Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа
Горит ошибка CHECK ENGINE1. Недостаточное давление в топливной рампе.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос:
Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания:
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ:
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169) На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
24 February 2019
mihasik83
20 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
Буду ждать твоего диагноза |
Сбросил чек. Машина так~же дергается. Теперь жду когда загорится чек, чтоб считать ошибку.
mihasik83
21 June 2017mobile
mihasik83:
Сбросил чек. Машина так~же дергается. Теперь жду когда загорится чек, чтоб считать ошибку. |
Загорелся чек,считали ошибку.
P2300. Что~то с катушкой. Буду читать про эту ошибку и искать толкового электрика)
mihasik83
перелом провода и окисление контактов разъёма, подходящего к катушке - это известная проблема. Попробуй, для начала, визуально осмотреть этот разъём, а так же, на холостом ходу, пошевели - подёргай его вместе с проводами. Если это отразится на работе двигателя - сам понимаешь. Ну и, на всякий случай, тщательно протри сухой тряпкой ВВ провода, и снаружи, и внутри колпачков. А то еще и катушку купишь зазря.
заметил дерганье на трассе на скорости примерно 80 км час, особенно если поймать момент на грани и педалью играть на сброс и набор скорости то не очень приятно..
mihasik83
24 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
перелом провода и окисление контактов разъёма, подходящего к катушке - это известная проблема. Попробуй, для начала, визуально осмотреть этот разъём, а так же, на холостом ходу, пошевели - подёргай его вместе с проводами. Если это отразится на работе двигателя - сам понимаешь. Ну и, на всякий случай, тщательно протри сухой тряпкой ВВ провода, и снаружи, и внутри колпачков. А то еще и катушку купишь зазря. |
Сняли разъем, посмотрели,продули) полет нормальный.
Может как~то этот разъем, влиять на включение заднего фонаря с парктроником? Потому~что через раз,загорается задний фонарь и срабатывает парктроник, при том что датчик заднего хода исправен.
shelline
25 June 2017
mihasik83не, разъём катушки зажигания на задние фонари влиять не может никак
ps таки прошли твои дёрганья? ))
mihasik83
25 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
ps таки прошли твои дёрганья? )) |
Да,прошли. Чек погасили)
Но проводку, при случае, нужно просмотреть.
mihasik83
не помню, тут я писал или в соседней теме - разъём подходит ВАЗ, какой точно не помню, поищи. У меня дело обошлось просто чисткой контактов - уже 5 лет тьфу тьфу тьфу. И купи себе ELM - стоит копейки, а пригодится и ошибки посмотреть и сбросить.
mihasik83
25 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
не помню, тут я писал или в соседней теме - разъём подходит ВАЗ, какой точно не помню, поищи. У меня дело обошлось просто чисткой контактов - уже 5 лет тьфу тьфу тьфу. И купи себе ELM - стоит копейки, а пригодится и ошибки посмотреть и сбросить. |
Скрытые опции тоже через него можно настроить?
Там всё легко,понятно, как пользоваться?
В Китае заказывать,они все стандартные?
mihasik83
Смотря что делать, для круиза например нужен нормальный USB elm с чипом ftdi, я такой заказал только со второго раза, а для посмотреть-стереть ошибки любой пойдёт + в ff2 две шины, hs и ms , для полноценной работы нужен любо адаптер с переключателем (можно самому сделать, инструкция в профильной теме есть здесь) или взять els27, но тут уже дороже.
Bratan4eg
30 June 2017
Пополнил ваши ряды.
Еду никого не трогаю и тут на 1900-2000 оборотах при ускорении начинает колбасит движок и вся машина дёргается. Раньше было раз два дернуло и погнали. А тут может дергать от 79 до 85 а то и 90 км час... Едет дёргается в общем ощущения просто класс. Особенно когда ехать надо в этом диапазоне как раз
Подняли историю из Рольфа как обслуживали машину и наткнулись на жалобу прошлых владельцев.
Помогите справиться . Ездить просто невозможно становится фото подгружу из базы ...
И второе на драйве в пробке тоже дёргает машину ... Очень странно все это
Форд фокус 2 двух литровый. Пробег 70 тыщ
У меня ошибок нет , хоть и трясет ... Лампы не мигают ,
Нашел такую штуку на проводах к фишке катушки. Замотал . Пока непонятно )))
Bratan4eg
3 July 2017
могу и сам с собой поговорить )))
заизолировал поврежденые участки + нашел еще , какая то тварь погрызла проводку, но в том месте где поврежден один второй не тронут, не знаю как , но после устранения мест без изоляции машина стала меньше тупить
но если очень зхаотеть момент дергания найти можно + потряхивает одиночными на режиме ДРАЙВ в пробках
какая то тварь погрызла проводку |
да это известная трабла по этим разьемам, никто там ничего не грыз.
sandrey123
а дергаться машина из за них может ? пысы там есть гофра еще платикаовая куда провода прячут так вот она ПОГРЫЗАНА
после поездки дергается на дайве , если машина стоит, одиночными...
Bratan4eg - датчик МАР почисти
nefanat
спасибо. сегодня поеду на сервис , все записал.
а там попутно говорят проверить форсунки , свечи, топливный насос
и еще куча датчиков, клапан MRC )))
Мол-Чун
Поздновато вам пишу,но тем не менее.У меня фокус 2011 года,конструкция немножко другая нежели на ваших фото.У меня в патрубок вставляется кольцо пластмассовое и держится на защелках.После корпуса сразу идет датчик,к нему провода подходят(скорее всего массового расхода воздуха).У вас я этого не вижу на фото.
sivec
На двух литрах нет дмрв. Всё работает от map.
bogomaz
У меня 1,6 115 л.с.
sivec
Я про Мол-Чун, у него, судя по фото 1.8 или 2.0
bogomaz:
sivec Я про Мол-Чун, у него, судя по фото 1.8 или 2.0 |
Всё верно: 1.8
, расходомера воздуха нет.
Bratan4eg:
могу и сам с собой поговорить ))) заизолировал поврежденые участки + нашел еще , какая то тварь погрызла проводку, но в том месте где поврежден один второй не тронут, не знаю как , но после устранения мест без изоляции машина стала меньше тупить но если очень зхаотеть момент дергания найти можно + потряхивает одиночными на режиме ДРАЙВ в пробках |
ВОТ!! у меня такая же фигня. Потряхивает одиночными толчками в пробке на драйве. Очень редко чувствую какие-то неадекватные толчки в движении.
Двиг 1.6 100 л.с. автомат, проводка вроде не погрызана, свечи хорошие, бензонасос отлично работает.
Подскажите, друзья, что это может быть?
Всем привет! В начале июня купил фф2 1.8 2007 года выпуска. Машину знал плохо, поэтому при покупке пропустил много косяков. Машина не ехала вообще, печка не дула, кондёр не работал. Поменял салонный фbльтр, воздушный фильтр, радиатор кондиционера, промыл основной радиатор, очистил дроссельную заслонку, форсунки... перебрал мотор - заменил кольца, маслосъёмные колпачки, верхнюю подушку, цепь грм, все ремни, поменял свечи, промыл МАР, поменял клапан IMRC...
НО!!!
Машина по-прежнему дёргается в диапазоне 1000-2000 оборотов. Особенно начинает колбасить, если очень плавно и совсем немного нажать на педаль газа. По мере набора оборотов дёргания уменьшаются, или же если нажать педаль сильнее. То есть она дёргается на первой в районе 800-1000 оборотов (и далее, но не так заметно), на второй, в районе 1000-2000, на третьей до 3000. На четвёртой, если ехать не менее 60 км/час уже едет почти нормально. При этом, если стоять на месте машину трясёт. Не сильно, но вибрация ощущается даже больше чем на моей старой Chevrolet Lanos. Когда мотор прогревается вибрация иногда проподает, остаются только подтряхивания примерно раз в секунду, раз в две секунды. Снял шкив с ЕГР, ничего не изменилось... Деньги и силы на ремонт кончаются, помогите, друзья =)
evgeniyvelost
Трясет из за севшей правой опоры, дергается хз, у меня тоже дергается на малых, у друга тоже, хоть и не так сильно. Моторы тоже 1.8. Лью бенз 98 дергается гораздо меньше.
evgeniyvelost
9 July 2017
sandrey123:
evgeniyvelost Трясет из за севшей правой опоры, дергается хз, у меня тоже дергается на малых, у друга тоже, хоть и не так сильно. Моторы тоже 1.8. Лью бенз 98 дергается гораздо меньше. |
Спасибо! Правая опора - это которая возле расширительного бачка антифриза? Её я как раз менял менее 500 км назад. Или правая - эта та, что под акумом?
Попробую 98 влить, эксперимента ради... а так дорогой, зараза. Я так понимаю фф2 с мотором 1.8 дёргаются в порядке вещей... Как всё проделаю отпишусь - может кому поможет...
sandrey123
9 July 2017
evgeniyvelost
Та что под бочком. А до замены так же было? марка опоры какая?
так забавно , проблемы одинаковые плюс минус у всех, а решений не много
мне осталось почистить датчик мар и давление измерить топливного насоса + на всякий пожарный Егр заглушить )
недавно опять стою на светофоре и пинки под зад как выше писали раз в 1-2 секунды
