BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 93 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,6% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 336 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 79 | 10,9% |
Total 690 votes, last 33 min ago.
Palexan
13 July 2013
Веталь76
23 April 2017mobile
dimm33:
Веталь76 да ну, брось, какая фиг разница где стоит завод |
У каждого есть право выбора, даже если это сделано в китае, то или иное. Для своего авто я не хочу покупать то,что сделано в китае, даже пусть известный бренд.
Веталь76
но линкс готов? )))
Веталь76:
patalogig Мне лично не по фиг где что сделано. Что касается того, что сделано в России, я только за, не все пока супер, но мне многие нравится. |
При наличии денег уж лучше бренд, но с надписью мэйд ин чина, чем непонятный бренд мэйд ин германи, а по факту сделанный в китае
Веталь76:
Для своего авто я не хочу покупать то,что сделано в китае, даже пусть известный бренд. |
А китайский фокус купил бы?))
Веталь76
23 April 2017mobile
patalogig:
А китайский фокус купил бы?)) |
Нет)
Российский да, чем он и является.
Веталь76бро надо бороться со штампами и шаблонами
Веталь76
23 April 2017mobile
dimm33
patalogig
Что привязались то, заняться не чем?
Ставьте Китай, я же не отговариваю.
Веталь76
23 April 2017mobile
dimm33:
Веталь76 бро надо бороться со штампами и шаблонами |
Увы, но я как бы по старинке.
Веталь76
23 April 2017mobile
dimm33
Про линкс нет не одного обоснования, что это Китай, так сто здесь воздух то сотрясать. Если так рассуждать, то сейчас каждая вторая запчасть Китай.
Веталь76пойдет?
https://www.drive2.ru/b/459862767931772049/там внизу конец обоснований
Веталь76
23 April 2017mobile
Меня нет на этом сайте, так что доверять или нет,для меня нет, сбросов на драйве полно, и я не увидел про Китай не чего, может надо знать где читать.
Веталь76
23 April 2017mobile
dimm33:
Веталь76 лан ставь уже |
Не буду я пока не чего ставить, поезжу ещё.
quote (komytea) Приобрел ступицу ntn/snr написано сделано в Китае
Ну в китае - и что такого? Там даже фокусы собирают,и наверняка из китайских запчастей)) quote (kda) У меня как раз левый сдох. (60000км) Причем выяснилось случайно. А так ни вибраций ни шума в салоне.
Это как это так? Ни вибраций, ни шума, а как определили что умер? |
Поднял на подьемнике, крутанул колесо... Шуршит... Пошел к правому, крутанул и тишина. Сервисмен говорит - подшипник.
Когда едишь, из салона ничего не слышно.
kda
24 April 2017
Думашь чтото другое может быть?
Rics:
patalogig А чего плохого? |
Вот именно,все стандартно,у меня так же.
kda:
Поднял на подьемнике, крутанул колесо... Шуршит... Пошел к правому, крутанул и тишина. Сервисмен говорит - подшипник. Когда едишь, из салона ничего не слышно. |
Кстати ,сейчас такая же фигня,пропал шум в салоне,я не слышу подшипника.вот писал рание ,когда диагностировали.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18275024)Короче фиг знает,буду пока кать до контретного звука.
А этот подшипник может заклинить на трассе на скорости?
kda
Очень маловероятно. чтобы заклинило надо ездить с диким гулом не один день.
kda:
А этот подшипник может заклинить на трассе на скорости? |
Это подшипнику должен быть полный конец,когда уже скрежет по металу,даже на малой скорости,при разгоне гул как на телеге
Короче,при очень запущенном варианте.
Rics:
Менять подшипник который не гудит и вообще которого не слышно? Ну фиг знает) У меня оба задних как то шуршат, но они шуршат уже тысяч 40, с того момента как на это обратил внимание при замене резины, но менять их по этому поводу у меня и в голову не приходило))
patalogig
Согласен. Просто там либо слишком тихий шум и проблема надумана. Либо просто человек привык. Вон коллега по работе на ситроен с4 ездил и был всем доволен. Подняли на подъёмник, а оба передних подшипника шуршат. при этом люфта нет. Ему говорят подшипники умерли, а он им отвечает чё вы меня разводите, в салоне не слышно. А в итоге когда поменяли он сказал - "блин а я похоже уже настолько привык к этому шуму, что не замечал его"
Rics:
Просто там либо слишком тихий шум и проблема надумана. Либо просто человек привык. |
У меня есть второй авто где ничего не шуршит. Шум в салоне совершенно одинаковый) Обычный фокусовский шум))
patalogig
Мы же не сидели в машине kda и не знаем как там всё на самом деле.
Ну вот, а я уже подшипник заказал (в эксисте). Что теперь, выкупить и не менять, ждать когда конкретно зашумит?
Просто на сервисе сказали, что поднипник умер, может клинануть, а я считай двух детей постоянно вожу, да еще скоро огородная пора начнется, а это по 200км каждый выходной катать надо. Вот и панику поднял, надо срочно менять.
Кстати, они еще сказали, что задние сайлентблоки накрылись, тоже надо менять, хотя как сказали др. люди, они должны стучать, а у меня тишина в салоне, только движок слышно.
kda:
Просто на сервисе сказали |
Это ключевая фраза)) Все хотят кушать))
Веталь76
24 April 2017mobile
patalogig:
Это ключевая фраза)) Все хотят кушать)) |
Вот и я так подумал, до осени покатаю ещё 10 тык, а там будем смотреть, как раз снр -Францию найду. Если фаг с таким успехом 40 тык проедет, то будет считать это норм, почти за три года.
