Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Loco23
2 June 2017mobile
И когда едешь вибрации? Что-то механическое отпало что-ли..
Oleg_KRSK
2 June 2017mobile
Loco23
Когда едешь есть нехорошие в районе 2000, прямо резонанс.
Пробовал отключать форсунки по одной, сразу же чек валит и слышно что один цилиндр не работает.
Внешне криминала нет, поеду короче в сервис, пусть разбирают
Сытник
3 June 2017
мотор с опоры не упал случайно?
Trumen
3 June 2017
Сытник:
А разве в такой конфигурации он сможет ехать?
Один привод точно вырвет.
Oleg_KRSK
3 June 2017mobile
Сытник
Конечно нет опоры на месте, в первую очередь проверил.
Oleg_KRSK
3 June 2017
По логам, кажется, криминала нет особо
Loco23
3 June 2017
Oleg_KRSK, а почему на холостых давление в рейки 3 бара? Или это особенность мондео, там вроде бензонасос с контроллером?
Oleg_KRSK
3 June 2017
Loco23
Думаю особенность, там контроллер под задней сидушкой, электроника рулит давлением.
150 г воздуха это примерно 200 лошадей?
Iceman90
3 June 2017
Oleg_KRSK
Ну че там есть новости по твоей неисправности??? Интересно уж...
Loco23
3 June 2017
Собрал левую фару с новой линзой - Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 (сообщение #18354659)
По ссылке можно сравнить "отличный" заводской 10 летний ксенон с нормальным Это к вопросу что лучше, плохой ксенон или хороший галоген.
Oleg_KRSK
4 June 2017mobile
Iceman90
Не, нифига, куда не коснешься-все нормально. Поеду на неделе в сервис, пусть смотрят компрессию
Oleg_KRSK
4 June 2017mobile
Вчера прокатился по трассе, 200 км, сегодня ушло масло на одно деление, кажись тут и думать нечего теперь
Oleg_KRSK
4 June 2017
Во, видео как пихло трясет:
Извините за вертикальную съемку
mikrobie
4 June 2017
Oleg_KRSK
что с ним?
Oleg_KRSK
4 June 2017
mikrobie
Посмотри видео, трясется как припадочный
sweq
8 June 2017mobile
Здорова парни! Надоело уже менять все подрят! Проблема такая! Пропала плавность хода автомобиля! Т.Е при разгоне и переключении передачь небольшой толкну в начале! И иногда при разгоне! Есть звуки из под капота! ----ВНИМАНИЕ---- ( ЗВУК ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА ТО КАК ПОДУШКА КАКАЯ ТО БЬЕТЬСЯ ОБ ЧТО ТО - ПРОЯВЛЯЕТЬСЯ ЭТОТ ЗВУК КОГДА НАЖИМАЕШЬ НЕМНОГО ГАЗ И РЕЗКО ОТПУСКАЕШЬ) P.S( заметил что и на холостом ходу играешь педалью газа до XX есть этот звук но слабости выражен!) Грешил сперва на подушку. Поменял все на новые! Проблема не ушла. Думал привода, снял они как новые! Думал маховик - поменял сцепу смотрел маховик он тоже как новый люфтов вообще практически нет! ПОЯВИЛОСЬ ЭТО ВСЕ ПОСЛЕ ТОГО КАКМУ МЕНЯ УМЕР ГЛАВНЫЙ ВЫЖИМНОЙ ЦИЛИНДР ПОД ПЕДАЛЬЮ. Поменял его на новый! ВНИМАНИЕ! - пробывал завести с включённой передачей раза 2-3 что бы доехать своим ходом, но нечего не вышло и мне стало очень жалко машину! Она жутко дергалась и я сразу в тормоз и грузил Ее! После чего отбуксировал её и заменил выжимной! После выезда из сервиса появилась эта ***!!! Парни кто сталкивался помогите!!! Кстати горит ошибка P0805, B2163
Iceman90
8 June 2017
sweq
Ты главный цилиндр сцепления с магнитом поставил??? Если без него, то тачка становится дерганая!
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Я купил от обычного фокуса! На нем небыли датчика сверху, я снял со своего и поставил! Если ты за этотговоришь
Iceman90
9 June 2017
sweq
У тебя ограничение оборотов на старте работает? Я почему спрашиваю, у меня была подобная история весной. Проверь как работает ограничение оборотов! На нейтралке с невыжатым сцеплением должна обороты выше 3 тыс набирать. С выжатым - не более 3 тыс.
У меня перестал работать датчик положения педали сцепления, тачка стала дерганой, и с отжатой педалью не развивала выше 3 тыс оборотов. Я с другого фокуса этот датчик снял и все прошло. Заработало. Датчик сам не дорогой, рублей 800 стоит.
Сними у кого нибудь. Там 5 минут все это делается
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Попробую, спасибо!
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Отпишусь сегодня завтра
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
А есть у тебя финис этого датчика?
Loco23
9 June 2017mobile
Кроме самого датчика ещё нужен магнит внутри цилиндра? Вроде об это писал тут Маверик.
civil-zz
9 June 2017
Loco23
Насколько мне известно, магнит стоит у всех, разница только в наличии внешнего датчика.
Iceman90
9 June 2017
sweq
Финиса у меня нет, я снял с обычного фокуса, имевшего такой датчик. По-моему это любой фокус оснащенный esp.
firesanek
9 June 2017
civil-zz
в фф2 стоке нет магнита, я при свапе убедился.
в цилиндре фф3 писали выше, что есть магнит.
sweq
9 June 2017mobile
Обороты что на выжитом что на отпущенном сцеплении 3хх! Сегодня попробую этот датчик взять у кого нибудь. P.S парни этот датчик вообщеотделтно продаётся? Или купить все вместе
civil-zz
9 June 2017
I
Iceman90:
Этот датчик нужен только для ST (система управления двигателем Bosch ME9.0), на обычных фокусах его нет, и у меня не было (машина была с ESP). Может, у этого обычного фокуса просто цилиндр с ST стоял?
firesanek
оп-па, спасибо, буду знать. т.е. на фф3 овоще есть магнит, ты имеешь в виду?
firesanek
9 June 2017
civil-zz
да, в какой теме стшников это было, тут на форуме
Iceman90
9 June 2017
sweq
Во точно такая же шняга что и у меня была. Чтобы не было недопонимания повторю что мозги тебе делает Датчик положения педали сцепления. Короче он читает что у тебя педаль нажата все время. Похож на концевик, небольшой такой. Отдельно продаётся, я находил его. Если надо я его сфоткаю тебе.
civil-zz
Блин ну снял я этот датчик с дореста со всеми дисковыми тормозами!)) хозяин этого фокуса сказал что 2 дня назад он его поменял на новый, а со старым нерабочим у него обороты плавали.
