17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Amalish
13 July 2017
Знающие люди, подскажите смогу ли с помощью ELM для ЭГУР (модуль EHPAS) установить другой режим работы (всего их 3 спорт, стандарт, комфорт, но в моей комплектации нет бортового компьютера и я не могу менять их стандартным образом (()?
Для меня нет смысл покупать адаптер и морочиться с программами, если этого сделать нельзя. 2 часа рыл форум но так и не понял можно ли это?
mag106
13 July 2017
Amalish
его у вас нет наверное, какой мотор у вас ?
metel
13 July 2017
Amalish
установить-то можно, но если нет БК то и ЭГУРа нет
Amalish
13 July 2017
ЭГУР думаю есть, у меня двигатель 1.8
Amalish
13 July 2017
Думаю купить ELM с wi-fi - нет ли с ним проблем из?
13 July 2017mobile
Amalish
С любым ELM327 могут быть проблемы) Но сам по себе Wi-Fi лучше чем Bluetooth.
Ilyitsch
13 July 2017
Amalish
но хуже чем usb
13 July 2017
Amalish
Я бы посоветовал вам сначала точно выяснить есть ли эгур. А вообще режимы там можно менять и обороты насоса и скорость автомобиля...
ff2ff
14 July 2017
Amalish:
А что там думать, снимите правую фару (это легко) и посмотрите.
Serya82
15 July 2017mobile
ff2ff
Amalish
Да даже фару снимать не надо...Если вы не видите в подкапотном пространстве бачка ГУР,то значит у Вас ЭГУР
Serj B
15 July 2017mobile
Посоветуйте (ссылкой на али) блютус адаптер, который будет работать с C-MAXом дорест 2.0 АКПП. А то заказал как-то один, а он никак не вяжется с машиной.
binar3000
16 July 2017
Всем привет форумчане. Прикупил сканер ЕЛС27, но он не хочет читать ПСМ блок. Записал небольшое видео на ютуб
https://youtu.be/SgWW4pOF5ic
Если есть у кого варианты решения этой проблемы, был бы очень рад услышать. Можете либо здесь оставлять ответы либо в личку, либо на ютубе в коментарии писать. Спасибо.
Amalish
16 July 2017
Serya82:
ff2ff
Amalish
Бачок находится под фарой, это точно. Проверял как-то уровень. ЭГУР есть.
Судя по всему настройки его поменять можно с помощью ELM...
mag106
17 July 2017
Amalish
Странно что у вас нет бк, у вас такая панель http://media.ffclub.ru/up69103-post-25-1236781649.jpg ???
adanaseptra
18 July 2017
Приветствую всех !
Вообщем начну с начала , человек я в этом не опытный но решил попробывать сам так как раз начал тогда должен и закончить сборку своего фф2 .
Собрал я почти свою машину до того момента как мне пришла такая же приборная панель (старую на мусорку неважно по каким причинам) Прибывшую нужно же прошить...
Ну и начал я изучать просторы фф форумов и elmConfig , вроде было всё понятно и ясно нечего трудного.
Нооо вот я уже зависаю тут 3ий день ( в гараже ).
Нашел я elm327 usb уже переделанный под 2 режима , но без диска ( драйверов ) вроде бы нечего такого найти драйвер на какое либо устройство , нет проблем... я нашел на сайте FTDI
Только какие я не скачивал там их не что не открывает программу *elmconfig* пишет *ошибка связи с адаптером* . Обошел все просторы интернета перекачал все драйвера которые только кто не советовал в таких же проблемах, никак ( чуть не забыл перепайку каторая была уже сделана я соотвественно проверил все ли так по примерам видео обзорах , да что там мелочится я сам все заново перепоял! Нет результата !!!
Лады прошел 2ой день выскочил у меня в мои руки еще один адаптер от моего знакомого только ELM327 ver 1.5a (квадрат металический) Вообщем тут такая же песня...
День 4ый уже пошел ..
Помогите кто знает чем меня ударить и сказать какой я кривой что элементарного не могу сделать , выручайте кто что знает.!
В программу зайти вообще не могу ошибка выскакивает при подключение и при установки скорости .
DjeR
18 July 2017
adanaseptra
на других ноутбуках данные адаптеры работают? Если да,то пишите вечером в 8 по мск,попробую подключится через teamviever и настроить.
adanaseptra
18 July 2017mobile
DjeR:
adanaseptra
Два нетбука у меня там и оба такие результаты , если не сложно будет возможность у вас , тогда к 8 вечера жду , с вами как то можно связатся?
Amalish
18 July 2017
mag106:
Amalish
Странно что у вас нет бк, у вас такая панель ???
Да именно такая. Авто бралось во времена дефицита двигателей 1.6 и тогда их принудительно меняли на 1.8, но как видите с такими особенностями.
mag106
19 July 2017
Amalish
через программу FFconfig можно сменить и через Elmconfig можно сменить режим, подойдет любой адаптер elm327
Amalish
19 July 2017
mag106:
Amalish
OK, спасибо!
alf1996
20 July 2017
Amalish
DmitriyLevanski
20 July 2017
Всем привет. А что будет если прошивать круиз не в offline режиме а в online?
Sholoiko
20 July 2017
dmitrijlevanski
Знаете разницу между offline и online )? Схожие понятия и в соц. Сетях ...
DmitriyLevanski
20 July 2017
Sholoiko
Я начал делать всю процедуру в online режиме. Когда уже начал заливать обновленную конфигурацию, он мне выдал ошибку. Могло это произойти из за online режима? и на сколько это критично? сохранение VID-блока резервное я сделал. Могу ли я теперь откатиться назад и сделать заново в offline режиме? или могу в offline просто залить прошивку из HEX/PHX/BIN файла, который сохранил на компе?
20 July 2017mobile
dmitrijlevanski
Offline режим - демонстрационный, в нем ниче нельзя сделать, так как нет подключения к машине. Можно только глянуть As-build.
ff2ff
20 July 2017
dmitrijlevanski
Online режим это когда программа подключена к автомобилю.
Offline соответственно когда программа никуда не подключена. Соответственно в этом режиме никак нельзя прошить блок или изменить его конфигурацию. Максимум это можно загрузить сохраненную конфигурацию из файла и посмотреть/изменить ее/сохранить на диск.
Восстановить конфигурацию PCM из резервной копии можно только в online режиме.
binar3000
21 July 2017
binar3000:
В общем разобрался. Отвечу сам на свой же пост, может кому пригодится. Просто убрал галочку "Авто", выставил в этом окне ту же скорость что и в сканере, сбросил ошибки ДТС и всё заработало как надо в штатном режиме... Видео удалил так как оно более не актуально !
noxx
21 July 2017mobile
Поставил плафон с датчиками объема подскажите где и сколько галок ставить ?
21 July 2017mobile
noxx
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16844201)
Voldemaar
23 July 2017
Как удалить RuntimePack? У меня после установки оного начала глючить Win 10 x64.
