Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Robson
5 June 2017
Brazh
А есть ли сводная таблица с расшифровкой ттх прошивок ? Какие прошивки и что, именно в ней изменено?
Разница АКЕ АКВ и так далее. Или это дело личное, сам ставишь, и на личном опыте выбираешь для себя оптимальную прошивку?
Brazh
5 June 2017mobile
Robson
Можно обратиться с этим вопросом к производителю
Vint
6 June 2017
R
Robson:
Именно так
POMAXA51
6 June 2017
Друзья! Для прошивки КК нужно все манипуляции делать в OFFLINE режиме? Или в режиме ОТКРЫТЬ ПОРТ?
mohmad77
6 June 2017
POMAXA51
Открыть порт.
POMAXA51
6 June 2017
И еще вопрос, я так понял что ELM327 не прошить КК. Скорости походу не хватает.
razand
6 June 2017
POMAXA51
Если нормальный ELM327, то все можно прошить.
POMAXA51
6 June 2017
razand:
POMAXA51
Хм ) Как может быть ELM нормальным?) Если макс скорость его 50к. А для открытия не помню какого модуля выскакивает требование с большей скоростью )))
razand
6 June 2017
POMAXA51
У ELM327 скорость 500К. И много нормальных экземпляров есть, которые спокойно шьют PCM, TCM. У самого такой и ELS27.
POMAXA51
6 June 2017
razand:
POMAXA51
Ок! Разберемся! Пасиб!
Denniska29
6 June 2017
Друзья последние 2 буквы в номере блока HC значит под 2 ката?
nekto77
6 June 2017
Denniska29:
Если вы про прошивки 5M51-12A650-HC и 7M51-12A650-HC, то да, они под два ката.
Denniska29
7 June 2017
Да у меня 7M51-12A650-HC прошивка, а двигатель стоит с одним катом, ставил прошлый хозяин, хочу прошить под евро 2, какую прошивку мне лить? Горит чек, ругается на 2 датчик кислорода!
grafvarg
7 June 2017
Denniska29
bbc-bbb-aza, у меня на 1 кате ледокол bbc стоит, залива вместо aza
misha_chelny
7 June 2017
Народ всем привет.
Вопрос не совсем по теме, мне нужно PCM блок прошить, для активации круиза. Кто может помочь с прошивкой в Набережных Челнах или Казани? У меня есть ELM-327 блютусный, две галки поставил, а вот PCM боюсь им прошивать. Отзовитесь плиз. Машина - C-max, 2008, рестайл, 1,8, мкпп. Написал так же подобную просьбу в теме про "Круиз".
Born333
9 June 2017
А что будет если залить прошивку с китайского ELM327 на скорости 38400
Nick_FF
9 June 2017mobile
B
Born333:
Ничего не будет. Прошивка на этой скорости невозможна.
Born333
9 June 2017
Спасибо.
BazloidNN
11 June 2017mobile
Народ, подскажите, установил кнопки КК, в тестовом режиме (обогрев+Зажигание) при нажатии издают сигнал. Потом записал наличие КК в GEM и HEC, после перепрошил PCM (все, как в Гайдн шапки темы), но круиз не включается, куда смотреть?
civil-zz
11 June 2017
BazloidNN
при обратном чтении конфигурации галки на круизе стоят? какая машина/двигатель?
BazloidNN
11 June 2017mobile
civil-zz
Да, при обратном чтении загораются.
Но у меня идея, может быть я дурак.
При нажатии кнопки "On" должен индикатор включаться или там другая система?
Фф2 рест, 2.0 МТ
BazloidNN
11 June 2017mobile
Все заработало) не так включал))
fixxer
16 June 2017
PRiME.wts
Добрый вечер.
В общем сделал следующее :
1. прошил прошивку АКПП на DB,
2. прошил двигатель на YH
3. проехал 200км
4. поменял масло в АКПП полная замена mercon lv
5. проехал 200км.
Выводы:
1. сначала прошил прошивку на DB - затупы при переключении с 2 на 3 после 200км пробега остались - значит прошивка была непричем.
2. Поменял масло АКПП - число затупов с 2 на 3 резко сократилось, и они стали меньше выражены.
3. Прошивка DB АКПП показала себя хорошо, предсказуема, удобно ездить по городу и трассе ведет себя оч адекватно.
4. Прошивка в двигатель YH - по началу показалось что машина едет только после 80кмч, потом через 100-150км пробега, начал замечать что машина едет во всех диапазонах хорошо - предсказуемо, двигатель стал тише работать, уменьшился расход, но и показалось что уменьшилась максимальная мощность...
PRiME.wts
17 June 2017
fixxer
пока на 7M51BAC сижу, едет хорошо во всех диапазонах, да и что то менять лень , ну и прошивка адаптировалась первоначально с 3 на 4 на 6200-6300 переключала, сейчас 5500, ну и мах до 178 разогнался разок по гпс, на спидометре 185.
да yh потише.
на счет затупов смените болт акпп, с ним у меня затупы пропали, берите на два размера больше(через размер касается болтов от мазды), эффект будет.
бывает когда 140-150 едешь и резко встаешь в пробку то с 4 на 3 на 40 км легенький пинок идет, а вот если 140-120-90-80-40 постепенно снижается то вообще ничего не ощущается
p.s. машина едет классно, за q5 пристроился и ехал часа полтора 150 у него лучше получалось дорогу освобождать
ste2068
25 June 2017
max547007
Привет решил проблему со скоростью адаптера???
Игг
26 June 2017
Всем привет! приобрел USB elm327 с переключаетелем. При попытке считывания VID выдает ошибку, а потом неисправность двигателя. Ошибка неисправность Двигателя лечится через forscan , пытаешься завести - не заводится и только после этого скидываешь ошибки. Сриншоты прилагаю.
Изначально брал elm для диагностики и скидывания ошибок, потом захотел прошивку без egr (катализатор вырезан, шток егр вытащил, горит чек на егр) . Но к сожалению даже бекап VID и прошивки сделать не удается. Поделитесь дельным советом, в чем может быть причина? Спасибо!
denver999
26 June 2017
PRiME.wts
пдскажи чё за болт
Brazh
26 June 2017mobile
Игг
Выберите правильный блок, в вашем случае - ESU-411
Игг
27 June 2017
Игг:
В Продолжение моего поста. Кто сможет объяснить феномен? ))) Испытывал проблемы с потерей мощности автомобиля, особенно после прогрева и в жару, детонации и подергивания при разгоне в диапазоне 2500-3000 об/мин, чек не горел, было сделано: замена imrc, замена бензонасоса, вырезан катализатор, снят помыт впускной коллектор и МАР датчик, чищены форсунки, однако проблема не решалась.
После вчерашних процедур неудачного считывания VID , появления ошибки и их стирания (прошиваться не рискнул без backup) , о чудо, лошадки стали возвращаться педаль стала отзывчивой, равномерной, детонаций нет. *сплюнул через плечо в надежде чтобы так и осталось* но так и не понял причинно-следственные ...
Tolik23
27 June 2017
Игг
Может радиатор забит, почисть, продуй.
8 people online
8 people online
