Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
243,9K
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
а как узнать что подшипник или ступица кривая? так как разница в ремонте значительная.
drag_56_raion
11 July 2017
про сален блоки я что написал то, в сервисе когда озвучивал свою проблему, они мне сразу сказали меняй саленблоки, а там будем дальше смотреть...
Argon555
11 July 2017
drag_56_raion
Так а если предъявить претензии к тому сервису, где подшипник меняли?
Argon555
11 July 2017
drag_56_raion:
Беги от такого сервиса. Им естественно больше работ - больше доход. А нужны ли эти работы именно для устранения конкретной причины - им пофиг.
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
я подьезжал к тому сервису, они говорят либо подшипник бракованный, либо ступица гнута
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
а что должно быть заметно когда саленблоки мертвые, как машина должна себя чувствовать и как я пойму что именно сайленты полетели
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
и все таки как проверить ступицу гнута она или нет
Argon555
11 July 2017
drag_56_raion
Ну если трубка, которая входит в подшипник, гнута у основания, то присматриваться к этому делу способом, который я тебе выше написал. К плоскости ступицы можно поприкладывать что-то ровное. Уровень, например, или ребро штангенциркуля.
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
от души тебе большое спасибо за советы, буду все пробовать что описал выше...
не подскажешь еще по мотору, ревет как бешенный, причину вроде нашел прогорела гофра, после ее замены будет тише мотор работать на холостых? машина 1.6 прошита, кат выбит, работает просто реально как дизель.. и вообше как заставить мотор работать тише?
Argon555
11 July 2017
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
понял, все равно спасибо, в нашей ветке не особо идут на диалог...
Zub32
13 July 2017
Приветствую форумчане.
Купил у меня друг форд фокус 1, 2004 г в. Двигатель дюратек 2.3 литра. Американец.
Передние тормозные диски и колодки в ужасном состоянии.
Сегодня съездили в Экзист , чем были разочарованы .
По вину ни чего подобрать из аналогов не смогли и даже оригинальные диски от 1.5 месяца ждать и цена 8 т р за один . И то сомнительно , придет или нет .
Буду благодарен за информацию . Почему то не нашел отдельно
ветки про тормоза с двигателем 2.3.
Подскажите пожалуйста номера на диски и колодки если таковые имеются. В шапке темы все по ремомплектам суппортов.
Буду признателен .
Oleg_KRSK
13 July 2017mobile
Zub32
Диски и колодки абсолютно идентичны любому другому фокусу первого поколения
Zub32
13 July 2017
Oleg_KRSK
Спасибо. Обрадовали .
SHAKH007
13 July 2017
Oleg_KRSK
Zub32
Кроме ST170 и RS
tolyan89
17 July 2017
SHAKH007:
tolyan89
Поршень,пыльник,резинка внутренняя.
Втулки направляющих
а без разницы, с абс суппорт или нет?
SHAKH007
17 July 2017mobile
tolyan89
Без разницы.
tolyan89
22 July 2017
SHAKH007:
tolyan89
Без разницы.
А не подскажете номер каталожный этого ремкомплекта?
SHAKH007
22 July 2017mobile
tolyan89
В шапке темы с фотографиями,ценами, отзывами,выбирайте, может отдельно дешевле или наоборот.
Argon555
22 July 2017
tolyan89
я брал в конце мая:
- P545501 - FRENKIT, Поршень суппорта FORD TOURNEO TRANSIT CONNECT FOCUS I 98-, по 228 рублей каждый;
- 254108 - FRENKIT, Ремкомплект суппорта передний FORD FOCUS I, по 132 рубля каждый.
Анатолий8856
23 October 2017mobile
Спасибо большое за инфу. Комплект с шапки подошел
Замирович
30 January 2018
Autofren D7003C
Втулка направляющая, комплект 2е напрваляющих с втулками и смазка .219руп. В шапку.Это сенса.
balzak70
31 January 2018
Замирович:
Autofren D7003C
А какой диаметр втулки и резьба?
Замирович
31 January 2018
balzak70:
Скорей всего стандарт.Идут аналогом по моему вину.
balzak70
31 January 2018
Замирович:
Почему спросил, потому, что, оригинальные направляйки (если мне не изменяет память) идут диаметром 12мм с резьбой М8 с хвостиком. А ремонтные из набора QUICK BRAKE 11202 диаметром 12,7мм, с резьбой М10х1,25, т.к. резьба в кулаке при эксплуатации чаще всего срывается и при ремонте ее приходится перерезать.
Argon555
31 January 2018
Замирович:
Autofren D7003C Втулка направляющая, комплект 2е напрваляющих с втулками и смазка .219руп. Это сенса.
Еще в аналогах дает 812001 "Комплект направляющих суппорта" от FRENKIT за 156 рублей. По фото там тоже два пальца, две втулки и смазка. Тоже надо в шапку, в теме вроде поиском номер не дает.
Замирович
1 February 2018
Будем ставить комплект АТЕ.
Александр-Крым
2 February 2018mobile
Замирович
В Одессе сделаны, номерков то не видно!)
Замирович
4 February 2018
Александр-Крым
С,Делано в Нефтекумске.
Александр-Крым
4 February 2018
Замирович:
Александр-Крым
Красиво смотрится,когда новое,...только ржавчина вид портит,надо бы покрасить!)
