Как прокачивать тормоза с АБС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно прокачивать тормозную систему для замены тормозной жидкости.
тормозная система, тормоза, тормозная жидкость, abs, жидкость, абс, тж, прокачка тормозов
Alekcandr_dizel
1 November 2013
111,1K
Slider007
21 August 2017mobile
Kudesnikkk
Это понятно, но при равных условиях передние поршни входят легко, а задние надо давить до одури и ещё подкручивать. Без спец инструмента сделать довольно сложно.
777alik777
Kudesnikkk:
AndryhA81
777alik777
Slider007
Бачек с тормозной жидкостью надо перед заменой колодок открыть!
это понятное дело, что нужно открыть.
Kudesnikkk
21 August 2017
Slider007
У меня легко получилось утконосами с изогнутым концом.
karlon3
21 August 2017
Slider007
Вкручивал ножницами по металу (попались под руку). Потом сделал рацуху
Шпилка выкручивается из части которая давит и крутит поршень. Иначе после вкручивания не снять рацуху.
Slider007
karlon3
Здоровская штука!
Я себе колхозил приспособу из длинного болта, гайки и набора шайб. Шайбы упирал в супорт, головку болта в поршень. Головку болта крутил ключом. Но все равно было трудно. Пришлось звать друга, чтоб держал супорт, пока я кручу болт. Одному не получилось.
karlon3
21 August 2017
Slider007:
karlon3
Здоровская штука!
Успешно и неоднократно использовалась для замены задних колодок на фф2,фф3 и куга 2
Backuper
21 August 2017
посмотрев как мучился братан с тойотой, был готов к самому худшему, но все легко задавилось круглогубцами, бачок не открывал даже.
свежесть тормозухи на это как-то влияет нет?
AndryhA81
22 August 2017mobile
-5
Hidden post
vakteam1
Да ты заколебал умничать! Бачок открывал, тоже себе приблуду делал чтобы этот поршень вкручивать! Вкручивал и давил минут 15 , аж руки устали , а он на месте крутился!!! С другой стороны он сразу начал вкручиваться!!! На следущий день с утра прокачал задние тормоза, и там где пришлось поршень выкрутить было воздуха немного, после прокачки всё стало гут!!! Так что зря ты про бачок , здесь не идиоты безрукие пишут!!!
AndryhA81
-3
777alik777
Люди, приспособы делают всякие, а ты круглогубцами крутишь !!! Зато Советы раздаёшь!!!
777alik777
AndryhA81:
777alik777
вы что-то попутали наверное ? Вы мне отвечаете ?
Kudesnikkk
22 August 2017
AndryhA81
Тут не умничают, а делятся возможными вариантами решений проблем по теме! Выпей пустырника!
vakteam1
22 August 2017
AndryhA81:
vakteam1
Про бачок не я писал и отвечал не тебе. У себя вкручивал поршни тяжеловато, но без откручивания бачка и утконосами.
777alik777
23 August 2017mobile
777alik777:
AndryhA81
такая-же ерунда произошла вчера. Поменял задние колодки и тормоза пропали.
Прокачал тормоза, действительно был воздух. Сейчас все отлично работает ! 25 лет за рулём и даже не подумал, что если немного выкрутить поршень, то засасет воздух ! Так, что если будете выкручивать поршень, то готовтесь к прокачке тормозов. Воздуха много вышло, вот так как-то, всем спасибо !
DodGi
23 August 2017
Друзья, а кто-нибуть сливал полностью тормозуху?
Поясню, нужно снять суппорта отвезти на пескоструй и окраску - перебрав их полностью.
Вот думаю что потом делать? Просто залил и прокачал? ничего не умрёт?
dimm33
23 August 2017
DodGi
шланг пережми и езжай
пс. ну естственно потом прокачаешь как положено
23 August 2017
DodGi
Нормально все будет.
DodGi
23 August 2017
dimm33
Сразу все черыте на 2-3дня?((
karlon3
23 August 2017
DodGi:
dimm33
Изолента в помощь открутил и сразу замотал. Пожирней. Тока в процессе за уровнем в бачке посматривай. А то завоздушишь. Заодно тормозуху обновишь.
Seryi58
25 August 2017
Всем привет. Кто-нибудь может мне объяснит вот такую штуку. Эта проблема появилась после самостоятельной замены ТЖ. При работающем двигателе при долгом нажатии на педаль тормоза заметил, что педаль медленно, но проваливается. При неработающем всё нормально, педаль дубовая. Понятно, что воздух в системе, но у меня никак не получается его выгнать. Вчера решился посетить ОД. Они тормоза прокачали, сказали, что воздух был в модуле АБС, но весь согнали. Я проверил, а педаль как проваливалась, так и проваливается. Кто и как решал такую проблему? Подскажите кто чем может. Благодарю.
Slider007
25 August 2017
Seryi58
Когда у меня случилось подобное, то помогла замена главного тормозного цилиндра. Правда это было на Тойоте.
dimm33
25 August 2017
Seryi58
гтц перепускает
Seryi58
26 August 2017
dimm33
А если ГТЦ перепускает, то эффективность тормозов должна снизиться? У меня тормозит уверенно. Подтёков нигде нет, уровень ТЖ не падает.
Seryi58
26 August 2017
Slider007
Благодарю за ответ. Приму к сведению.
dimm33
26 August 2017
Seryi58
когда оооч медленно и ооочень плавно проваливается - не влияет на интенсивность
поддеков не будет, уровень не уйдет. гтц сам в себе перепускает
уплотнительные кольца устроены таким образом что чем больше противодавление тем они сильнее "распираются"
Seryi58
26 August 2017
dimm33
Благодарю! А у тебя такая же хрень была или ты только так думаешь? И как это вылечить, только заменой ГТЦ или он как то ремонтируется?
dimm33
26 August 2017
Seryi58
да, на рено - только там пробег за 340 был))
замена предпочтительней-имхо
El_Mariachi
27 August 2017
Заменили в сервисе тормозуху без упоминаний на прокачку абс. Просто доливали в бачок и шлангом отсасывали из штуцера на каждом колесе. Это правильно? Или стоит переделывать в другом сервисе.
27 August 2017
El_Mariachi
Ну так все верно. Доливали в бачок, прокачивали по очереди каждый суппорт.
Seryi58
31 August 2017
dimm33
Благодарю за совет! Буду иметь ввиду. Если всё дело в ГТЦ, что-то он как-то быстро вышел из строя, пробег всего 50 тыс. км. И это всё произошло сразу после замены тормозной жидкости.
dimm33
1 September 2017
Seryi58
правда маловат пробег
может еще раз прокачать? с идс-кой там все дела
