Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11,1K
Serj B
23 April 2017mobile
AnatoliiKarpenk
Какой программой? Через ФорСкан надо.
AnatoliiKarpenk
23 April 2017
Elmconfig как я читал все через нее делают, почему именно форскан?
Serj B
23 April 2017mobile
Потому что Елм не все ошибки стирает. Я им пару раз пробовал и плюнул. Сразу его закрываю и открываю ФорСкан, стираю ВСЕ ошибки только им.
AnatoliiKarpenk
23 April 2017
Ок спс
beliy020981
26 April 2017
Клубни, помощь нужна, выручайте
Прошил круиз по инструкции, поставил кнопки в подрулевой джойстик опять же по инструкции и по всем известной схеме, кнопки потестил, все пикают, но круиз не включается...
Просканировал на ошибки форсканом...
Вот такую ошибку он мне выдал.
В чём трабла, куда копать?
Ramil71
26 April 2017
Доброго Всем вечера. Возникло несколько вопросов по поводу прошивок. Если я правильно понимаю, то здесь в таблице выложены официальные прошивки. Я залил прошивку 7M51ADA из таблицы. Вопрос 1) Это та же прошивка что была залита в авто в 2007 году или её со временем всё таки улучшили. Не хотелось бы получить плавающие обороты. Вопрос 2) Я могу залить любую из прошивок в таблице, если прошивка соответствует моему двигателю, блоку управления и коробке в не зависимости от букв например 7M51VJ или 8M51ABM.
Nick_FF
26 April 2017mobile
beliy020981:
Ну для начала промерять напряжения и сопротивления в цепочке. Кнопки проверить, не коротит ли где на джойстик магнитолы. И может номиналы сопротивлений слегка сдвинуть в ту или другую сторону. И более четкие взять с меньшей погрешностью.
beliy020981
26 April 2017
Nick_FF
Кнопки не коротят на на джойстик, там всё заизолировано хорошо, резисторы стоят согласно номиналу по схеме
windof83
3 May 2017
Доброго времени суток форумчане ! Запутался совсем в ветках, Подскажите плиз какую прошивку ставить из сводной таблицы на FF2 дорестайл 1.6 115 л.с.
LL: 1.01.4381 Nov 26 2014 02:39:31
Firmware: 1.16.4647
Модуль: Ford Focus 2: 1.4L, 1.6L Duratec 85/100/115PS (SIM28/29)
Идентификация
VIN номер: _____________________
Калибровка: F19H1004SCB
CVN номер: _______________
Каталожный номер: 7M51-12A650-AZA
Аппаратный номер: SIM-29
Заранее благодарю!
razand
3 May 2017
windof83
windof83
3 May 2017
Интересует кто нибудь пробовал шить с 7M51-12A650-AZA на 7M51BBC ??? Либо другие ??? У меня на 7M51BBC не завелась(((
windof83
3 May 2017
Теперь вижу что там механический термостат, просто где то в ветке читал что на мой движок её ставят ( нахваливают) похоже что мне подходит только 7M51AZB, может кто ставил ещё какие ? Порекомендуют?
grafvarg
3 May 2017
windof83
с aza шил на bbc и bbb и все работало нормально
windof83
4 May 2017
grafvarg
а конфигурация авто какая?
grafvarg
4 May 2017
windof83
был электротермос, стал обычный после замены, 1 кат 2 сенсора
windof83
4 May 2017
grafvarg
Благодарю за ответ!
maniacromantic
4 May 2017
Здравствуйте. Столкнулся проблемой при чтении прошивки китайским ELM327 на FTDI.
Ошибка выходит всегда на разном % считывания.
Посовещавшись с гуру этого форума, пришли к выводу, что рисковать не стоит. Однако все таки интересно, может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Ну и параллельно вопрос, есть ли обладатели ELS27 в Челнах?
Евген2115
4 May 2017
maniacromantic
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247) последнюю версию программы попробуйте.
maniacromantic
4 May 2017
Евген2115
Пробовал последнюю, пробовал 12 как в инструкции, все одинаково =(
Пробовал разные ПК с разными ОС и разными процами.
Minorus
4 May 2017
maniacromantic
У меня такая же ошибка вылазит при чтении. Только у меня ESU-131, адаптер тоже ELM327 на FTDI с переключателем. После того как выпадает ошибка в elmconfige, так же выпадают на приборке сообщения Неисправность двигателя, ESP и ограничение скорости. На днях думаю сделаю отчёт от и до как я всё делаю. Может кто поможет тут)
alf1996
4 May 2017
Обратится нужно к автору программы civil-zz ... и надеяться что у него есть время и желание разобраться с китайскими косяками этих шнурков.
maniacromantic
4 May 2017
Minorus
У меня неисправность двигателя и ограничение скорости не вылазит, а есп и так не исправна
Зато после неудачного чтения у меня вылазят ошибки p1260(попытка угона) и u1900(ошибка can).
Шиться не пробовал?
Minorus
4 May 2017mobile
maniacromantic
Нет, из-за этого и очкую)
denver999
4 May 2017
помогите достать прошивку для блока esu 411/418 ff 2 2007
mag106
4 May 2017
denver999
так они все в свободном доступе - нужную берите и качайте - все в шапке
denver999
4 May 2017
мне стоковые не нужны
JONIX1
4 May 2017mobile
denver999
Тогда в тему чип-тюнинга идите.
Ramil71
9 May 2017
Minorus
Исходя из своего неудачного опыта я бы не рекомендовал прошиваться через ELM 327. Последствия могут оказаться печальными
int24h
9 May 2017
Ramil71
А чем бы рекомендовал??? Я вот ELS27 клубным 2 блока на глухо увалил и порядок ELS27 продал и проблемы ушли, пользуюсь старым добрым ELM 327 USB и проблем нет!!!
Ramil71
9 May 2017
int24h
Во как! Теперь и не знаю что посоветовать. Мне восстанавливали блок через BDM 100. а заливали прошивку через CombiLoader. Правда пришлось модуль для ESU 411 купить.
5 people online
5 people online
