Самостоятельная замена сцепления
112
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
375,5K
Бендер.
2 August 2017mobile
SkyLine34
Это видимо уже сами ставили, кто-то даже на двухмассовый маховик и диск с пружинами ставил.
SkyLine34
3 August 2017
Бендер.
мотор то один. может изза того что машина другая есть такие изменения.
Leonid1822
3 August 2017mobile
Вместе с сцеплением хочу заменить Сальник вала кпп, Сальники полуосей, Сальник коленвала со стороны кпп. Вся информация попадается для 1.8. У меня 2.0 / мтх75.
Подскажите коды для заказа.
Бендер.
3 August 2017mobile
SkyLine34
Ты имеешь ввиду си-макс и фокус ?
Это одна и та же машина, только в разных обличиях, по двигателям, трансмиссии, ходовой это одно и тоже, только облик другой и салон. Они даже в каталогах идут как одна машина.
Бендер.
3 August 2017mobile
Leonid1822
Ford 1 543 933 Сальник приводного вала
Ford 6 184 211 Сальник первичного вала
Ford 1 211 759 Сальник коленвала задний
Я написал оригиналы, но соответственно сам понимаешь что задний сальник коленвала проще брать из заменителей например Reinz 81-90012-005. Или Elring 023.940 т.к. оригинал стоит больше 4-х тыс.
seregich66
10 August 2017
Краткий отчёт по проделанной работе.
Автомобиль ФФ2 (Испанец) г.в. 2007 двигатель 1.6 Ti-VCT коробка iB5;
Перечень купленных запчастей:
-Сцепление LUK 622241409 (корзина+диск) это то которое применяется на ФФ1, но дешевле почти в 1,5 раза.
-Манжеты приводных валов CORTECO 12011157B
-Масло КПП FORD 1790199 2 л.
-Смазка для выжимного подшипника BLUE- VMPAUTO код для заказа 1301.
Из работ выполнено:
-Замена сцепления,
-Промывка и смазка выжимного подшипника,
-Замена манжет приводных валов,
-Замена масла в МКПП.
Работа
Так как описание работ присутствует на форуме, то описывать последовательность действий не буду, отмечу только несколько моментов которые помогли бы сэкономить средства и время:
1. Маркировать болты крепления КПП, по тому что длинны болтов крепления стартера и крепления МКПП в районе катализатора разные, можно перепутать. А менять болты местами не самое приятное занятие.
2. Для общей чистоты в рабочей зоне, выкачать масло из коробки через отверстие для датчика скорости. У меня вместо датчика скорости пробка.
Вид МКПП со снятой пробкой
Фотка пробки со штифтом:
3. Выжимной подшипник промывал с усердием до ухода "песочного хруста" при вращении
serg1983
10 August 2017
seregich66
Молодец хорошая работа
seregich66:
Я так и делал на болту писал циферку и на ответной части коробки, маркером по металлу.
При сборке очень удобно
seregich66:
Вот здесь я бы не экономил и поставил бы новый выжимной, всетки работа не легкая по снятию, а вернее по впихиванию коробки на место. (Может на яме и удобней, но у меня небыло таких условий )
seregich66:
Если уже был песочный хруст, то он (песок, грязь) уже немного 100% успел сделать свое дело.
Кстати какой пробег выжимного? Судя по чистоте коробки, я думаю сцепа отработала не менее 170-200т.км
Leonid1822
14 August 2017
Бендер.:
Там на диске должна быть надпись «GEARBOX-SIDE» вот этой надписью в сторону коробаса.
очень ценная информация, прям вовремя прошу в шапку.
Djekas
21 August 2017
- Casey -
Сколько выжимной прошел после смазки?
- Casey -
21 August 2017mobile
Djekas
Тысяч 100. Заменил при замене сцепления.
seregich66
27 August 2017
serg1983
Сцепление krafttech с выжимным проехало около 35 т.к., у предыдущего хозяина проблема как раз и была в выжимном. После разборки оказалось что проблема в самой корзине. Несколько лепестков были прожаты.
Кстати делал то же без ямы, на пирамидках. Для удобства снимал бампер)))
zxcvbnm
28 August 2017
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой диск сцепления взять в замен оригинала? Дорогой не нужен так чтобы тыщ на 15 верняком хватило.
Serya82
29 August 2017mobile
zxcvbnm
Pilenga или фенокс .Жалко мне следующего владельца.
zxcvbnm
29 August 2017
Масло с коробки обязательно сливать??
Бендер.
zxcvbnm
Обязательно, ну или можешь не сливать, но тогда подставляй тару под полуось, когда ее из коробки вынешь польется масло.
zxcvbnm
29 August 2017
Сцепление и ведет и буксует. Диск накрылся?
Serya82
zxcvbnm
Вскрытие покажет.И диск и корзина скорее всего.
zxcvbnm
Serya82
Код запчасти можете дать? Дв 1.6 100сил лук или валео. Эти по надежнее феникса наверное будут?
Serya82
zxcvbnm
Поиск по форуму в помощь.у меня 1,8.Не знаю про 1,6.
serg1983
29 August 2017
zxcvbnm
Ставил себе сач на 1,6 100л.с
Комплект:
корзина, диск.
3000951024
Сач так же шел в оригинале только с клеймом фо мо ко
zxcvbnm
29 August 2017
Большое спасибо мужики!
Alexey250780
29 August 2017
seregich66:
Вангую, что они не просто так были прожаты. Если б присмотрелись к диафрагменной пружине, то увидели б на ней трещину. Мой случай один в один.
zxcvbnm
Подскажите пожалуйста сколько масла в КПП входит 1.6 100сил.
serg1983
30 August 2017
Z
zxcvbnm:
Не в той теме смотрите!
Самостоятельная замена масла в МКПП
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #13033915)
zxcvbnm
3 September 2017
Всем привет! Подскажите пожалуйста выжимной меняется в сборе с цилиндром сцепления или по отдельности?
3 September 2017mobile
zxcvbnm
Выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления конструктивно совмещены, то есть в сборе.
zxcvbnm
А сколько примерно в среднем ходит выжимной подшипник?
3 September 2017
zxcvbnm
Многое зависит от условий эксплуатации, у меня при преимущественно городской пробочной езде прошёл 130 ккм.
zxcvbnm
Спасибо большое!
zxcvbnm
4 September 2017
Всем добрый день! Есть у кого размеры для изготовления направляющей для центровки диска сцепления?
