Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
mkm
10 April 2017
ficus95
Пожалуйста
Romashko
1 May 2017
kostintk Тюнинг тормозной системы (сообщение #16823510)
Привет, подскажи длину болтов, которые надо докупить. А то всё уже давно лежит дожидается теплой погоды. А болты не понятно какие взять.в следующие выходные буду ставить.
Vovanc-max
1 May 2017
Доброго времени. Вопросик больше к тем кто ставил себе задние тормоза на 302мм через проставки для скобы. Сегодня хотел себе поставить, вроде все по инструкции: проставки по чертежу, скобы на 265, диск 302х11, но нифига не вышло. При сборке получается что тормозной диск трет о скобу, по посадочному месту наружней колодки. То есть с внутренней части зазор диска и скобы большой и с наружней его нет. Пришли к выводу что толщина проставки, там где 12 мм, должна быть меньше, тогда скоба сдвинется и будет зазор. Только непонятно на сколько меньше? Никто с подобным не сталкивался? И непонятно почему такая фигня, вроде на c-max все такое же как и на седанах и хэтчбэках
kostintk
2 May 2017
Vovanc-max
Шайбочку под скобу плоскую широкую положите, все ок будет ;-)
Vovanc-max
2 May 2017
kostintk
А крепление через шайбу нормально, крепко будет? Еще бы знать какой толщины шайбу делать, не хочется скобу на глаз центровать относительно диска все таки тормоза как никак.
И все же не понятно почему такая фигня, надеялся что по чертежу все болт-он встанет.
kostintk
2 May 2017
Vovanc-max
Болт-он - скобы от мазды 5.
С шайбами будет нормально, крепко. У многих, кто менял збт, не снимая щитка, аналогичная ситуация.
Vovanc-max
2 May 2017
kostintk
Скобы к сожалению не бюджетно(
Спасибо за совет буду пробовать
Romashko
9 May 2017
Вот и я задние тормоза прокачал. Поставил 302мм диски Zimmermann 610371420 и на них колодки Sangsin Hagen GP2091.
Адаптеры по размерам kostintk из этого поста Тюнинг тормозной системы (сообщение #16823510). Всё встало болт он. Единственное покупал болты с широкими шляпками поэтому пришлось немного доработать ушм (болгаркой) скобы. Снял по миллиметру примерно в местах где скоба упиралась в шляпки болтов. Никакие дополнительные мероприятия не понадобились.
Фото
AmorphiSFF2
6 May 2017
Romashko
Hagen'ы хорошо себя показали
Malish
6 May 2017
Romashko
Romashko:
Ссылка не открывается. Ошибки нет?
Romashko
6 May 2017
Malish
Что то да. Вот верная Тюнинг тормозной системы (сообщение #16823510)
Romashko
6 May 2017
AmorphiSFF2
Да поэтому и взял. Посмотрим, а как прикатаются и проверим.
Vovanc-max
6 May 2017
Зря я воду взбаламутил, сегодня проверил-на фокус проставки по чертежу для 302 задних тормозов подходят без доработок. Мне на C-max либо нужны шайбы 2мм либо проставки сразу изготавливать не 20мм толщиной, а 22мм
kostintk
10 May 2017
Romashko
Буквально на этих праздниках капельку дорабатывал адаптер, сняли около миллиметра с верхушки верхнего крепления.
Практически 'болт он'
Romashko
10 May 2017
kostintk
спасибо за размеры адаптера. А зачем дорабатывали? Что то мешало?
kostintk
10 May 2017
Romashko
Я практически два года отдъезжил, в целом нет, но одно место не понравилось, не давало подвинуть суппорт ближе к диску по радиусу, это место видно у вас на 4ой фотографии. Я чуть позже с компьютера с картинкой напишу
Romashko
10 May 2017
kostintk
понял. Там у меня скос приличный сделан. Там и сейчас приличный зазор между адаптером и суппортом.
Romashko
10 May 2017
Вот такие адаптеры для скоб мне изготовили.
А то в первый пост когда добавлял не было фото под рукой.
Malish
14 May 2017
Добрый вечер, Коллеги!
А я правильно понимаю что данная информация устарела
Silver_Age:
1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
и актуальная:
1 770 767 - 3810 руб. диск тормозной (аналог ATE 24.0125-0197.1 5600 руб. ) (Autodoc.ru май 2017), при чем ATE 24.0125-0197.1 как то странно то показывает цену то нет.
Pincky
15 May 2017
Malish
что-то у всех замен показывает 300 диаметр, у СТ же 320 вроде? Как-то странно
Gnus
15 May 2017
Malish
по каталогу ATE 24.0125-0197.1 замена старого диска
каталог ATE
firesanek
15 May 2017
Malish:
1 770 767
Pincky
по екату все верно 1 770 767 - 320 мм
Pincky
15 May 2017
firesanek
Ненене, я про замены не про оригинал, про аналоги в смысле. Через один, то 320 то 300
К тому что если кто аналоги захочет, то надо внимательнее быть. Печально что Ате Повер диск не делает на СТ
dshelepov
16 May 2017mobile
Блин, только хотел спросить, какой артикул у паувердиска под сток ст 320)))
Vovanc-max
21 May 2017
Люди добрые, кто ставил себе задние 302 тормоза, подскажите у вас наконечник троса ручника об диск не тер? У меня почему то трет, диски16
kostintk
21 May 2017
Vovanc-max
Может ручник подтянуть надо? Ничего не трет, вроде ни у кого на 302 тормозах такого не было
Vovanc-max
21 May 2017
Вот и я не видел. У меня электроручник, наконечник даже полоску чистую по диску оставил.На обоих колесах. Я их чуток укоротил, все стало норм. Но при постановке на ручник на одном колесе наконечник не выдержал и трос выскочил а наконечник отвалился. Не везет мне с установкой. Сначала грузик на диске об суппорт цеплял, а теперь-это.
Vovanc-max
27 May 2017
Большое спасибо за советы, все же я стал счастливым обладателем задних 302 тормозов.
Sserega
4 June 2017
Перед 320 зад 302
Пока притираються
misus
4 June 2017mobile
Под перед 320 без керамики имеет смысл зад 302 ставить или можно 280 ограничиться? Я не гонщик, овощ овощной...
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
