Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
820,3K
1,9K
chupacabra
4 June 2017
Веталь76
Они нормальные? Есть смысл их покупать?
Веталь76
4 June 2017
C
chupacabra:
Веталь76
http://ffclub.ru/search/posts/?q=865216&topicid=43649
Я не знаю. Я скф катаю,уже давно.
chupacabra
4 June 2017
Веталь76
На долго SKF хватает?
Веталь76
4 June 2017
C
chupacabra:
Веталь76
Так вот же они
Опорный подшипник (сообщение #13915794) 5й год уже пошел,без дополнения смазки. На той страницы же писал про них. Почти 70 тык уже проехал.
Если разобрать и добавить смазки,вообще можно забыть про них.
Andrey_82
4 June 2017mobile
Skf которые я себе купил, они даже снаружи жирные. Наверно даже вскрывать и мазать не буду
Веталь76
4 June 2017
Andrey_82:
руками покрутил,все мягко,закусов при вращении нет?
Andrey_82
4 June 2017mobile
Веталь76
Всё четко.
Веталь76
4 June 2017
Andrey_82:
Веталь76
Всё четко.
ну тогда ставь смело
Vrace
4 June 2017
парни привет.подскажите что может быть, при езде на скорости при повороте влево вправо есть неравномерное вращение на руле, что может быть? рулем на месте крутил резко и держа пружину есть перекаты на пружине.
Веталь76
9 June 2017
Меняли сегодня мне пружины,спереди. так вот,подшипники и опоры не менял.
разобрали сами подшипники и добавили смазки.
опорам 132500 км,родные стоят,подшипникам 60000 км пробега, СКФ стоят Опорный подшипник (сообщение #13915794) когда ставили смазки не добавлял. вот что там было,но подшипники рабочие,без намека на замену. Но смазки мало,но рабочее состояние.
правый
левый
смазку добавляли эту
собрали обратно и поставили на стойки,как и стояли.
chupacabra
10 June 2017mobile
Веталь76
А где делали? Тоже собираюсь амортизаторы поменять, но подшипники вроде нормальные, только смазать хочу
Веталь76
10 June 2017mobile
C
chupacabra:
Веталь76
Разве не узнал. У Артёма.
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО (сообщение #18364459)
chupacabra
10 June 2017mobile
Веталь76
Точно! Так и подумал ))) у него что есть фирменная смазка форд? )
Веталь76
10 June 2017mobile
C
chupacabra:
Веталь76
Ага, я даже сам офигел))) это отлично. Но это Кастрол смазка. Я только у него свой фокус обслуживаю.
Alex31rus
15 June 2017mobile
Добрый вечер, подскажите правильно ли я понял что на фф2 рейстайл опорник skf идёт в оригинале? Заскрипело что то справа вот думаю что взять
Веталь76
15 June 2017mobile
Alex31rus:
Да
Опорный подшипник
Alex31rus
16 June 2017mobile
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста, опорный подшипник нужно брать ремкомплектом или просто отдельно? Сегодня был на сервисе качали слушали там что то, и говорят что мол типо как я то подушка там скрипит, просто он комплект стоит 1500, а подшипник 700, не вольно думается что хотят подразвести...
Shpuntik
23 June 2017
Форумчане, подскажите опорный подшипник встанет на 1.8 хэч. ?!
PS. В шапке смотрел - информации по движкам\моделям не нашел.
Cayman_77
23 June 2017mobile
Shpuntik
Они на всех модификациях одинаковые!
griffin258
28 June 2017mobile
Приобрел по случаю для своей Куги (за 1780 руб.пара) вот такие опорники под номером 1907038.INA Германия 15 год.Лучше интересно SKF или такие же.
zast
14 July 2017
Купил отдельно подшипники SKF в прошлом году, сейчас дошли руки заменить всё это дело и ищу отдельно опоры и не могу найти коды, везде либо оригинал 1820233 либо комплекты опоры+подшипники. Подскажите коды отдельно опор, оригинал что-то дороговато выходит 2300р за пару
Веталь76
14 July 2017
zast
отдельно опоры эти можно глянуть.
LEMFORDER 3400201 Опора амортизатора
SACHS 802458 Опора амортизатора
А если честно,они долго живучие,не давно себе пружины менял,опоры оставил старые,родные. авто 9 лет и 135 000 км опоры живые. их можно и не менять,если там все цело и на разбито отверстие от штока амора,такое бывает когда плохо прикручивают,то тут замена.
Serya82
14 July 2017mobile
Веталь76
Моя история такова:на левой стойке появился стук.Вскрытие показало,что гайка отвернулась немного,а без снятия усилителя на левой стороне туда не подлезишь.До вскрытия грешил на опорник-купил SKF. Ну так как сняли стойку,то уже и опорник заменил.Старый прошел 45000-вопросов не вызвал.Оставил старый в запасе.Хоть бы технологическое отверстие делали в усилителе...Может просверлить его,но жалко,да и неправильно это будет.Почему с завода это не продумали?
Веталь76
14 July 2017
Serya82
так бывает...
потому что продумали для сервиса,а не самому лезть,надо же кому то зарабатывать.
baseq3
14 July 2017
Serya82
у меня стоит распорка от st
отверстий там нет из соображений жесткости
я стойки прям в огороде менял на улице, проблем не вижу сделать все самостоятельно
и гайка на штоке у меня с капроном
непонятно как она могла отвернуться
zast
14 July 2017
Веталь76, спасибо, гляну
у меня 7 лет и 103ткм, стойку еще не снимали, всё родное. А на глаз сразу будет заметно разбито/не разбито? а то я в руках новые опоры не держал, не с чем сравнить)
Serya82
14 July 2017mobile
baseq3
Да проблем-то нет,но вот плохо что гайку визуально не продиагностировать...
Веталь76
14 July 2017
Z
zast:
если там все родное ,то и не стоит их менять,все там ок с ними. тем более по годам и пробегу,рановато если честно.
Уверяю,снимите,там все ок!
Andrey_82
15 July 2017
В
Веталь76:
Верно говорит!
Менял элементы подвески, в том числе и опорники. Все новое купил сразу перед ремонтом, а вскрытие показало что половину можно было оставить, еще бы походило! Опорники старые вскрыл, помыл и смазки добавил - можно было и не менять.
Пробег 155 ткм на момент ремонта
MrWhite
3 August 2017
была у меня вот такая история
Амортизаторы FF3 (сообщение #18411243)
в субботу махнул опорник. К сожалению купил тот же SKF который стоял до этого VKD35035
на поверку в руках нормальный, добил на всякий случай смазки. Скрип пропал. И вот вчера при выворачивании руля влево, опять слышны щелчки пружины. То ли такие плохие эти skf или все-таки что-то не то с пружиной?
