Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
571K
3K
MR.BARMEN
18 July 2017
astrahanec030
11.8116-0356.1-перкдние
astrahanec030
20 July 2017
Парни, подскажите по каким причинам может греметь передний суппорт? Пока жду заказанные пружины колодок подкинули пружинку с авто товарища и все равно гремит безбожно. Что там еще может выносить мозг? Направляющие вроде целые.
andrey_sta
22 July 2017
привет всем вопрос по задним тормозам. проверял машину на стенде зад плохо тормозит не блокирует колеса, а когда выжимаешь ручник колеса блокируются, тормоза барабанные.
taylor2k
22 July 2017
andrey_sta, я стачивал бурт с барабана маленькой болгаркой (предпочтительнее токарь)... и разводил колодки по макс у бати на хундае перед установкой барабанов. Тормоза появились, конструкция схожа...
yoyon4ik
22 July 2017mobile
taylor2k
У хундая есть механизм развода колодок как на фокусе?
andrey_sta
23 July 2017
taylor2k
так ручник работает прекрасно, а тормозит плохо.
yoyon4ik
23 July 2017mobile
andrey_sta
Ручник разводит тросиками.
Основные тормоза - цилиндрами
fikys13
3 August 2017
Появился какой то хруст в задних барабанах при нажатии на стоящей машине и при медленной скорости .Разобрал посмотрел все почистил смазал а хруст остался .
Хруст как в видио по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MN3uhpcfpIcyoutube.com
fikys13
3 August 2017mobile
И когда поднимаю ручник а после этого нажимаю на педаль хруста нет
taylor2k
4 August 2017
andrey_sta, почти один в один, как и на сузуках и остальных ино авто с барабанами )
fikys13, похоже по звуку что верхняя пружина трет...
yoyon4ik
4 August 2017
fikys13
Один раз начали скрипеть задние тормоза.
Разбирал, смазывал. Особенное внимание уделял пружинам - мне кажется терлись о задний щит.
Противный скрип пропал
fikys13
4 August 2017
taylor2k
Заказал новый комплект пружин , попробую новые поставить .yoyon4ik
У меня не скрип . А хруст ,т реск
fikys13
5 August 2017
Есть подозрение на цилиндры они могут издавать такой звук ?
bargach
6 August 2017
Всем привет. Кто-нибудь знает, продается ли пружинка, которая фиксирует заднюю колодку (дисковые тормоза) к суппорту? (фото прилагаю)
fikys13
8 August 2017
Поменял пружины не чего не изменилось . Звук такое ощущение в районе цилиндра . Может хруст издавать цилиндр ? Что не ужеле такая проблема только у меня .
Andreytushin
3 September 2017mobile
Как бороться с неравномерным износом колодок на одном диске. Это у всех так?
Сегодня смотрел у бати на калине, та же история. Колодка что у цилиндра, в два раза быстрее изнашивается. Но там их можно местами поменять, они одинаковые.
baseq3
5 September 2017
Andreytushin
клинит направляющие, т.к. заржавели походу
а на калине там вообще сыромятина, а не железо, разваливается и ржавеет очень быстро )
SuperSlavka
14 September 2017
Добрый день! сразу после замены передих колодок (на б/у диски пробег дисков- один комплект колодок) появился скрежет который слышен при езде на малых скоростях, скрежет появляется при прогреве тормозов... при торможении звуков нет. Вариант того, что что-то не так с колодками-исключен (это EBC) проехал после замены пока 50 км всего... кто что думает в чем дело?
wenom86
17 September 2017
Здравствуйте. Не знаю, в той-ли теме задаю вопрос о проблеме. В общем случилась беда с автомобилем родителей. Авто форд фокус 2 рестайлинг 2010г с АБС, передние дисковые, задние барабанные. По рассказам отца, он резко затормозил во время движения и после этого машина сразу-же перестала ехать. После поддомкрачивания обнаружилось, что ОБА задних колеса оказались заблокированы (не вращались). Снял барабан с ОДНОГО из них(снимался очень тяжело, т.к. колодки его распирали), колодки были как новые (авто было куплено весной, барабан снимался мной первый раз). Ручник ходил без заеданий, внутри никаких подтеков тормозной жидкости, поршни тормозного цилиндра на колесе ходили идеально, без закусываний. Механизм автоподводки никаких дефектов визуально не выдавал. Чтобы поставить барабан на место, принял решение чуть стравить тормозуху из цилиндра, открутив чуть прокачной штуцер. Все собрал на место и попробовал тронуться. На удивление машина поехала как ни в чем не бывало. И легкость трогания, и накат как ни в чем не бывало. Подьехал к дому, остановился и через 5 минут снова хотел отъехать. А история повторилась один в один. Уже не снимая колеса, приоткрыл прокачной, спустил чуть тормозухи и смог тронуться.
P.S Может это как-то связано. Во время того, как ехал, еще обратил внимание что иногда машина странно себя ведет (такого на ней никогда не замечал). Даю её газа, она набирает скорость 2-3 секунды, а потом как-будто сбрасывает газ сама и набор скорости уже такой резкий, как-будто там движок не 125л.с., а 10!!! л.с. И так было практически всю поездку на расстоянии 4 км. (Думал, может она так ограничивает мощность в связи с непрогретостью движка, но за 4 км должно было все прийти в норму, да и на моём форде 2-х литровом дорестайлинге такого никогда не было - сел в холодную и поехал)
17 September 2017
Смазки для тормозных механизмов, коды, объем.
Название Каталожный номер
SWAG 30931942 180г
PMC MC1600-1 100г
FENOX GB10050 50г
ATE 03.9902-1002.2 75г
ATE 03.9902-1001.2 35г
ATE 03.9902-0501.2 35г
TRW/Lucas PFG110 25г
Textar 81000400 75г
Hella Pagid 8DX355370-011 75г
Pagid Cera Tec 95002 75г
Liqui Moly 7656 10г
Liqui Moly 3078 10г
Permatex MT1010 5г
BMW 83192158851 3г
BMW 81229407103 5г
BMW 83230305690 75г
BMW 83239407778 115г
BMW 83199407854
Berner 7102120998 5г
Stahlgruber Plastilube 2231712 5г
Stahlgruber Plastilube 2231729 35г
Stahlgruber Plastilube 2231516 75г
Stahlgruber Plastilube 2231554 300г
Teroson Plastilube 149.76D 5г
Teroson Plastilube 150.24F 35г
Teroson Plastilube 149.76D 300г
Quick brake 10000 5г
Volvo 1161688 50г
Volvo 1161325-4 50г
FORD D7AZ-19A331-A
FORD 1805854 100г
FORD 1197919 100г
Motorcraft XG-3-A 3,5г
LAND ROVER RTC7603
LAND ROVER SYL500010
ACDelco 89021537 (10-4022)
Federal Mogul F132005
FTE Automotive W0109 250г
CHRYSLER/Mopar J8993704
HONDA 08C30-B0224M
HONDA 08798-9027
MAZDA 0000-77-XG3A
NISSAN 999MP-AB002
SUZUKI 99000-25100
TOYOTA 08887-80609 5г
Honda/Acura 08С30-В0224М 100г
Honda/Acura 08С30-0234М 100г
Audi/VW/Seat/koda G 052 150 A2 180г
Fuchs Renolit LX-PG2 1000г
Febi 31942 180г
Swag 30931942 180г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 19 48 600 3г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 89021537 5г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 93165536 25г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 93165631 5г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo MZ101616EX 100г
Chrysler/Jeep/Dodge J8993704 60г
Chrysler/Jeep/Dodge 05127533AA 40г
Chrysler/Jeep/Dodge J8126688 60г
SLIPKOTE 220-R HUSKEY 72983 85г
Рекомендую почитать:
- Смазка суппортов: как, чем и зачем? - http://www.kolesa.ru/article/smazka-supportov-k...-zachem
- Чем смазать суппорта, требования к тормозной смазке http://prosedan.ru/chem-smazat-supporta-trebova...-smazke
Stiff
18 September 2017
А кто подскажет из за слизаной резьбы на нижнем штифт-болту который поджимает суппорт к скобе (который по факту не поджимает на данный момент) может быть вибрация при торможении на скорости свыше 50км ч? Прост диски проточил и колодки новые поставил а вибрация осталась..
denchik51
19 September 2017mobile
Stiff
Если Вы имеете ввиду под "штифт-болтом' вот это
, то во-первых, это называется не штифт-болт, а направляющая суппорта, во-вторых она(направляющая), не пождимает суппорт к скобе, а направляет его к диску во время тормозного усилия. Вибрация из за разбитой резьбы само сабой может быть. Стоит она не дорого, поменяйте, и все сомнения отпадут.
Stiff
19 September 2017
denchik51
спасибо за разъяснения, уже заказал, жду, буду инсталить и тестить)
LexShephard
19 September 2017
Если полностью снимать суппорта, перебирать,менять все резинки, очистить от ржавчины, то потом придется прокачивать тормоза или как? Зажать шланг тормозной аккуратно, всё снять, сделать дело, прицепить шланг обратно ...то так цилиндр там воздуха хапнет?
runerr1303
LexShephard
Если полный разбор,отсоединяя шланг от суппорта,то обязательно нужно будет прокачать. Потому как вам,все равно придётся сливать из суппорта жидкость,для замены резинок. Необязательно прокачивать всю систему,достаточно прокачать лишь тот суппорт,который был снят.
-SmolVich-
24 September 2017
Всем доброго времени суток. Ситуация такая машина бензин 1,8 125лс тормоза с АБС. Пришло время замены колодок(общий пробег 150тыс) все поменял(систему не разгерметизировали и ничего не прокачивали соответственно, до этого тормоза работали в обычном режиме) но обнаружил следующее:
При резком нажатии на тормоз все работает, при плавном равномерном давлении на тормоз педаль уходит постепенно в пол до упора, при этом тормозов нет, только схватывает чуть в самом конце. обнаружил когда ехал после замены колодок и решил слегка притормозить перед впереди стоящей машиной, хорошо что ехал не быстро и в этот момент педаль провалилась, адреналина хватило, резко качнул раз и от тормозился.
Далее проверял так: на заведенной машине плавно жму педаль, она постепенно уходит, при этом включена передача и я начинаю трогаться и машина начинает ехать, следовательно не тормозит. Далее просто проверяю на заглушенной, резко жму тормоз, упираюсь, жду - ничего не проваливается. Начинаю давить плавно и педаль уходит до конца в пол.
После этого тормоза прокачал крест на крест со снятой клеммой аккумулятора(воздуха при прокачке не было) - эффекта нет. Колодки заменены были по кругу. тормоза задние дисковые.
Подскажите что может быть, может у кого-то было? ДО ЗАМЕНЫ КОЛОДОК ТАКОГО НЕ БЫЛО.
-SmolVich-
24 September 2017
Единственное что приходит на ум - это выход из строя каких то уплотнителей или клапанов при вдавливании поршней назад, при замене колодок.
JustUser666
27 September 2017
Возник вопрос - при остановке машина как бы немного откидывается назад. Причём даже не давить тормоз в пол, а спокойно и медленно гасить скорость, всё равно, при полной остановке это "откидывание" чувствуется. В конце зимы менял тормозную жидкость и, субъективно, тогда это и появилось. До этого если и было, то не замечал совершенно. Тормозные диски и колодки тогда же смотрели - всё ок. За это время успел поменять резину, всё так же. Что не так и где менять?
JustUser666
3 October 2017
Может быть дело в передней подвеске и я не в ту тему написал, раз такая тишина?
ff2.95
4 October 2017mobile
Всем привет! Вчера после замены передних колодок, заметил что педель тормоза стала ватной, при резком торможении не срабатывает абс. До этого все было отлично. Подскажите в чем может быть причина
