Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
864,3K
4,3K
Hav_0607
12 July 2017
Подскажите специалисты, вожу ФФ-3, 1,6 , 105 АКПП (2010) пробег 51789 , заметила на трассе хочу добавить скорость, жму газ, а скорость не увеличивается, понимаю что, что то не так, еду в сервис, чего мне там ожидать - хотелось бы знать Спасибо !
Backuper
13 July 2017
Hav_0607 вам скорее в тему про АКПП..
THUNDER136
16 July 2017
Подскажите пожалуйста, какие лучше всего использовать свечи зажигания. Машина начала троить при пробеге 40000 км. 2012 г.в.
kasheybesmertny
17 July 2017
THUNDER136
Вам сюда: Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов
KuBorG
21 July 2017
Народ, проблема такая: в жару, когда температура выше 25 градусов, со включенным кондеем загорается чек. При этом машина сильно тупеет и двигатель начинает подергиваться. Если выключить кондиционер, через некоторое время всё приходит в норму. И проявляется именно в жару. Сканер показывает ошибку "слишком богатая смесь". Куда смотреть?
Pavel56
24 July 2017
Всем привет, подскажите друзья, форд 3 двигатель 105 л.с 2012 г. пробег 54 тыс, не меняли не разу прошивку двигателя, стоит ли обновлять? по коробке powershift меняли ТСМ стоит последняя прошивка.
kasheybesmertny
24 July 2017
Pavel56
Двигатель стоит прошить, если прошивка старая - динамики чуть добавится, поменьше "тупить" будет от работы кондиционера.
Можно ещё при перепрошивке в меню указать "тип двигателя" - 125 сил, тогда поднимутся обороты переключения передач у коробки powershift, будет ездить как 125-сильный.
Pavel56
24 July 2017
kasheybesmertny
Спасибо! Найти бы теперь в Питере хорошего мастера, кто бы мог сделать это качественно!
maguta
26 July 2017mobile
Pavel56
И коробку шей сразу
kasheybesmertny
26 July 2017
maguta
Вроде прошита у него
Разве что адаптацию сделать
Pavel56
27 July 2017
kasheybesmertny
Адаптацию при замене тсм делали.
maguta
Прошить сразу в 125 л.с я так понял?
maguta
27 July 2017mobile
Pavel56
Я на 105 езжу... и говорил на коробку свежую прошивку тоже нужно ставить... или проверить чтоб стояла последняя...
RUSS31
28 July 2017
Ford Focus 3 (1.6 ,105, МКП, 2012 г.в, пробег 70000т) Кто может сталкивался,подскажет) Если тема такая поднималась ранее сорри! Скиньте ссылку на нее! Проблема в следующем, машина стала подтупливать, иногда на первой скорости может быть резкий провал при старте, потом как ни в чем не бывало ехать, может на ХХ стоять и обороты будут плавать при резком нажатии на педаль газа падать обороты, проблема не постоянна и только на первой скорости или на холостых на светофорах. Заметил, что особенно часто проявляется это после долгой езды с климатом. Год назад было подобное поменял свечи, все вроде прошло,свечи (FoMoKo), весной вновь появилось, подумал вновь свечи, поменял, не проехал и 500 км на свечах(Motocraft) вновь проблема появилась, но теперь загорелся чек Р 0172 (богатая смесь) Понимаю уже, вряд ли проблема в свечах. Куда копать?! Посоветуйте.
АНДРЕЙ1973
28 July 2017
смотрите барометрическое давление, если 103 кПа и выше, то проблема в жгуте проводки MAF - PCM.
dmvalnovikov
28 July 2017mobile
Парни подскажите. Вибрация на 2000-2500 об/мин очень заметная. Какая подушка виновата?) Ключ: нижнюю уже заменил - не помогло)
kasheybesmertny
29 July 2017
dmvalnovikov
Правая гидроопора ИМХО, если это опора.
Вибрация кузова
KuBorG
29 July 2017
господа, а кто-нибудь вот такую процедуру проводил? У меня одного машина дико тупит на жаре?
1_5-Vadim
30 July 2017
Здравствуйте подскажите 1.6 105л.с. машина плохо тянет в горку, динамики маловато, на трассе при обгоне когда надо притопить газу слабовато тянет,хотя как то удалось из нее выжать 175.Вобщем поскольку мне наподсказывали поменять топливный фильтр и сетку бензонасоса,так как замены отдельно топливного фильтра и сетки нет и нужно приобретать все в сборе с бензонасосом(что недешево) возникает вопрос. хочу узнать ваше мнение может кто подскажет замена действительно поможет в моем случае динамика автомобиля возрасет?
alex.tirex
30 July 2017mobile
Вчера прошил на евро 2 ,осталось вварить
пламегаситель,так вот машина поехала нету затупов с кондеем и при переключении с первой на вторую не тупит с главной парой 3.82 теперь можно в пробке без дерготни на второй.прошивал в Москве в Одинцово человек грамотный в этом деле,кому надо в личку контакт зброшу активировал все,что можно.
kasheybesmertny
31 July 2017
1_5-Vadim
Состояние свечей и воздушного фильтра смотрели?
Бензин какой льёте: 92 или 95?
Диагностику делали? Какие высветил ошибки?
Стиль езды у Вас "внатяг" или "крутите движок"? Компьютер на фокусе адаптивный - подстраивается под стиль езды водителя. Соответственно, при "пенсионерском стиле езды", машина становится вялой и задумчивой.
Давление в топливной рампе меряли - зачем в топливный фильтр/насос хотите лезть? При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 365 кПа (3,65 кгс/см2).
Если машина выпуска до 2014 года, помогает для добавки резвости прошить крайней для Вашей конфигурации авто прошивкой. По крайней мере не так будет "подыхать" при работе кондиционера. Хорошо помогает на авто "с пробегом" почистить дроссельную заслонку.
Вообще есть профильная тема: Очень плохая динамика, вялый разгон автомобиля.
maguta
31 July 2017mobile
1_5-Vadim
В общем нужна диагностика ... и добавлю... возможно регулировка клапанов.
1_5-Vadim
4 August 2017
kasheybesmertny
Спасибо за расширенный ответ!
Воздушный фильтр новый стоит,свечи не менял так как сказали в сервисе что нормальные.
Бензин лью 95 неэтелированный
Диагностику делал сказали особо ошибок не каких не показало,но дроссельную заслонку почистили
сказали что какието компьютерные показатели возросли.
На счет стиля езды -в основном ездию по городу так что скорее ближе "внатяг"
А вот давление в Топливной рампе еще не мерял, интересно а если давление покажет меньше 365кПа - то что это значит и как это исправляется?
Машина 2011г. на счет прошивки последней - не пробовал,хочу узнать. Но слышал что когда в сервис обращаются с просьбой обновить прошивку что это должно помочь,в ответ всевозможными способами отмахиваются от этого дела.
1_5-Vadim
4 August 2017
maguta
А какой показатель говорит что требуется регулировка клапанов?
maguta
4 August 2017mobile
1_5-Vadim
Стук характерный, замер зазоров, по регламенту и при замене грм ... , при пропадании тяги- как вариант ...
kasheybesmertny
4 August 2017
[1_5-Vadim
Когда давление падает, то пробуют чистить или менять сетку топливного фильтра в насосе или приходится менять топливный насос. Прошивку официалы обычно за плату не отказываются обновлять. Хотя полно неофициальных сервисов, где могут обновить на последнюю прошивку.
kasheybesmertny
5 August 2017
1_5-Vadim
Стандартные свечи меняют каждые 45 тысяч (если по регламенту), т.к. электрод обгорает, зазор увеличивается и т.д. При большом пробеге поменять бы их надо ИМХО. (можно про запас оставить, если нормальное состояние): Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов
Dimarik888
26 August 2017
Всем доброго дня.
Смотрю много народу жалуется на плохую тягу, и я в том числе.
Поездка на море, жара, без кондея. Выскочил чек.
Вот такой набор.
Вечером стало прохладнее и все встало на свои места.
На следующий день опять жара, опять все повторилось.
Поменяны свечи, ДМРВ, бензонасос. Не помогло.
Вопрос. Что это может быть?
Может кто уже разобрался с этой проблемой?
KuBorG
26 August 2017
Dimarik888
Очень плохая динамика, вялый разгон автомобиля. (сообщение #18463928)
Dimarik888
26 August 2017
KuBorG
Большое спасибо, буду делать.
adilrzn
28 August 2017mobile
dmvalnovikov:
Если не очень сильная то это норма для этого двс
