Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
682,3K
9,9K
22 June 2017mobile
aleksei045
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
shelline
22 June 2017
пусть человек пробует менять местами провода и свечи. У меня 3 и 4 можно заменить местами без проблем.
Siphone
если проблема будет в катушке - надо проверять разъём на самой катушке на окисление и провода этого разъёма на заломы. На ФФ2 такое часто бывает - и из за этого головняк с троением.
ambmaksim
22 June 2017mobile
У кого как громко работает выхлопная система
Foxsimax
22 June 2017mobile
Ребята ,доброй ночи,проблемы по коробке,тугое переключение на передачу,не сразу как завел и поехал,а через км
Siphone
22 June 2017
К сожалению, в моем случае были перепутаны провода 2 и 4... Это может быть причиной таких последствий?
Siphone
22 June 2017
Проверил сегодня все свечи - не залиты, без нагара, работают без нареканий. К форсункам лезть есть смысл? И ВВ провода все определенной длины, проверить четвертый цилиндр другим проводом не получается(
П.С. Еще такой момент, на холодную движок заводится и ездит без дрыганий, чувствуется только ощутимая потеря мощности и тяжеловато трогаться, но ездить можно, после того как поездишь полчаса начинается страшная конвульсия и легкий запах гари в кабине. Ездить приходится на пониженной.
aleksei045
22 June 2017
Спасибо огромное
shelline
22 June 2017
Как проверяли? Местами меняли? Если дело в свече то пропуски появятся в другом цилиндре. Купите один провод и попробуйте поменять на цилиндре где пропуски. Посмотрите разъём на форсунке.
22 June 2017mobile
shelline
Пусть пробует, я просто предупреждаю, что может пойти не всё гладко. А 3 и 4 нет смысла менять, будет нарушен порядок зажигания.
Siphone
Может последствия не из-за того, что были перепутаны провода, а из-за того, что во время манипуляций с проводами, что-то задели, повредили и т. д. А может просто совпадение. На проблемы с проводкой к разъему катушки не похоже, там обычно диагностируется проблема сразу по двум цилиндрам. Бывает и клапана с поршнями прогорают, то есть может быть и не по электрике проблема.
efan
22 June 2017
Tony_AUРадиаторы помой.скорее всего у тебя они забиты.У меня так было постоянно включался.А теперь только в сильную жару слышу.
shelline
22 June 2017
дык, я имел ввиду не колпачки перекинуть, а целиком провода поменять. Ему ведь проверить надо что глючить начинает. Список то не велик - свеча - провод - катушка - форсунка. Тем более, если диагностика показывает в каком цилиндре пропуски, думаю, что на 99% форсунка тут ни при чём.
harlamich
22 June 2017mobile
Фф2 2010 г.в. дворники работают очень медленно как на жигулях,а при включении максимальной скорости вообще останавливаются.что делать? Что это может быть?
22 June 2017mobile
harlamich
Разбирайте трапецию, смазывайти оси.
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Parabellum
23 June 2017mobile
Ребят. Распредвал разбил постель. теперь там овальная форма и он сильно стучит. сказали менять голову. Есть еще какое то решение. модет проточка какая? фф2 2006 год 2.0 литра
electromexanik
23 June 2017
Parabellum
Нет никаких обходных решений. Даже если и есть, то по стоимости они не дешевле обойдутся, чем замена головы.
Даже на ТАЗиках в таких случаях, только замена.
Jeka558
23 June 2017mobile
electromexanik
привет, самое смешное, что гбц можно найти в хорошем состоянии, а вот если брать отдельно новые оригинальные распреды то ценник просто космический, поэтому только смотреть износ
xmDmitriy
23 June 2017
Faraday
К сожалению, проблема всех китайских друзей... по фоткам непонятно точно, но похоже на проблему со шлейфом или где-то КЗ/неконтакт на дорожках платы. Лучше сразу в радиосервис - пусть прозванивают. Хуже, если экран бракованый.
P.S.: Тоже стоял между выбором китайской мультимедиа и нормальной кнопочной 2-din магнитолой. Выбрал второе, Alpine. И вот что я скажу: ни разу не пожалел! Поскольку отсутствие экрана с лихвой окупается офигенным звуком и всеми возможными для без-экранных голов, плюшками. Звук просто не сравним с китайцем.
Faraday
23 June 2017mobile
xmDmitriy
Я не думаю что дело в шлейфе. Так как если выключать режим ожидания все ок. Или например если в режиме ожидания вот такая фигня происходит и зайти в вк или Гугл карты. То там все хорошо. Очень странно
Boostin_Mine
23 June 2017mobile
Друзья, я все мучаюсь с вентилятором охлаждения, на улице +42, а я с печкой вместо вентилятора, вроде уже совсем чуть-чуть осталось, но нужна ваша помощь:
Сегодня получил в транспортной вентилятор в сборе с блоком управления (правда сволочи сняли фишку с обрезками проводов, а у меня она тоже обрезана, но это по фото вроде идентифицировал куда + куда -.
Подскажите пожалуйста, у меня как и на этом фото из жгута на бу вентилятором торчит еще одна фишка, маленькая двухконтактная, но болтается у меня просто так. К чему она должна идти?
Siphone
23 June 2017
shelline
Поочередно вытаскивая свечу, и замыкая на куске железа, проверил искру. Везде хорошая стабильная искра, что наводит на мысль, что катушка и ВВ провода свои функции выполняют на ура. Осталось либо форсунки либо клапана, но не уверен, что смогу добраться до них)
shelline
23 June 2017
Siphone
нет, этот метод не катит. надо менять свечи местами, сбрасывать ошибку и смотреть что получится, останутся пропуски в том же цилиндре или нет.
Или как вариант - на некоторых станциях есть высоковольтные стенды для проверки свечей и проводов. Но вы вряд ли такое найдёте.
23 June 2017mobile
Siphone
Кстати, 3 и 4 ВВ-провода можно и правда поменять местами, как говорил shelline. Только их наверное и можно. Попробуйте.
Siphone
23 June 2017
Имеете ввиду полностью? Или только на катушке?
shelline
Понял, сейчас попробую
Mit5x
23 June 2017
Здравствуйте, друзья.
Что скажете по фото свечи?
Цвет норм?
Маленько масла...
ambmaksim
23 June 2017mobile
Предлогают поменять сцепление
Сцепление 5300 выжимной 3400
Работа 4000
Фирма sacs
ambmaksim
23 June 2017mobile
Что скажите цены в ростове на дону
23 June 2017mobile
Siphone
Короче, погорячился я в прошлом сообщении по поводу подтверждения возможности замены 3 и 4 ВВ-проводов между собой. Сегодня снял все ВВ-провода и не смог поменять вообще никакие местами. 3-ий провод можно без проблем воткнуть на место 4-го, но когда втыкаешь 4-ый на место 3-го, то он и близко до катушки не дотягивается. Короче, не знаю как shelline это смог осуществить, видимо, у него провода отличаются от моих, двигло-то помнится у него не родное стоит.
ambmaksim
Норм по ценам вроде.
Boostin_Mine
А без подключения этой фишки вентиль не пашет?
Aleksey_K
23 June 2017mobile
Доброго времени суток!
На балконе сохранилось три четырех литровые канистры масла ... в каждой по литру (постепенно скопились после ТО)
Наступило время очередной замены масла. 3 литров как раз хватило бы для заливки.
Вопрос: Масло 2012, 2015, 2016 годов. Можно заливать? осадка нет, цвет нормальный.
Заранее спасибо.
Snezhnii
23 June 2017
Aleksey_K
И куда собрался 3 литра лить?
Aleksey_K
23 June 2017mobile
Snezhnii
Литр докуплю) в двигатель)
