Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
PRiME.wts
4 April 2017
VitasFocus SE
Поидее 215/60/17 должны встать
Разница в клиренсе 1мм
Наверное тяжело разгонятся будет но комфорта прибавится.
VitasFocus SE
4 April 2017
PRiME.wts:
VitasFocus SE
Но тяжело наверное машине будет.
К 215/65 на 16 она даст прибавку в 3 мм. Должна встать.
Нефритовый
4 April 2017mobile
KpeBegk0
Давление не мерил, на шиномантажке сразу все сделали, я чё то не спросил. Руль не вырывает, идет правда как вкопаная в поворотах, ямы практически не чувствую. Но машина другая совсем стала, тяжелая чтоли именно при рулежке. По динамике не понял пока, нет места разогнаться.
В пятницу поеду по киевке, там и проверю. Потом отпишу.
PRiME.wts
4 April 2017
VitasFocus SE
Планировал осенью экспиремент провести.
Попробовать самые огромные колеса запихать
215/60/17 как выяснилось встанут
215/65/17
215/70/17
VitasFocus SE
4 April 2017
PRiME.wts:
VitasFocus SE
215/65/17
215/70/17
Покажи потом здесь, что получится в итоге.
Fritzzz
4 April 2017
215 зимняя резина у меня шоркала в крайних положениях руля, диски штатные, вылет 50
VitasFocus SE
4 April 2017
Fritzzz
Ширина то понятно. А профиль какой у тебя?
Fritzzz
4 April 2017
215/65 16, стояла у первого хозяина, он сам говорил что шоркает, да и следы на подкрылках были
Kit88
4 April 2017mobile
Нефритовый
Диски с каким вылетом ?
Нефритовый
4 April 2017mobile
Без понятия, оригиналы, с каким? Или где посмотреть, потом напишу...
KpeBegk0
5 April 2017
Нефритовый
на обратной стороне диска, обозначение "ЕТ.."
VitasFocus SE
5 April 2017
KpeBegk0:
Нефритовый
Если оригинальные диски, то либо 50, либо 52,5.
Нефритовый
5 April 2017mobile
Скорее всего 50, за арки не вылазит
VitasFocus SE
5 April 2017
Нефритовый:
52,5 глубже сидят, чем 50
Kit88
6 April 2017mobile
Fritzzz
Следы на передних подкрылках ?
VitasFocus SE:
МТ-резины
Фокус превратился в джип ?
VitasFocus SE
6 April 2017
K
Kit88:
Fritzzz
Пока только кроссовер https://www.drive2.ru/r/ford/1311059/
Но шансы стать джипом очень велики.
PRiME.wts
6 April 2017
Из соседней темы
https://www.drive2.ru/l/9453188
235/55/17 = 215/65/16 разница мизерная
Fritzzz
6 April 2017
K
Kit88:
Fritzzz
при вывороте руля до упора, резина чуток терла
erofeev-33
14 April 2017
Привет всем, снял проставки, перебор с пружинами RG3406, хотя мотор 2л и АКПП, но пружины и не думают садится, под порогом перед передним брызговиком 22см было с проставками 1,5см, явно перебор.
PRiME.wts
14 April 2017
erofeev-33
Это нормально, пружины просядут на 1-2 см и тысячи через 4-6 встанут скажем так в основное положение.
У меня за неделю такие же пружины просели на 5-7 мм, проставки 2см тоже тоже вынул но стоят проставки на пружину, под порогом 20см 215/50/17, первое время было упруго сейчас стало помягче.
Кайфую от такого клиренса, особо не парюсь при выборе дороги
erofeev-33
15 April 2017
Клиренс 20 см это как у Кашкая, бельше не нужно с передним приводом, единственное думаю привод какойто скоро умрет, при повороте на лево слышен хруст, возможно такое увеличение клиренса и из за того что изменились углы шрусов, погоняю и посмотрю что дальше. Раньше все равно была маленкая вибрация при разгоне, а это внутренний шрус, думаю скоро назреет замена полуоси.
PRiME.wts
15 April 2017
erofeev-33
Если и умрет скорее всего не из за этого, углы там с хорошим запасом идут, свой первый внутренний шрус убил по бездорожью по причине порванного пыльника, недавно пыльник уже на новом приводе поменял 2000 полет норм.
Вибрация от внутреннего идет ее можно попробывать устранить путем установки шайб, почитай нужную тему, приводы живучие если обслуживать заранее.
v-o-v-k-a
15 April 2017
в чем прикол не пойму зимняя 195/65 R15 намного выше летней 205/65 R15, по ширине да 205 видно здоровее.
Это шипы с тракторным протектором чтоли так высоту дают...
Надо было брать 205/70 R15 наверно как раз как зимняя сталабы.
Короче не шибко доверяйте калькулятору шинному - надо все в живую смотреть удачи всем!
Рустам Аксай
17 April 2017
VitasFocus SE
Проставки или пружины менял, когда ставил 205/60/R16 ? я имею ввиду ходовка родная? тоже хочу попробовать. Сильно ли увеличился клиренс?
PRiME.wts
17 April 2017
Рустам Аксай
когда 205/55/16 менял на 205/60/16 клиренс увеличится на 1 см.
но лето было хорошо укатано до меток и брал новую.
встанет без проблем, без проставок и без новых пружин.
v-o-v-k-a
размер может отличатся от производителя.
обычно погрешность идет в пределах одного размера.
на машине смотрели клиренс, резина на дисках ?
зимняя мягче и под нагрузкой немного расползется в отличие от летней.
VitasFocus SE
17 April 2017
Р
Рустам Аксай:
VitasFocus SE
Рустам, я указанную размерность не ставил. У меня лето 205/65 на 16, а зима 215/60 на 16. У меня с самого начала был лифтован вагон только проставками. Но клубни делали и выкладывали фото таких же комплектов резины, но на стоковой подвеске. В шапке темы есть эти ссылки. На самом деле лифт кузова не влияет на установку этих размерностей, т.к. возникает проблема шаркания колеса по подкрылку в задней части, т.е. со стороны двери.
Kirill_88
26 April 2017mobile
Стоит лето 215 60 16 не где нечего не трет , кроме как если машина загружина на кг300 и взлететь на кочке с отрывом от земли при приземлении задевает болтик крепления брызговика с зади на бампере
Kirill_88
26 April 2017mobile
Пружины рычаги и стройки от ффст стоят на фф2 2литра акпп
Kirill_88
26 April 2017mobile
Руки не как не доходят до установки проставок , нахожусь в Новороссийске может кто поможет из клубней а то в сервисе конских 6т.р. просят т.к. говорят развал делать нужно.
PRiME.wts
26 April 2017
Kirill_88
Проставки куда, на перед или на зад?
Развал желательно но не обязательно.
поднять перед машины, для удобства снять колеса, под капотом открутить стойки и снизу просунуть проставку, нужны удлиненные болты.
С задом посложнее, тут нужно сжимать пружину или откручивать весь рычаг около колеса + стабилизатор и потом поддонкратив этот рычаг ставить на место уже с установленной проставкой(седан и хетч).
В Москве можно найти от 1500, это за одну услугу перед или зад.
Ничего сложного нет, можешь сам у соседа в гараже сделать или отдать дяде васе в соседний гараж.
