17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
vremennyi
23 July 2017
Voldemaar
Через Установка и удаление программ. Точно ли из-за него? Они все версионные, каждая программа свою версию использует, поэтому зоопарк этих Runtime наборов в системе.
ff2ff
23 July 2017
vremennyi
То о чем вы пишите это не "тот" runtime, а вероятно что то типа Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable ...
Deniskin
24 July 2017
Подскажите в FORScan есть функция сброс настроек коробки передач. Если это делать китайским кабелем то можно или нет поломать что нибудь?
wladmord
25 July 2017mobile
Подскажите по активации круиз-контроля, я так понимаю там потребуется именно перепрошивка, а не просто изменение конфигурации? Можно ли это сделать китайским ELMом с тумблером и наклейкой Ford?
grad1667
25 July 2017
нет ..просто изменить конфиг . можно практически любым который считает .тумблер не нужен
Serya82
25 July 2017mobile
wladmord
Лучше ELS27.Если ELMом,то как повезет...Скупой платит дважды,а дурак трижды...
26 July 2017mobile
wladmord
Без тумблера не обойтись. В зависимости от типа PCM может потребоваться как перепрошивка PCM, так и просто конфигурация.
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Las42
28 July 2017
Подскажите какой нужен шнур чтобы прописать новый ключ ? Как я понял с помощью elm wifi это сделать не получиться?
LifeForCode
28 July 2017
Вопрос по поводу конфига модуля приборки (hec).
Там есть галка "наличие датчика лючка бензобака". Что оно дает?
holl33
28 July 2017
Купил китайский elm327 с переключателем шин для ford focus 2 и ford mondeo 3, elmconfig с ним работает норм и переключает шины и читает нормально ошибки и конфиги. А forscan последней версии не хочет читать ms can шины. Спрашивает имеет ли адаптер переключатель отвечаю да. После этого начинается диагностика и половина конфигов и блоков не доступна. Например ford mondeo 3 блок rcm в конфиг заходишь просто белые поля. Так же и на focus 2 но другой блок. Кто знает что может быть?
ff2ff
29 July 2017
holl33
Переключатель механический? Тумблер?
holl33
29 July 2017mobile
Да всё верно
ff2ff
29 July 2017
holl33
А Вы переключаете его руками в нужное положение во время работы с форсканом?
Las42
Если Ваш адаптер работает 100% стабильно, то можно попробовать. Но т.к. эта процедура очень ответственная то я рекомендую поискать проводной, 100% рабочий. Подробнее уточните тут http://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11...can.org
holl33
29 July 2017
Да переключаю, но если на мондео он спрашивает про ms шину (но там видно что мало блоков читает, смотрю у других как читает намного больше, как будто урезано), что на неё надо переключит тумблер, а вот c фокусом такого не происходит.
ff2ff
29 July 2017
holl33
У меня ELS27, она сам переключает. По Вашему вопросу на форуме форскана поинтересуйтесь, они лучше знают как их программа работает.
Amalish
30 July 2017
alf1996:
Amalish
civil-zz
30 July 2017
на дизелях 1.6 с сажевым фильтром - после заправки делает впрыск топливной присадки в бак
DeadlySin
31 July 2017
Подскажите плиз...
Поменял приборку на дорестайле. Была обычная маленькая, поставит от дорестайла с автоматом с 2мя экранчиками. С тех пор не показывает уровень топлива. Все говорят что надо где-то галочку поставить... Не подскажите можно ли данную процедуру провести ELM Config и где живет галочка?
allexxx
31 July 2017mobile
Всем Здравствуйте! Есть такой Elm327 wi fi:
Нужно прописать ключ в Фокус 2 2005 г. Это можно сделать по воздуху или только по usb проводу? Если можно по воздуху, и если я правильно понимаю, мне нужно впаять переключатель? Если нет, прошу помощи в переделке на usb. Вот что внутри:
Две платки соединены на ножках
Синего цвета плата, это просто wi fi модуль? Или к нему шнур usb достаточно припаять и можно работать или по воздуху или по проводу? Всем буду очень признателен за любую помощь! В несложных схемах разобраться смогу, навыки пайки есть, пальцем только покажите, куда что, очень буду благодарен!!!
31 July 2017
allexxx
Сдаётся мне что подцепить туда USB с ходу не выйдет. Там UART.
metel
31 July 2017
allexxx
можно сделать. Покупаешь USB-UART, можно готовый типа такого, кидаешь на него с основной платы Rx, Tx, массу и +5В.
31 July 2017mobile
allexxx
Для прошивки ключей переключатель не требуется.
allexxx
1 August 2017mobile
Спасибо, буду пробовать!
Ot_VInta
1 August 2017
Приветствую всех!
Стал счастливым(? ) обладателем ФФ2 1.6 АКПП '08 - принимайте в клуб..
Немного неудовлетворен динамическими возможностями и поэтому хотелось бы поиграться с прошивками.
Посему вопрос - посоветуйте какой из этих адаптеров заказать - 32761065127 или 32806415484 (это SKU на Алиэкспрессе)?
Первый проверенный на CH340 , второй поновее на FTDI
Заранее спасибо за советы/ответы.
ЗЫ. ссылки не вставились - пришлось дать SKU? другого способа не нашел((..в Хроме не работает ?
2 August 2017
Ot_VInta
Привет! 115 или 105? Не уверен что прошивками вы сильно удовлетворитесь, но дело ваше.
Первый на пик контролере и это плюс, второй неизвестно и это минус В люом случае ищите версию 1.5. С другой стороны FTDI мне нравится больше, если он настоящий. Возможно для себя я купил бы вот такой и кнопку сам поставил. А так первый вариант не плох.
Почему просто не вставить ссылку?
https://ru.aliexpress.com/item/2013-Free-Shippin...426bd89
Ot_VInta
2 August 2017
Спасибо огромное. Так и поступлю, воспользовавшись Вашей рекомендацией.
Если не ошибаюсь, то 100..
А ссылку я пытался вставить - просто не отображалось...Может мин. кол-во постов ?
serg1983
2 August 2017
Ot_VInta
Если собираетесь прошивать машину, то я бы вам рекомендовал. ЕLS27. С ним почти минимальный вариант сделать из машины кирпич, а китайские ЕЛМ сейчас это фортуна, FTDI или CH особой роли не играет, главное чтоб (если не ошибусь) PIC был грамотно прошит и принимал и понимал все команды.
Использование диагностического адаптера ELS27
А так изучайте более подробно этот сайт, здесь все обо всем написано.
Vl_vic
2 August 2017
11
Приветствую!
Опубликовал FFConfigLite версии 2.2.
Доступно по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
-Добавлено: работа с дверными модулями (информация, конфигурация, диагностика).
LifeForCode
2 August 2017
Vl_vic
Подскажите, ELM327 USB подключается к смарту через OTG для работы с Вашим приложением?
Вот думаю полную версию купить, но пока только с Bluetooth версией игрался. На ней нет переключателя MS\HS-CAN.
Minorus
2 August 2017
D4rjeeling
Подключается, пробовал подключать через OTG. Всё норм. Мой адаптер на чипе FTDI и с переключателем
