Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
anat59
19 April 2017
Elvis
У меня не 2, а 4 канала. Качество отличное. Если выпаивать с платы соньки напрямую тюльпанами, то это не есть гуд. Уровень сигнала слабоват.
serg1983
19 April 2017
tohanich
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
ksvl
20 April 2017
anat59
Это с выходов на колонки сигнал берется что ли?
Если так, то какое там может быть качество
anat59
20 April 2017
ksvl
Сигнал берется до конденсаторов на входе микросхемы УМ.
Смотри картинку в сообщении Pan-Buntar на 252стр.
Borisbritva420
21 April 2017
Мужики кто может помочь с выпайкой линейников ?? ну я в этом деле полный 0!! или подскажите где или кто это может сделать нормально (естевственно за $$$ )
PS: 4-х канальный усилитель хотелось бы и саб и колонки провести, соотвественно как я понял нужно 4 выхода! помогитеееее
ksvl
21 April 2017
anat59
все понял, эта часть на фото практически не видна, на разъем увидел кучу проводов и подумал оттуда,
тогда все ок
f00se
21 April 2017
SKuznetsov:
Sholoiko
Продолжение истории с утечками тока с магнитолой Sony MP3 на Форд Фиеста. Через два дня после посещения дилера замерил ток утечки. Опять все по-прежнему. Еще раньше замечал, что утечки тока проявляются в сырую погоду. Сейчас идут дожди, сырая погода и вся эта история продолжилась опять. Магнитолу надо либо выкидывать, либо как-то лечить. Правда, как лечить, пока не знаю, потому что проблема на стыке машины и магнитолы. Кроме того, что эта зараза не хочет засыпать, она в остальном прекрасно работает. Если нести в простой радио-ремонт, там точно не помогут. Надо еще провести такой эксперимент - если магнитолу включить, когда машине не заведена, то она должна через час сама выключиться. Пойду экспериментировать.
Добрый день.
Та же проблема. Уже ранее писал здесь на форуме, но ответа пока нет. Магнитола сони с куги 2011, у меня фьюжн 2011, так вот по моим наблюдениям, она иногда не засыпает если ее выключить кнопкой "on/off" еще при включенном зажигании, далее закрываю машину на ЦЗ и наблюдаю как она ест 0,5 А пока аккум не сядет (все засыпает кроме магнитолы). Дома подключил ее к 12В (контакты GND, GND, BAT, ACC), далее выключал ее либо кнопкой "on/off" либо разрывом цепи ACC, так вот она вырубалась ровно через 10 минут, потребляя 0 А (из десяти выключений ни одного сбоя). Мне кажется, что в машине на сон sony влияет неправильная дружба по КАН-шине.
Дали совет, перемотать последние сантиметры проводов КАН-шины в жгуте который подключается к магнитоле, мол из-за этого могут быть пропуски данных по КАН-шине. Буду пробовать.
АНДРЕЙ1973
21 April 2017
да...бред полный...
Sholoiko
21 April 2017
f00se
у меня тоже проблема с магнитолой, я ее купил новой, владелец сражу после покупки снял с авто (куга 2012 г.) и с того момента у меня периодически акб садился в 0. Но я у себя заметил одну особенность: после поездки, я закрываю машину, все уходит в сон. Но стоит мне спустя час открыть/закрыть машину, т.е. спровоцировать магнитолу на пробуждение, то как назло, магнитола не уходит в сон, иногда даже замечал то что дисплей на щитке приборов (спустя час) не гаснул. НО это проблема у меня почему то периодическая, бывает что пару месяцев все норм, а бывает прихожу спустя полдня и машина не заводится
SKuznetsov
а у Вас точно родная магнитола?, просто если у Вас не стоковая, то будет ясно из-за чего все эти проблемы с просадкой АКБ
SKuznetsov
21 April 2017
Фиеста приобреталась у официального дилера вместе с этой магнитолой в 2008 году. Думаю, что все-таки родная. Мастер в Аларм-моторс сказал, что на эти Фиесты (МК6) такую магнитолу ставили редко, только под самый конец ее производства.
Никак не могу собраться снять Соньку с машины.
Borisbritva420
21 April 2017
г.Москва )))
Borisbritva420
24 April 2017
Мужики кто в москве модет помочь с выпайкой линейных выходов на sony mp3 1CD ?? не дружу я с паяльником !!
Ну очень хочется усилитель и саб, ну или кто нибудь обьясните как и что делать !!)) либо давай за $ помогите ((
meandr
18 May 2017
Здравствуйте, кто-нибудь знает, у магнитол сони с двумя факрами с квадратной рамкой от Куги1 и от мондео с резиновой крутилкой внутренности одинаковые? Имеется ввиду плата в морде и основная плата. В какой из этих магнитол тюнер лучше? Хотелось бы взять внутренности мондео, а морду квадратную серую от фокус2 и все это вставить в фьюжен.
То есть собрать из двух сонек одну для фьюжена в оптимальном варианте.
Kis_1507mail
21 May 2017
Ребят привет всем,подскажите как сделать голосовые вызовы на сони через блютуз?он там встроен уже иди его отдельно надо устанавливать?кто может помочь с установкой в москве
Доберман2
21 May 2017mobile
Kis_1507mail
Установка штатного bluetooth c USB для Sony вот тема по вашему вопросу!
Kis_1507mail
21 May 2017
Спасибо
Vetas_boss
21 May 2017
Всем привет!
Может кто в курсе.
Сможет кто-нибудь в СПБ прошить Sony D5, что бы она воспроизводила штатный парктроник на мондео 4 2013 г. Я как понял нужно шить с патчем каким-то, ADS.
Borisbritva420
23 May 2017mobile
Мужики подскажите ! Кто может помочь выпаять линейники на Соньке ??? Сам ну никак вдуплить немогу))) буду очень благодарен !!
tipa.fuzz
13 June 2017
Всем привет. Кто в Питере может помочь с русификацией магнитолы Sony? Имеется штатный модуль bluetooth и usb. С mp3 дисков тэги на русском, а вот с флешек и блутуса - звездочки.
HrundelB
13 June 2017
tipa.fuzz
А если с флешки посмотреть тэги - читает на русском? Там по моему в cp1251 должны быть они закодированы, тогда скорее всего и с флешки тэги прочтет. А вот чтобы названия файлов, папок и телефонную книгу на русском читал - нужно прошивать сам модуль Novero. У меня например модуль Nokia и он, увы, не прошивается, поэтому мне проблему никак не исправить. А у вас надо пробовать - тут где-то в соседнем топике была инфа про это.
А вообще этим делом DarkLeo заведует, обратитесь к нему.
tipa.fuzz
15 June 2017
А без разборки можно как-то определить какой модуль установлен?
Bratan4eg
15 June 2017
Подскажите плиз, через аукс жуткие помехи при воспроизведении ! Сила была такая болячка но как решить не ясно
Магнитола сони. Пробовал два штекера , с двух телефонов..
mandalore105
15 June 2017mobile
tipa.fuzz
Сканером если только.
HrundelB
15 June 2017
tipa.fuzz
ну можно кинуть на флешку прошивку и попробовать прошиться. Если подцепит, значит всё гуд.
Bratan4eg
Аукс сгорел у вас, надо плату менять. Вот сообщения:
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #17588378)
Bratan4eg
15 June 2017
Наверно проще новую купить с рабочим
HrundelB
16 June 2017
Bratan4eg
проще не пользоваться ауксом - зачем он вообще? Ни тэгов не отображает, ни песни не переключает. Так, чисто поиграться. Ну или когда пассажир(-ка) очень просит поставить ее любимую песню с телефона. А в остальном либо слушать с диска, либо с USB. Ну и радио.
Bratan4eg
16 June 2017
HrundelB
если бы было юсб !!! тут ведь из крайности крайность, аукс есть но не работает, юсб нет а диски писать лень )
16 June 2017mobile
HrundelB
Я вот, например, иногда в пробках с Ютуба видео смотрю, а звук через AUX вывожу. И при дальних поездках музло тоже надоедает, включаю, например, какое-нибудь инет-радио любимое. Юсб не у всех есть или даже мало у кого есть в основной массе при наличии данной магнитолы.
HrundelB
16 June 2017
Ну на вкус и цвет, как говорится Я видео за рулем никогда не смотрю, мне кажется это аварийно-опасно. Даже в пробке можно заглядеться и пнуть впереди стоящего. Сам лично видел много таких ДТП. А интернет в дальних поездках как правило не ловит и обрываются даже телефонные звонки, не то что интернет радио. По крайней мере для меня это не рабочие варианты)
Да и в любом случае, не покупать же новую магнитолу из-за AUX. Уж лучше как раз USB модуль прикупить и установить. Пользы будет значительно больше.
Bratan4eg
Когда не было USB я вполне себе писал диски: купил три CD-RW, на каждый влезает более 100 песен, то есть суммарно около 400. На поездку Питер - Москва и обратно вполне хватает, даже более чем.
Bratan4eg
16 June 2017
HrundelB
ну видимо буду так делать. спасибо
4 people online
4 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
