Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
EDbKA
15 May 2017
Vortex:
Нет.
Нет, что?
Нормальный цвет свечей?
Веталь76
15 May 2017mobile
boynextdoor
Запомните раз и навсегда. На 1.4/1.6 и 1.8/2.0 свечи разной длины. Нельзя вкручивать свечи 1.4/1.6 в моторы 1.8/2.0, грозит переборка мотора.
Так что ребята которые вам пишут про статейки так и есть, не читалки вы их.
В шапке есть.
На моторы 1.8/2.0 ставить можно как платину так и иридий. В оригинале идёт НЖК , можно смело их ставить.
falexey777
15 May 2017
Мужики привет! Получил свечи 4477 NGK, на всех свечах черные наконечники - это норм? До этого заказывал в атодоке, там три свечи были норм, а одна с черным наконечником, я вернул тогда. А сейчас все четыре..
15 May 2017
EDbKA:
Нет, что?
Ответ на твой вопрос. Вроде, даже процитировал его, если забыл, что спросил.
Цвет нормальный, нагар на юбке - норма. Главное, что рабочая часть самоочищается.
F
falexey777:
Вообще, это бронза... Как выглядят "нормальные" в вашем понимании, не понял...
boynextdoor
15 May 2017
Веталь76
Спасибо большое за ответы!
EDbKA
15 May 2017
Ну, подумал, вдруг обедненная смесь тогда
15 May 2017
EDbKA:
Не, все нормально
Monster_Energy
21 May 2017mobile
Кто ставил свечи от мотокрафта платина на 1.8
electromexanik
21 May 2017
Monster_Energy
У меня стоят, такие.
Все о свечах зажигания (сообщение #16512440)
Как заказал, сразу и поставил. 23 ткм накатал на них. Ни разу ещё не выкручивал. Не просят.
Slava8181
23 May 2017
Поменял сегодня свечи. Купил вот такие
Разница между старыми и новыми свечами (простите за качество фото)
После замены завел авто и пару раз надавил на газ и у слышал непонятный звук, похожий на то что где то подсасывает воздух или наоборот. Звук возникает при коротком и резком нажатии газа. Я почему то связал это с заменой свечей, услышал этот звук при открытом капоте, может он и раньше был. Подскажите, что это может быть и в каком направлении смотреть.
23 May 2017
Slava8181
Он и раньше был. Это звук всасываемого воздуха при резком открытии ДЗ.
Slava8181
23 May 2017
PiterFF2:
Slava8181
Так это нормально? Я раньше такого звука не слышал.
23 May 2017
Slava8181
Да, это нормально. Чтобы этот звук услышать - надо специально прислушиваться, поэтому можно 10 лет отъездить и не слышать этот звук, а на 11 год вдруг услышать. В любом случае, со свечами этот звук никак не связан.
Slava8181
23 May 2017
Спасибо, успокоили)))
24 May 2017
Slava8181
В следующий раз мой двигатель аккуратнее. Свечи ужас...
Slava8181
24 May 2017
Rics:
Slava8181
Движок не мыл ни разу. Машину купил с этими свечами, проехал на них 30к, ни разу не откручивал их.
serg1983
24 May 2017
Slava8181:
тогда последите не подтекает ли у Вас жидкость с форсунок омывателя.
Как вариант старый хозяин его "хорошенько" мыл.
Rics:
Slava8181
спору нет
Slava8181
24 May 2017
serg1983:
спасибо, прослежу.
Веталь76
24 May 2017
Slava8181:
значит до вас ,это делали,не совсем аккуратно. не продувались свечные колодцы после мойки.
а так да, serg1983 Сергей вам правильно намекнул,посмотрите шланги омывайке и их присоединение к форсам.
Если не стоит шумка капота,то такое легко может быть. Если все сухо,то скажите "спасибо" предыдущиму хозяину.
PRiME.wts
24 May 2017
Если стоит крышка на двигателе то в принципе не могли залить свечи.
Проверял.
Веталь76
24 May 2017
PRiME.wts:
Проверял.
на 1.6 нет крышки. есть в том случаи если сами ставят от вольво,но это редко бывает.
Slava8181
24 May 2017
В
Веталь76:
Да, крышки нет)
zijaa
25 May 2017
zijaa:
Подскажите куда копать.
Некоторое время назад появились пропуски (провалы при наборе газа под нагрузкой). Поменял свечи, все прекратилось, но через какое то время опять появилось, вместе с ошибкой пропуска на 4м цилиндре. Поменял ВВ провода - все стало хорошо, но через какое то время опять пропуски и опять 4й цилиндр с ошибкой. Поменял катушку зажигания - все стало хорошо опять на несколько дней. Опять появились эти толчки. Ошибки пока не было.
Причем после каждой замены все становилось идеально и проблема снова появлялась по нарастающей. Вначале еле заметные толчки, потом чаще и сильнее.
Выкрутил свечу 4го цилиндра - пробит изолятор, заменил эту свечу - проблема ушла, проехал 2000км и снова пропуски - снова выкручиваю свечу 4го цилиндра и снова пробит изолятор.
вот фото:
Адское совпадение и я поставил бракованные провода или катушку?
25 May 2017
zijaa:
Менять надо было свечу и провода вместе.
Если на свече произошёл поверхностный пробой между контактным терминалом и металлическим корпусом, возможно ли повторное использование такой свечи?
После того как произошёл поверхностный пробой, на изоляторе остаются проводящие углеродистые отложения в виде чёрной полосы (след от выгорания внутренней части свечного наконечника вдоль линии пробоя). Поэтому даже использование новых высоковольтных проводов не предотвратит повторного пробоя по тому же пути.
https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svech...ganija/
Веталь76
25 May 2017mobile
z0gla
Надо новые провода или провод.
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
Катушку можно проверить, прежде чем менять. Но думаю замена провода и свечи, будет решением проблемы
Андрюхан77
25 May 2017
Приветствую!
Тут поставил себе старые медные подменные свечи (на период мытья форсунок).
И вот что обнаружил.
Помогите разобраться, что это?
ВВ провода менял год назад. Никаких подозрительных следов на наконечниках ВВ проводов не видно.
А) Старые свечи
- бегали и со старыми ВВ
- налет черный слабый, хлопьевидный
- удаляется протиркой ветошью очень легко
Б) Платина, 45 тыс. пробега. Бегали и со старыми ВВ проводами и с новыми ВВ проводами.
- (1) похоже на трещину или пробой (ногтем цепляет за углубление)
- (2) налёт счистился ветошью
- (3) на торцах изоляторов налёт счистить не удалось
Общее состояние платины за 45 тыс. км.
Веталь76
26 May 2017
Андрюхан77
от старых проводов пробои.
Свечи до 50 тык точно норм проедут.
Андрюхан77
26 May 2017
Веталь76
Проблема в том, что мотор на холостых вибрирует. Со всеми свечами. (гидроопора новая оригинал)
Веталь76
26 May 2017
Андрюхан77:
Веталь76
нагрузка есть,типа кондей? у меня без кондея тоже есть немного,с кондеем ровно.
Slava8181
27 May 2017
Андрюхан77:
Веталь76
А вибрация постоянная? у меня поменяны все 3 опоры,поменял свечи. Вибрация мелкая осталась, она то нарастает то падает.
