Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Vas_112
23 April 2017mobile
feoktist
Текстовым редактором, notepad++ и так далее. Можно в фокккусе в офлайн режиме загрузить свой, поправить, выгрузить в файл, подсунуть форскану
feoktist
23 April 2017
Vas_112, спасибо огромное, буду пробовать!
becool
23 April 2017
У форскана свой формат если не ошибаюсь, который только форскан понимает. С фоккус он не совместим
Vas_112
23 April 2017mobile
Может быть. Надо проверить, но оба они понимают as-built так что можно потом нужные цифры руками подменить.
feoktist
23 April 2017
Ребята всем спасибо кто помогал, отдельная благодарность Vas_112, вообщем результат - всё получилось по методу Vas_112, а по поводу форматов - и фокккус и форскан понимают формат .ab т.е. если файлик с расширением .xml меняем расширение на .ab и заливаем форсканом!
Николай-84
23 April 2017
Подскажите, прошил приборку рестайлинговой прошивкой, приборка РП7. Теперь ошибка ipc по несовместимости конфигурации. Как убрать ошибку?
Adwazer
23 April 2017mobile
Николай-84
Тему почитать. Каждый раз приходит кто то новый и задает одни и тебе вопросы.
Николай-84
23 April 2017
Поискал ответ через поиск, ответа не нашел, только типа "забить", ездить так. Машина фф3 тренд, установлен вместо абс блок абс+есп, заменен модуль подушки на srs. Есть ли решение? Adwazer, если не сложно - ответьте или ссылку на решение, если сложно - игнор.
АНДРЕЙ1973
23 April 2017
Николай-84
отвечу просто. верните в приборку тот софт, который там должен быть. более не вижу смысла это обсуждать.
Николай-84
23 April 2017
Я, так понимаю, нужно откатиться на прошивку дорестайл? Больше никак?
becool
23 April 2017
а так ли страшна ошибка не совместимости конфигурации. у меня например по acm висит. висит и висит, есть не просит
Николай-84
23 April 2017
Никак не страшна, вот только хотелось все сделать по "феншую", если есть решение почему бы и нет, а так никак не напрягает. Говорят нужно откатиться на дорестайл прошивку приборки, но мне нравится рестайл, с ее цифровой скоростью и др. фишками.
sviridov
24 April 2017mobile
Николай-84
У меня на дорестайловой приборке с рестайловой прошивкой ошибки по IPC нет, но зато у меня есть неубиваемая ошибка по настройке конфигурации PCM, чек не горит, я давно на это забил и езжу так, чего и вам советую.
Boris98
24 April 2017
Николай-84
Что у вас в DE01 прописано?
NECTOP
25 April 2017
Подскажите пожалуйста последнюю версию прошивки ACM для HW F1BT-14F169KF
SW F1BT-14C044-KJ
P/N: F1BT-18C815-KL
Николай-84
25 April 2017
Boris98. Вот как выглядит моя ошибка. Сохранена только в таком виде, делал в Бош-центре, там был по другой проблеме и выявили эту ошибку
. Диагноста у меня нет, поэтому более подробно посмотреть не могу.
Николай-84
25 April 2017
Приборку шил не я, на счёт ошибки сказали мне, что она у всех
Boris98
25 April 2017
Н
Николай-84:
Нет, не у всех.
XABK
25 April 2017
Господа, можно ли с помощью ELS27 залить в FF3 прошивку в формате bin ? Какой программой? Если нельзя, то подскажите чем можно?
ovsianoi486
25 April 2017
XABK
Много раз говорили что ELS27 в принципе может залить bin НО это нужен загрузчик которого в бесплатном доступе нет. Поэтому bin формат ELS27 залить нельзя. Для того что бы лить bin нужно хотя бы это ADS или UCDS. Но для личного пользования слишком дорогое удовольствие.
XABK
25 April 2017
Погуглил тут , в принципе я так понял можно купить Tatrix Open Port 2 и MMC Flasher + модули, если опен порт с али то все вместе выйдет тыщ 9.5 тыс, за прошивку просят 8.
Швейк
25 April 2017
значит оно в инженерном конфиге BCMа. Нужно только узнать какой именно бит за него отвечает.
интересно, а кто нибудь уже узнал этот бит? у меня амбиент 2011. а то провода есть, концевик поставить под капотом без проблем, но умники советуют менять BCM на новую версию... жирновато получается для одного концевика.
civil-zz
26 April 2017
Швейк
про какую функцию и машину речь?
Santer96
26 April 2017
Привет всем! Подскажите, почему не получается подключиться к машине через клубный адаптер ELS327?
ФФ3 рестайл 2017, 125 л.с, робот
Выдает ошибки:
Скорость адаптера прошита 2000000
Прога FoCCCus_0.8.6
Older
26 April 2017
Судя по строке состояния фоккус соединен на скорости 9600. В справке
http://focccus.com/wiki/Настройка_параметров_адаптера нужно почитать еще раз и убедиться в наличии галок на
включение автоматического определения текущей скорости и автоувеличении скорости до максимальной при запуске фоккуса. Должно получиться
Boris98
26 April 2017
Older
Тут другое, FoCCCus не доработан пока под новые блоки, автор проекта забросил эту тему.
Santer96
26 April 2017mobile
Older:
Да это я просто на всех скоростях его проверял)
Santer96
26 April 2017mobile
Boris98:
Older
Блин, плохо, может какие-то другие проги есть?
Vas_112
26 April 2017
Forscan + расширенная лицензия
Older
26 April 2017
Boris98
В рестайле не силен... Звиняй
Santer96
Попробуй почитать форум Forscan'a , может быть его возможностей хватит для твоих задач.
