Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
681,6K
9,9K
Drift717
1 June 2017mobile
Комплект сцепления (диск+корзина) NK стоит брать?
Pronin73
1 June 2017
serg1983
Да все верно,опоры на которых стойки передние
Pronin73
1 June 2017
serg1983
Опора амортизатора
serg1983
1 June 2017
Pronin73
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Pronin73
1 June 2017
serg1983
Спасибо большое!
1 June 2017mobile
Dampir_03
На подсос воздуха проверьтесь.
Jefff
1 June 2017mobile
Ребят, а есть у кого нибудь фотоправильного подключения преднатежителей в фишку водительского сидения? Менял салон с битого авто, поставил вместе с преднатяжителями, теперь горят подушки, преднатяжитель поменял- безрезультатно((
nail34
1 June 2017mobile
Alexey250780
Не надо ничего расверливать.сначала возьмите метчик на 6 и попробуйте прогнать резьбу глубже.на крайний случай шпильку двустороннюю с одной стороны на 8(в блок),с другой на 6 под крышку.
AleXandR465
1 June 2017
ребят выше писал, все получилось поставил свой аккумулятор и завел без проблем,но появился какой то звук при нажатии педали газа как будто воздух засасывает, что это может быть?
MR.BARMEN
1 June 2017
Drift717
Стоит брать или сач или люк или оригинал
uriy_1976
1 June 2017mobile
AleXandR465
Посмотри гофру воздушного фильтра к дросельной заслонке. И свист слышен при открытом капоте при резком нажатии на педаль как слышно на ходу?
AleXandR465
1 June 2017
uriy_1976
Слышно при резком нажатии в начале набора оборотов и при открытом капоте
uriy_1976
1 June 2017mobile
AleXandR465Посадил за педали напарника и пусть понажимает а ты послушай и визуально осмотри гофру.Если ни каких трещин разрывов нет закрывай капот и езди.Просто с открытым капотом гораздо сильнее слышно как втягивается поток воздуха через воздуховоды и воздушный фильтр в воздуховодах и в корпусе фильтра снизу есть сливные отверстия они и могут издавать такой звук. Конечно при условии целостности гофры.
Alexey250780
1 June 2017
nail34
Спасибо, завтра попробую.
AleXandR465
1 June 2017
uriy_1976
спасибо все проверю)
LEVA85
1 June 2017
2006 год обьем 1.8 бензин
LEVA85
1 June 2017
подскажите на протяжении года мучаюсь,машина глохнет в дороге,диагностику делал неоднократно ничего не выявляет,подсказали бензонасос поменять поменял,ничего не поменялось,так и глохнет,падают обороты и глушится,сигнализациюотключил,уже не знаю что делать,панель приборов поменял типа кнопка иммобилайзера в ней проблема поменял и опять все по прежнему,подскажите пожалуйста. машина форд фокус2 обьем1.8 бензин 2006год
LEVA85
1 June 2017
еще когда отключаю клему на аккумуляторе,потом заводится,типа обнуляю
uriy_1976
1 June 2017mobile
Глохнет автомобильLEVA85
Вот здесь описываются похожие или такие же симптомы.
bogestvod
2 June 2017mobile
фото
подскажите, пожалуйста, что с задними стойками? менять? заранее большое спасибо!
Snezhnii
2 June 2017
bogestvod
А, что с ними не так? Пусть дальше работают, не текут же, а трёт у всех так, при желании можно покрасить, но - это ненадолго.
danilss2
2 June 2017
Snezhnii
Фото прям как у меня)
Dead_Mazai
2 June 2017
У меня ФФ2 рестайлинг. Подскажите какую батарейку нужно купить в выкидной ключ? Чтоб 2 раза не разбирать...
uriy_1976
2 June 2017mobile
Dead_Mazai
CR 2032 Производителя выбирай какой хочешь.
Snezhnii
2 June 2017
Dead_Mazai
Батарейка
Dead_Mazai
2 June 2017
Больше спасибо за оперативные ответы. Купил, заменил без проблем. Начитался про программирование ключа..., ни фига у мена не вышло. Но и ключ машину заводит и замки закрывает/открывает.
2 June 2017mobile
Dead_Mazai
Ключ программировать при замене батарейки не требуется)
AleXandR465
2 June 2017
Привет ребят выжимаю педаль сцепления идет свист (гул) скорость не включается,что может быть и как его лечить?)
Ewoo
2 June 2017
AleXandR465
при данной манипуляции выжимной и корзина под нагрузкой вращается с частотой вращения двигателя (первичный вал КПП не вращается).
Желательно послушать по месту - но скорее всего выжимной
danilss2
2 June 2017
Вот прокладка от дроссельной заслонки, двиг 1.6 дорестайл. Машина 2006 года. Через прокладку вылазило масло, было не герметично.
А вот новая прокладка. Разницу увидите)
4 people online
4 people online
