Липецка владеющий знаниями в этом вопросе, буду премного благодарен. Машина превратилась в недвижимость, хоть посуточно сдавай.
31 August 2017mobile
dmitriy.m.93
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17705473) и ниже. Правда человек не отписался что было проделано для восстановления. А аккум пробовали отключать? Помню кому-то помогало опять к приборке подсоединиться. Но не факт, что там была та же проблема.
electromexanik
31 August 2017
Valer0_on
В коробке много всего, с чем может быть не так. Те-же шлицы срезало на валах, синхронизатор первой передачи рассыпался, или палец сателлитов лопнул. Если у вас двиг 1,8, то последняя неисправность, наиболее вероятная. Хотя при поломанном пальце, обычно корпус коробки пробивает, но у всякого правила, есть исключения.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
