Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
672,9K
9,9K
ambmaksim
30 July 2017mobile
Подскажите какое сцепление взять на 2 литра до рестайл
Doker84
30 July 2017mobile
Doker84:
Всем привет! Подскажите куда копать? Сегодня с утра не завелся, частые щелчки под капотом и все... Вся электрика работает. Решился завезти с толчка. Завелась с пол оборота. Проехал 200км по трассе, все норм. Заглушил. Пытался завезти, какая то просадка, вылезло "неисправен двигатель" ОБД ошибок не показал. Следующая попытка все норм. Работает. Заглушил. Постояла минут 20. Опять щелчки и молчание. Думаю аккум. Он еще родной. ФФ2 2011гв 1,6/115лс. Чё делать? От дома 2500км
Аккум потек... на сколько опасно так ездить?
lexx7381
30 July 2017
electromexanik
спасибо огромное. но почему то пишет отсутствие на колбу (Ledo 80204LFFB)что экзисте что в автодоке
lexx7381
30 July 2017
Doker84
купите недорогой тюменский и забудьте
Doker84
30 July 2017mobile
lexx7381:
Doker84
Это понятно, а доехать на таком можно если прикурить?
ambmaksim
30 July 2017mobile
Пока не сдохнет
ruta_8
30 July 2017
Здравствуйте. Подскажите номера деталей: ремень генератора и кондиционера. (1.8, рестайлинг, 2010 год)
ambmaksim
30 July 2017mobile
-4
Можно главное чтобы не замкнул а то пыхнешь или сгорит проводка лудше заведи и снеми клемы
lexx7381
30 July 2017
Doker84
я бы его в целлофановый пакет сунул, чтобы доехать.а то железо жалко. а так нифига страшного .
Ewoo
30 July 2017
lexx7381
закончились. фирма питерская
вот вроде есть тут
ambmaksim
30 July 2017mobile
Щель между лобовым стеклом и пласмасовой защитой в чем может быть причиной? Клипсы стоят железные прижимаю пласмаску плотно к лобовухи она через время опять щель
art79
30 July 2017mobile
olegya_1981
Ну разве, что диски или колодки истерлись на столько, что под замену надо. Как вариант...идёт сильный перегрев из за длительного торможения и их начинает вести. Если все в пределах допуска, то такое не должно быть. Сравните износ левых и правых, может это даст пищу для размышления.
Artyr-nn
30 July 2017
Не заводится двигатель. Делал большой ремонт: менял сцепление и катализатор поменял на паук стингер. Также залил раскоксовку в цилиндры на время ремонта. Лямбда зонд нарастил, то есть провод. Не знаю где искать причину, сначала свечи забрызгивало. Сейчас уже сухие. Может ремень ГРМ перескочил если двигатель чуть чуть назад провернул? Или с лямбдой что-то?
borisov85
30 July 2017mobile
Artyr-nn
Если лямбда то ошибка выскочила бы
30 July 2017mobile
Artyr-nn
ЛЗ на заводку не влияет.
Lifer
30 July 2017
Ребят подскажите пожалуйста на форде рестайле 1.6 100лс есть шланг отводящий от печки. Его видимо грело коллектором. Хотя он ниже, но я увидел следы старения резины на этом шланге. На сколько его хватит еду в поездку 5 тыс км? Пробег у машины 120 тыс. И нужен ее финис код. Спасибо заранее. Вопрос стоит менять ее или нет?
electromexanik
30 July 2017
lexx7381:
Ну я же им колбу не поставлю, ждите. Либо берите колбу из этого списка
Цены указаны из Exist.ru по состоянию на апрель 2016 г. USD = 65 руб.
SINOLAR B33063PR (включает в себя сетку 770B443) - Китай
LYNX LF-964M - Япония - 1410 руб.
JS ASAKASHI FS25004 - Япония - 1960 руб.
Лично от себя, рекомндую асакаши, вроде с ним нет проблем с уровнем топлива.
Murom51
30 July 2017
Есть просьба: возникла неисправность с авто (при запуске загудел, как обнаружилось после открытия капота, насос гидроусилителя руля, жидкость вытекла наполовину. При вращении рулем (лоханулся конечно, не надо было это делать) машина заглохла два раза. Открыл капот, залил жидкость. Подождал. Завел машину. Насос не гудит, но жидкость после запуска ушла ниже минимума. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты неисправности и исправления. Насчет того, что вскрытие или осмотр с ямы / подъемника покажет это понятно. Нахожусь в деревне, здесь ни того, ни другого пока не наблюдаю.
electromexanik
30 July 2017
L
Lifer:
Даже если и лопнет этот шланг в поезке, пережмёшь его любыми подручными средствами. На кой тебе печка, летом?
Финис в догонку
Lifer
30 July 2017
electromexanik
Так печка мне и не нужна. Просто если лопнет а я не замечу то все выбежит.
electromexanik
30 July 2017
-3
Murom51
Езжай домой без усилителя, а там в сервис первым делом. Если гидроусилитель, на время поездки, вынь предохранитель F2, 80А, чтоб мотор усилителя зазря не гонять. Если простой механический усилитель (движки 1,4 и 1,6),то тут один вариант, жечь насос усилителя до талого, один хрен в деревне его не отремонтируешь. А до дома ехать, ремень с него не скинешь, чтоб поберечь. От этого ремня помпа и генератор приводятся.
electromexanik
30 July 2017
L
Lifer:
Когда выбежит, тогда уж точно заметишь. По перегреву движка.
art79
30 July 2017mobile
Murom51
Откуда она вытекла? Фару снять и посмотреть все. Если жидкость стоит на уровне и никуда не девается, то долить и ехать.
Murom51
30 July 2017
electromexanik:
Murom51
Благодарю за совет. Да, у меня 1,6 и 116 л.с., вроде, гидроусилитель. До ближайшего крупного населенного пункта 300 км. Реально доехать самому или эвакуатор?
grafvarg
30 July 2017
electromexanik
может вы имели ввиду ЕЛЕКТРОГИДРОусилитель? Обычному гидроусилителю пофиг на предохранители))
Lifer
30 July 2017
electromexanik
Так вот в дороге сидеть и ждать когда лопнет не айс. А если ставить не орегинал производства Дании? На сколько он надежен? Может менял кто есть мнение о качестве.
serega836
30 July 2017mobile
Murom51
У меня тоже раз рейка потекла,а нужно было проехать ~500км.хорошо с собой жидкость была,доливал периодически и доехал норм,ГУР живой остался.долил примерно около 2 литров.рейка текла сильно.
Murom51
30 July 2017
Murom51:
По всей вероятности (я не технарь) лопнуло соединение толстого шланга (короткий с небольшим изгибом) между бачком ГУРа (куда жидкость заливется и где мы смотри уровень)и чем-то там ниже именно в нижней части. Там все замаслено. Кто подскажет как правильно называется финис код? длинна 20-30 см максимум. Спасибо заранее.
electromexanik
30 July 2017
grafvarg:
Точно так, его и имел в виду, описался.
Murom51
На 1,6 обычный гидроусилитель приводимый ремнём от двигателя. Прислушайтесь к совету serega836
а шланг на время замотайте изолентой покрепче, в несколько слоёв. До дома доехать хватит, и до замены шланга тоже.
Оригинальный шланг 1 317 039, от бачка к насосу, стоит больше 2000 деревянных, и аналогов не имеет
Murom51
30 July 2017
Спасибо большое всем. Завтра буду решать вопрос.
