Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
dimm33
26 June 2017
electromexanik
да ссорян, чото убежала цена куда в космом
KocT9H
26 June 2017
Приветсвую усех!Дак я не понял каккую сейчас лучше ступицу заказывать?
KocT9H
26 June 2017
Фаг сейчас 2700 у меня в экзисте
Шерминатор
26 June 2017
Веталь76
Кстати сколько ты на своей GH21190 проехал ? А то цена ниже чем у Пеленги, да и в инете много очень противоречивых отзывов об их подшипниках. Хотя может и подделки попались.
Шерминатор
26 June 2017
KocT9H:
Это 100 % такой же как у меня, я в Автодоке тоже за 2700 взял.
KocT9H
26 June 2017
Понятно!
Веталь76
26 June 2017
Шерминатор
Да мало,еще и 1000км нет,пока не стоит делать какие то выводы.
Tim013
26 June 2017
Шерминатор
Кстати сколько ты на своей GH21190 проехал?
Позволю себе влезть с ответом
С конца декабря 21 т.км прошла GMB у меня, 80% трасса на хороших скоростях, пока полет нормальный
Шерминатор
26 June 2017
Tim013:
Шерминатор
Интересно, неужели по такой цене и нормально ходит.
Но не думаю что она лучше чем NTN, даже китайский, ведь технологии там соблюдаются.
mag106
26 June 2017
Шерминатор
Цена давно не показатель качества !!!
Mari0GT
27 June 2017
Ребят, всем доброго дня!
Появился гул при повороте вправо, только вправо... походу ступица слева отходит в мир иной)
Подскажите пожалуйста что самое лучшее по цене\качеству из шапки?
Искренне прошу прощения, читать 209 страниц нету времени( Вопрос в деньгах не стоит, но целесообразно ли платить за оригинал когда "что-то другое" абсолютно не хуже а стоит дешевле... Вот может подскажите на какой бренд стоит обратить внимание?
Clis
27 June 2017
Mari0GT:
FAG, полет 60000 км и ок.
serg1983
28 June 2017
Clis:
если только он не Китай,, а Словакия.
Mari0GT
про фаг
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18331924)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18340462)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18333815)
Лично себе справа поставил оригинал. Не бюджетно конечно , но старая как никак отходила почти 137 т.км, думаю еще можно было покатать немного.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18319801)
Сейчас народ активно в последнее время берет GMB
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18340080)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18297747)
Mari0GT
28 June 2017
Clis
serg1983
Большое спасибо!) значит оригинал походу заказывать нужно
MR.BARMEN
28 June 2017
Mari0GT
Стоит снр-70 тык накатал
KocT9H
28 June 2017
тож с левой стороны хана!буду оригинал заказывать .они у меня сейчас по одной цене и фаг и снр и оригинал!оригинал даж еще дешевле 3900 в экзисте!
pacific85
29 June 2017
Сегодня покатался змейкой и пришел к выводу что все таки у меня левый ступичный "приехал" вслед за правым. Зашел на автодок, где заказывал в мае левую GH21190, сейчас цена уже на 400 руб дороже!
Andreytushin
29 June 2017mobile
pacific85:
Ну полностью расскажи, как определил?
Shady23
29 June 2017mobile
-6
Hidden post
Ребят кто какой фирмы ставил ступицы на перед? Сколько пробег после замены? Думаю SKF поставить, цена 3000 вроде норм, феноксу не доверяю чтото. GMB GH21190 1700 р. Даже не слышал про её качество
pacific85
29 June 2017mobile
Andreytushin
Нашел несколько затяжных поворотов и входил на скорости специально, при левом повороте гул почти полностью пропадал. Потом на ровном участке тоже змейкой ехал на скорости где то 60-80 (гул особо сильный) и гул то был то быстро пропадал при отклонении руля влево. Как то так.
Веталь76
29 June 2017mobile
Shady23
У СКФ могут быть с датчиком АБС проблемы.
Были случаи , ставили новую и была ошибка. Сам хотел поставить СКФ, но наслушался про них и не стал.
Andreytushin
29 June 2017mobile
pacific85:
Andreytushin
Ну вот у меня так же. Тоже думаю не левый.
pacific85
29 June 2017mobile
Andreytushin
Больше нечему. Подвесной заменил. Второй раз уже..
Shady23
29 June 2017mobile
Веталь76:
Shady23
Тогда на что следует обратить внимание? Просто хочу поставить и забыть на несколько лет, да и по деньгам чтоб не сильно дорого, всеже лето и куча др на носу. А ездить с гулом в салоне, вообще не кайф(
Веталь76
29 June 2017mobile
Shady23
Я себе GMB GH21190 и поставил. Поткрайней мере нормальные деньги.
Чтоб поставить и забыть, это СНР Франция, которых практически не найти. У меня такая и стоит сейчас, уже перебежала оригинал.
СНР, не купить не Китай, поэтому и поставил GMB. Немецкий ФАГ, меня расстроил через 30 тык. Я писал об этом ранее. Поэтому выбор и пал купить дешевле, даже тот же GMB
Maxitola
29 June 2017
Shady23
Чтобы надолго забыть, это должен быть оригинал, который кстати сейчас подешевел и стоит практически так же как FAG или SNR
Shady23
29 June 2017mobile
Веталь76:
Shady23
Наверное тоже возьму как у вас подешевле,
sse-shark
29 June 2017
Мне попадался OPTIMAL в коробке Fag, скорее всего его и затирают.
Pasha08
30 June 2017
Забрал вчера ступицу SKF VKBA 3660 и пыльник Volvo.
Сделана в Италии. Выбито SKF. Дата на уплотнительном черном кольце подшипника стоит 16.01.2017. Даже взвесил - 2,65 кг.
Болт нужно будет сравнить по резьбе с оригиналом. Класс прочности выбит 8.8.
Вроде нормальная деталь.
Когда выбирал, то FAG выдало всего 2 позиции за 6000 р, поэтому отмел. NTN/SNR по цене был самый выгодный, но производство Китай, решил тоже отмести. Не то, чтобы я против заводского Китая, но если есть альтернатива, то выберу её. Оставался оригинал и SKF. Оригинал с болтом был дороже рублей на 800 в сумме, не принципиально, но решил попробовать SKF. Раз Форд доверил SKF крутить задние колеса, значит и я доверю крутить передние.
Осталось правильно это все поставить, если конечно это он так гудит, а не подвесной. Все руки не доходят проверить держась за пружину. Ну а если не он, будет лежать и ждать своего часа.
Веталь76
30 June 2017
Pasha08
отпишите когда поставите,как работать будет. имеется ввиду кольцо абс.
8 people online
8 people online
