17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
-Ал-
15 May 2017
noxx
Не понял. Ты хочешь включить штатную сигнализацию, но так, чтобы она не работала? Это как?
noxx
15 May 2017
-Ал-
я думал что нештатная по CAN шине должна отключать штатную
Igor1310
15 May 2017
noxx
Должна, если есть дополнительный CAN модуль сигнализации. У вас его, скорее всего, нет.
helipoper
15 May 2017
Все привет! Поведаю и я свою историю)) Вобщем уже очень давно купил себе китайческий elm327 bt, который не раз уже выручал меня и моих знакомых. Став обладателем фокуса, я узнал о возможностях фокусовского OBD разъема. В связи с эти решил доработать свою bt елмку для возможности работы по кабелю. Попутно вкорячить переключатель шин. Первый вариант был с использованием обычных переключателей типа on-on, но внешне мне это исполнение не очень понравилось. Решил переделать с использованием движковых переключателей. Для подключения кабеля вывел первый попавшийся разъем (которым стал usb).
Дождавшись шнурок с алика (был заявлен prolific PL2303HX, но по факту хз), распаял usb штекер и пошел пробовать)
Настройки порта сделал по инструкции представленной в данной теме. ELMconfig в режиме автоопределения скорости, подключился на 38400. Попробовал вкл и выкл всякое разное, проблем и ошибок никаких не возникло. Собственно решил сделать то, ради чего и делал провод: прошить приборку на 512 прошивку. Тут то меня и ждал сюрприз... После того как была затерта старая прошивка на экран вывалилась ошибка и все привет!
Попытки повторно прошиться не увенчались успехом. Пробовал менять скорость, танцевать с бубном: бесполезно! Приборка потухла и моргает стрелками поворотников.
Тк я такой исход не исключал, пошел домой читать инфу. Толком информации нет, почитав в данной ветке похожие посты, понял что все отправляют читать инфу про настройку порта. Решил попробовать подключиться через встроенный юарт ардуины и о чудо все заработало!
Итог следующий: используйте нормальные комплектующие, купленные у проверенных продавцов)
alexgab41
15 May 2017
Используя встроенный юарт ардуины какие драйвера(производитель) в систему ставятся при подключении USB к ноуту?
figyra
15 May 2017mobile
Где можно найти драйвер для такого CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN?
Заранее спасибо!
helipoper
15 May 2017
alexgab41:
Все зависит от ардуины, у меня ардуина на FTDI чипе. Драйвера поставились автоматом, при первом подключении ардуины. Для того что бы использовать ардуину как UART нужно замкнуть ногу RST на землю. И еще одна особенность это прямое подключение Rx-Rx, Tx-Tx
figyra
16 May 2017mobile
Пришел с али такой CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN.На все команды отвечает положительно ок. Можно ли им попробовать обновить прошивку РСМ?
mag106
16 May 2017
figyra
Попробуй =)
Jungle
16 May 2017
figyra
А лучше начать с галочек!
alexgab41
16 May 2017
helipoper
Это старая схема,
А теперь какая схема подключения получилась?
Спрашиваю, чтобы исключить варианты домыслов и догадок...Спасибо если выложишь..
maniacromantic
16 May 2017
F
figyra:
Сначала считать свою прошивку попробуй.
figyra
16 May 2017mobile
Jungle
maniacromantic
Конечно, галочки ставит, приписывает.
Свою прошивку считал с первого раза, без ошибок. Единственное долго, времени на эту процедуру 80минут.
P. S. И да работает только на скорости 38400 ,На любой другой ответ на команды не проходит.
Jungle
16 May 2017
figyra
Размер блока надо поменять, будет быстрее.
figyra
16 May 2017mobile
Jungle
А из-за размера блока как я понимаю могут ошибки появиться. Сейчас стоит 128.
Jungle
16 May 2017
По умолчанию стоит под els27, для elm327 я ставил максимум.
figyra
16 May 2017mobile
Jungle
Понял, буду пробовать.
Спасибо!!!
maniacromantic
16 May 2017
Jungle
а у меня почему-то больше 128 на чтении не ставится.
Jungle
16 May 2017
maniacromantic
Не знаю, почему, у меня ставилось. А адаптер какой?
Я по началу тоже считал на 128 и у меня ушло где-то 78 мин. А когда поставил макс. скор. (не помню какая), то считалось за 7 мин., по- монму.
figyra
16 May 2017mobile
Jungle
Ого, разница существенная.
А сравнение прошивок не делали, которые считаны с разными блоком, чем то друг от друга отличаются?
Jungle
16 May 2017
figyra
Нет. Я себе прошил на последнюю оффициальную из таблицы - меня пока все устраивает. В будущем может под евро 2 ещё придется прошивать, пока катализатор и датчики работают норм. Тьфу... 3-и раза!
А, и еще приборку прошил под реальную температуру.
alexgab41
16 May 2017
maniacromantic
У тебя больше 128 на чтение не ставиться, как и у меня, потому что блок SIM28\29 на чтение не дает больше.
alexgab41
16 May 2017
figyra
"И да работает только на скорости 38400 ,На любой другой ответ на команды не проходит. "
Как может читать прошивку на такой скорости, если ограничение на работу с PCM минимум 115к???
figyra
16 May 2017mobile
STMTerm при прогоне команд только при 38400 приходят ответы с ОК.
ELMConfig при тесте так же выдает скорость 38400,другую даже ставить не стал, а при считывании прошивки из блока, стоит галочка на авто.
mag106
16 May 2017
figyra
скрин сделайте в online режиме Elmconfig при чтении информации с PCM
figyra
16 May 2017mobile
Хорошо, буду делать, сделаю.
figyra
16 May 2017
mag106
Вот процесс идет.
helipoper
16 May 2017
alexgab41:
helipoper
Эта схема и получилась)) Переключателем перекидывается Rx и Tx между ВТ и гнездом USB в которое при необходимости подключается UART.
alexgab41
16 May 2017
helipoper
Я имел ввиду полную схему
alexgab41
16 May 2017
Ты же написал что в конце концов использовал USB модуля bluetooth
