Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
439,4K
2,7K
Falcrum
20 March 2017
Kuzmich897
я не про качество Вистеона3(линза, кстати, не плохая), а про Ваши слова о том, что у неё бомбическая засветка знаков=) На вистеона2 она ничем не хуже в итоге=)
Kuzmich897
20 March 2017mobile
Кстати галочек ровных нет, а на сгоревшем аистёнок четкие были.
Kuzmich897
20 March 2017mobile
Ну так у меня сгоревший 2 был, Знаки так не подсвечивал:)
Nickk
20 March 2017
Kuzmich897
не пойму зачем стекла менять? Полировка+бронепленка и будет вам счастье. Я уже год с пленкой езжу, не затерлась абсолютно. Только пленку нормальную выберите, специальную антигравийную, а не оракал. Уже не помню какой мне клеили, но она немножко шагренистая. Предлагали без шагрени и приходит уже вырезанная под фары какой-то крутой фирмы, но надо было ждать, я не стал. Даже если через год-два затрется поменяю и все. Минут 30 поклейка занимает. Если с полировкой то несколько часов, покрытие заводской фары хорошее, стирается трудно. Такой вариант будет всяко лучше китайских стекол имхо. А оригинал в хорошем состоянии сначала еще найти нужно, а потом менять все это "счастье".
Цена вопроса сильно варьируется, мне 1500 кажись обошлось. Из них 600-800 полировка, точно не помню. Т.е. в следующий раз 700-900р примерно должна обойтись поклейка.
Grigory2008
20 March 2017
mikrobie:
кто перелелывал фары рестайловые со второго на третий вистион, покажите как светит?
каким образом показать?
N
Nickk:
владельцев третьего так и не нашел
в теме примеры есть , например в мини FAQ
сравнение 1,2 и 3 вистеонов
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 (сообщение #17423222)
mikrobie
20 March 2017
Grigory2008
я имел ввиду установленные на машине уже, а не светящие в стенку.
Grigory2008
20 March 2017
У меня установлены, если поискать есть во 2й части темы
Nickk
21 March 2017
mikrobie
как этой фразой можно попросить не фото света я не знаю. Был отчет в шапке про установку третьего вистеона на родные болты с расточкой маски.
Grigory2008
я так понял mikrobie просит показать сравнение света третьего вистеона с чем либо, а не самих модулей, а теперь выясняется что ему просто модули на машине интересны.
mikrobie
21 March 2017
Nickk
меня не интересует сравнение с какими-то другими модулями) меня интересуют уже установленные вистионы 3 в фаре рестайлинга и как они светят на асфальт
dmax74
21 March 2017
Kuzmich897
по поводу стекол.
соглашусь с Nickk
ставил новые китайские, быстро потеряли прозрачность.
если хотите хорошие стекла, есть два варианта.
первый дешевле, но долгий (если повезет, может и быстро), это покупки б/у в хорошем состояний стекол.
второй подороже, это покупки новых фар (рефлекторных), но только либо оригинал, либо хеллу.
Nickk
21 March 2017
mikrobie
это вообще масло масляное. Без сравнения с другим модулем свет которого вы знаете такие фото бессмысленны. Я вам и горелый вистеон могу сфоткать так что будет казаться что светит прожектор от паровоза. Тут очень много факторов которые невозможно измерить. Отражающие свойства покрытия, разница в матрицах фотокамер и оптических схемах, настройки камеры, износ ксеноновых ламп, состояние стекла фары, настройка фары.
Если вам интересна общая характеристика света вистона 3, светит широко и равномерно.
brokendubz
27 March 2017
Парни, не подскажете где можно купить стекла для фар? Извиняюсь если эта тема поднималась и раньше. На моем фокусе 2008 года эти стекла на вид все "в паутинку", мастер по полировке фар сказал что полировка не поможет, только менять стекла, и эти мелкие трещинки внутри самого стекла, а не снаружи. Перерыл все китайские сайты - ничего не нашел. Остается только вариант искать БУ фары на разборке в хорошем состоянии, но это сами понимаете.. практически нереально и долго.
Ruslan-102
27 March 2017mobile
brokendubz
Таобао.
Ссылка в этой теме есть. С телефона не найду
Loco23
27 March 2017mobile
В этой теме ссылки выкладывали на таобао не раз.
Но лично меня их качества не устроило и я купил оригинальные галогеновые фары в качестве донора стёкл.
Loco23
27 March 2017mobile
Искать надо по слову kupinatao.
brokendubz
27 March 2017
Ruslan-102 спасибо! поищу..
Loco23 а почему не устроило? качестно сильно УГ?
Loco23
27 March 2017mobile
Ну мне не понравилось. На рестайле фара сложной формы, из нескольких частей, швы неровные, отверстия под саморез в одном месте не было. Если доработать напильником, то ездить можно, наверное)) но ещё вопрос на сколько их хватит? Поэтому купил две фары за 7.5к и всё.
Loco23
27 March 2017mobile
Говорят, есть стёкла лучшего качества, но хз где их искать.
Ruslan-102
27 March 2017mobile
brokendubz
Я на дорест брал.
Фара проще, геометрия идеал, все отверстия есть.
Но царапаются легко, в идеале сразу под плёнку.
Я с октября езжу, в целом неплохо. Глубоких царапин и пожелтения нет.
dmax74
28 March 2017
brokendubz
лучше, однозначно, если для себя, брать оригинал новые фары.
б/у, если есть время для ожидания подходящего варианта.
китайские если на время или сразу под пленку. хромают они на устойчивость к затиранию. "глянец" исчезает быстро.
Nickk
28 March 2017
brokendubz
может еще к другому мастеру заехать на всякий случай?
Nickk
31 March 2017
13
Попался на глаза мой выгоревший отражатель и промелькнула мысль. Если можно по по экрану проверить состояние отражателя, почему нельзя таким же образом в него заглянуть? Взял рулон тонировочной пленки, сварочная маска думаю тоже подойдет, и на расстоянии около 40 см от линзы увидел поверхность отражателя. Рулон не разворачиваем, смотрим прям через свернутую пленку! Фоткать неудобно, но в жизни видно все хорошо.
Вот фото работающего модуля.
А вот его отражатель в разобранном виде.
Так что теперь воочию можно увидеть в каком состоянии ваши отражатели.
Loco23
2 April 2017
Парни, кто-нибудь маску клеил? Лопнуло в том месте, где шуруп крепления линзы вкручивается, пробовал эпоксидкой, что-то не очень она липнет к этом пластику.
Dim__on
4 April 2017mobile
Loco23
Я клеил, очень хорошо держит. Тут же и посоветовали такой клей
Loco23
4 April 2017mobile
Это циакрин? Суперклей по простому, да?
Кто-то вроде писал, что лучше его не использовать, мол пары чему-то там вредят внутри фары.
Nickk
4 April 2017
Наткнулся на сайте осрама на газоразрядные лампы для домашнего освещения. Сижу и плачу от цен.
Какого коллайдера автомобильные лампы такие дорогие?
Slayer666
5 April 2017
Nickk
А стартеры для ламп домашних видел сколько стоют и как должны использоваться?
Nickk
5 April 2017
Slayer666
не, на стартеры не заходил. Оригинальные блоки розжига тоже не дешевые. Ладно Д1С, там игнитор стоит, но Д2С и другие почему минимум в 2 раза дороже стоят? Причем у домашних ламп еще и Люмен больше.
rush116
6 April 2017mobile
Всем привет) . Давно хотел поставить в авто линзы))) много читал перед установкой))) и вот звезды сошлись, купил б/у фары за вменяемые деньги, линзы 2.5 комплект ксенона, герметик для склеивания и начал работу и понеслась.вскрывал фары по шву грея феном, постепенно не торопясь, удольствие то еще я вам скажу) ну ниче можно если очень хочется))) маски покрасил в черный мат, линзы g6 pro, ксенон h1 4300K, блоки slim. Всю информацию для реализации брал здесь.
vesely_tuschkan
6 April 2017mobile
Всем привет!
Собираюсь ставить miromoto mini 2.5. Прошу совета, стоит ли делать вот так:
Прошу прощения у автора, фото не мое.
Есть мнение, что так делать нельзя, а кому-то лучше с освещенной дорогой у бампера.
Спасибо.
