Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
288,3K
1,7K
3 July 2017
савыччч:
Колодки вроде живые
Так вроде или живые? Смотрите только наружнюю колодку?
Helga
3 July 2017
савыччч
Колодки видимо подвисают в направляющих, снять почистить и смазать.
kastalom
3 July 2017
парни, здарова!
не пинайте, не могу найти стоящего ответа на всём форуме. какие смазки употребить на суппорта, а именно на направляющие, поршень, на скобы и колодки ?
arkan2403
3 July 2017
kastalom
Медные:
1.«Huskey341» от производителя HUSK-ITT Corp.
2. Kluber Lubricarion Munchen K от производителя «Kluber».
3. «Loctite» 8012/8154/8155 от немецких изготовителей.
4. «Molykote».
5. «Ликви Моли» — высокотемпературная и одна из самых эффективных.
Высокотемпературные:
1.ATE plastilube.
2. Loctite Teroson Plastilube.
Универсальные:
1.«МС 1600».
2. «Molykote» AS-880N Grease.
3. «Slipkote» Disc Brake Caliper Grease.
Sfinx812
3 July 2017
Только специальную для суппортов. Какую конкретно- не важно. Я использую вот такую.
Но можно, повторюсь, любую специальную для суппортов, например
Sfinx812
3 July 2017
arkan2403
Никаких универсальных! Только специализированные. Помимо стойкости к высоким температурам, там и другие свойства необходимы. Например стойкость к химическим реагентам, которыми обрабатывают дороги. Стойкость к истиранию и высокому давлению.
kastalom
17 July 2017
короче нифига я не понял. что чем мазать да смазывать. только список да и только ((
arkan2403
18 July 2017
kastalom
тогда на сто поезжай
Helga
18 July 2017
arkan2403
а там все перчаткой протрут и поставят колодки)
apetrov1980
2 August 2017
Подскажите, на передних дисках колодка не доходит на пол сантиметра до конца тормозного диска, там даже диск уже заржавел.
Я грешу на колодки, брал не самые дорогие. Возможно они чуть меньше нужного размера.
Подскажите поможет ли замена на более дорогие аналоги или так у всех?
Helga
2 August 2017
apetrov1980
Фото выложи, понятнее будет
2 August 2017
H
Helga:
apetrov1980
Че там выкладывать - диски 300 мм, скорее всего, а колодки у всех одинаковые - так должно быть...
Helga
2 August 2017
Если то 300е диски, то да.
apetrov1980
2 August 2017
Да, должно быть так, а у меня пол сантиметра не достает до края. А какие колодки надо брать что бы доставало до края.
Helga
2 August 2017
Колодки одинаковые для всех дисков. Vortex написал об этом чуть выше.
2 August 2017
apetrov1980:
Э-э-э, так на фото выше диск как раз с этими пол сантиметра, которые не достают до края, только диск с пробегом ~40000 км.
Helga
2 August 2017
Видимо фото все, таки нужно от автора)
3 August 2017
H
Helga:
Действительно, не обойтись, т.к. с наружной стороны нет этого буртика, колодка работает по всей площади диска:
kasheybesmertny
3 August 2017
Если внимательно присмотреться, то тонкий наружный буртик на фото есть.
Внешний край рабочей поверхоности колодки не должен "заступать" за край диска. Иначе на колодках в процессе выработки будет образовываться ступенька. В результате будет шум(свист).
Для того, чтобы гарантировано не допустить этого, колодки делают так, чтобы рабочая поверхность не доходила до края диска - с "запасом" так сказать. В результате образуется "буртик" на диске, что в данном случае меньшее зло.
3 August 2017
kasheybesmertny
Так там пишут аж про пол сантиметра...
Ждем фотки
apetrov1980
3 August 2017
Заказал новые колодки. Надеюсь помогут.
3 August 2017
apetrov1980:
Это какой-то
Скинь потом фотки, что га гуано там было
kasheybesmertny
3 August 2017
Пора вводить список маркировок расходников которые брать... не стоит
Helga
3 August 2017
apetrov1980
На обеих сторонах такая беда? Ощущение что феродо откололся с краю колодки.
apetrov1980
4 August 2017
Ситуация идентичная на обеих сторонах, поэтому и грешу на размер колодки.
Уже заказал новые, после установки выложу фото.
OperK0T
6 August 2017
apetrov1980:
Дело не в колодках. С вероятностью 99% закисли направляющие. Была подобная картина на автомобиле супруги, у нее правда ASX
alex-1991
27 August 2017
Народ привет! Нужна помощь.
В марте поменял вкруг диски и колодки. Перед диски Febi + колодки Hankook Frixa S1, зад диски NK + колодки Hankook Frixa S1.
Спустя некоторое время стал замечать стуки в тормозах при парковке (когда по метру тыкаешься вперёд-назад, пытаясь втиснуться между машинами при параллельной парковке). То есть ситуация такая: едем вдоль машин и находим место, останавливаемся, переключаемся на заднюю, сдаём назад какое то расстояние, нажимаем на тормоз и слышим стук, далее включаем Драйв и немножко поддаём газку и нажимаем тормоз - и в этот миг снова слышим стук. И этот стук постоянно слышно при торможении, когда возникает необходимость сдать назад после движения вперёд, или наоборот, когда сдал назад, поставил драйв, поехал, нажимаешь на тормоз и слышно щелчок.
Официалы говорят, что это из-за колодок неоригинальных, но судя по отзывам, все эти колодки хвалят и ценник на них довольно таки большой...
Что это может быть?
trubach
27 August 2017
.Что это может быть?[/QUOTE
Попробуй подогнуть наружную пружину, которая скобу прижимает к суппорту. Мне помогло.
alex-1991
27 August 2017
Которую? Прижимную железку? В какую сторону гнуть?
trubach
27 August 2017
Вот эту... на переднем плане! Гни так, чтоб с трудом поставить на место!
