IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
863,1K
3,1K
hunterfsb
19 April 2017
Ребят, вопрос - проблема с этими клапанами.
Читаю я значит тему и тут меня осенило - у меня стоят оригинальные и вазовские клапана.
Завтра фото скину. Сам щас сижу и думаю как такое там возможно и кто из предыдущих хозяев это сделал.
Такие дела.
hunterfsb
19 April 2017
понял почему так - кто-то поствил туда вазовские. но не убрал оригинальные. завтра куплю вазовские, поставлю и посмотрим что далее будет.
fanat81
19 April 2017
hunterfsb
Даже интересно, ждем фото!!!
hunterfsb
24 April 2017
Короче, фотки с телефона удалил. Вроде ничего необычного как понял, но - сменил старые подключенные клапана вазовские на новые такие же, но проблема осталась. Вот теперь думаю - может что-то с бензонасосом? Если не сложно дайте артикул его.
Фокус 2 дорест 2.0 механика.
razand
24 April 2017
hunterfsb
Полетел бензонасос
24 April 2017
H
hunterfsb:
Вы же пришли в эту тему? Написали что проблема с клапанами, а почему так решили не сказали.
А вообще по сути дела. Когда с клапанами проблемы, то выскакивает чек.
Теперь вы предполагаете что это бензонасос. Тему по бензонасосам вам дали. Там вся информация имеется, но точно ли дело в бензонасосе?
hunterfsb
25 April 2017
Ну с клапанами заморочился так как проблемы были такие же как и у тех, кто столкнулся с их плохой работой.
Но видимо не в этомм проблема.
Не могу пока на диагностику заехать. Что еще заметил так это то что машина на холодную, да и вообще в холодную погоду едет гораздо бодрее нежели в жару и на хорошо прогретую. Так же и когда завожу - если остывшую либо холодную, то моментально заводится, если на горячую, то только педалью газа помогать.
Может бензонасос работает исправно, а проблема в топливном фильтре?
В общем пока не сделаю диагностику буду только методом тыка гадать и делать.
Snezhnii
25 April 2017
hunterfsb
Могут форсунки подтекать.
Dreamweaver
25 April 2017mobile
hunterfsb
Клапана скорее всего. Тестовый режим бк ничего не кажет разве? Бензонасос если умирает - то ему фиолетово, горячая машина или нет. Топливного фильтра 90% что у тебя его нет. Но вполне вероятно, что сильно грязный фильтр грубой очичтки - читай сеточка на бензонасосе
Snezhnii
25 April 2017
Dreamweaver:
А, что он в этом случе должен казать?
Dreamweaver
25 April 2017
Snezhnii
в разделе DTC ошибка 2008. вроде так.
26 April 2017
Dreamweaver
БК не читает и не отображает ошибки двигателя...
hunterfsb
Так у вас горит чек или нет? Если не горит то вы хоть сто раз сгоняйте на диагностику они вам ничего не скажут. Версий будет не меньше чем здесь в клубе.
Snezhnii
26 April 2017
Dreamweaver
В тест.режиме БК показывает ошибки только по приборке, по двигателю и т.д только с помощью диагностического адаптера типа ELS 327, ELM 27 и т.д
Диагностический адаптер ELS27
Использование диагностического адаптера ELS27
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Dreamweaver
26 April 2017
Snezhnii
в свое время, когда у меня клапана нагнулись, горел чек и вполне себе бк в тестовом режиме показывал 2008-ю ошибку. Так что не только по приборке он кажет. Если что, ГИА 2005 года фокус у меня
hunterfsb
26 April 2017
Dreamweaver:
hunterfsb
Клапана в двигателе которые?
Rics:
Dreamweaver
hunterfsb
Нет, чек не горит и ни разу за полгода не выскочил.
Dreamweaver
26 April 2017mobile
hunterfsb
Ну тут обсуждаются imrc клапана, они под капотом.
hunterfsb
26 April 2017
Dreamweaver:
hunterfsb
Я понял. Я же говорю - поставил от 5ки. Но та же песня.
Проблем несколько:
- Иногда плохо заводится, ключ провернул, но она на оборотах примерно 200-250 немного дергается и не схватывает, но выкл зажигание и тут же вкл - отлично схватывает и заводится.
- На ходу разгоняется не выше 4000 оборотов, на любой скорости.
- Масло жрет сильно на мой взгляд - литр на 1000 примерно.
Может это все связано?
Snezhnii
26 April 2017
H
hunterfsb:
Трубки на клапана не перепутал?
hunterfsb
26 April 2017
Snezhnii:
Нет. Как стояли на старых (тоже от 5ки) так и тут поставил.
Dreamweaver
26 April 2017mobile
Snezhnii
Мог перепутать клапана местами. Отсюда и вероятные проблемы с оборотами. Масложор ж явно не связан с этим.
Snezhnii
26 April 2017
hunterfsb
Тогда смотри привод заслонок.
hunterfsb
26 April 2017
Dreamweaver:
Snezhnii
Ну вот смотри - там стояли от 5-ки. Я их снял и новые поставил, снимал и ставил по очереди.
Буквально осенью проблем таких не было и заводилась без проблем и до 6000-6500 оборотов разгонял.
hunterfsb
26 April 2017
Snezhnii:
hunterfsb
Где это такое?
Snezhnii
26 April 2017
hunterfsb
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #16864732)
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #17527604)
hunterfsb
27 April 2017mobile
Вот сегодня снова здорова. Вот такая песня третий раз. Что это может быть?
hunterfsb
27 April 2017
Блин, вставлял ссылку с ютуба а ее тут нет.
hunterfsb
27 April 2017
https://www.youtube.com/watch?v=1myL52BvuDQ
Dreamweaver
27 April 2017
hunterfsb
для начала тестовый режим и щелкай до раздела DTC. Если там ничего или только 900-я ошибка, то в сервис и сканером смотреть. Есть мысль, что либо медаль газа мозх полощет, либо датчик положения дроссельной заслонки, но это гадания, не более... В любом случае сканером смотреть нужно.
28 April 2017
hunterfsb
Стоит измерить давление в топливной системе.
Dreamweaver
У него не горит чек. Активных ошибок нет. Считает разве что сохраненные.
hunterfsb
28 April 2017mobile
Как зайти в этот тестовый режим?
