Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
848,4K
4K
likes
17 February 2017
Sholoiko
Пока так https://www.chipdip.ru/search?searchtext=1419158, позже посмотрю ещё вольвоский каталог
Sholoiko
17 February 2017
likes
Спасибо
Напишите как глянете
likes
17 February 2017
Sholoiko
По ссылке что выше я правильно подобрал? Похоже?
Sholoiko
17 February 2017
likes
По фото да
dva1979
20 February 2017
-7
Hidden post
Всем привет. Ни у кого не завалялись плафоны подсветки около дверного пространства фф2 рестайл правый интересует!!!
dva1979
21 February 2017
-9
Hidden post
Ты себе минус поставь, дебил .
McLean
25 February 2017
Не подскажете focus2 межрестайл конец 2007,проводка к зеркалу полная 9 проводов,блок в водительской двери 7M5T-14B533AB,что нужно для автоскладывания при постановке на охрану?
likes
26 February 2017
McLean:
Почитать вот это Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Elliott
4 March 2017
Lambo31
Мне не понравилось, при скорости от 100 км, в салоне такой свист стоял, что губкой пришлось все щели заделать. По качеству работы нареканий не было
IvanGrot
18 March 2017
Подскажите, купил зеркало 3100118 TYC Зеркало левое, установил, но на скорости свыше 60 км появляется ужасный шум, оказалось в данном зеркале нет таких креплений как на оригинале, может кто покупал водительское зеркало не оригинал и там было такое крепление?
Sholoiko
20 March 2017
Всем привет
Пришли пины https://www.chipdip.ru/search?searchtext=1419158 :
Точная копия
likes
Спасибо за инфу!!!
likes
20 March 2017
Sholoiko
А по цене и срокам в итоге как получилось?
Sholoiko
20 March 2017
likes
Цена как на сайте, по срокам чуть больше 3х недель
badlip48
22 March 2017
Sholoiko
подскажите а "мамы" к ним есть
Sholoiko
22 March 2017
badlip48
Не искал, может likes подскажет ...
likes
23 March 2017
Sholoiko:
Пришли пины
Точная копия
Это не копия, это как раз оригинал от производителя самого контакта, которые форд и использует.
Sholoiko:
badlip48
А почему нет, подскажет, но позже
likes
26 January 2018
13
Разъём на зеркале
Molex Part Number 30700-1080
Ford Part Number 2L1T-14A464-JA
Контакты
Разъём на жгуте двери
Molex Part Number 30968-1080
Ford Part Number 2L1T-14A624-SA (Harness), 2L1T-14A624-GA (Horizontal)
Контакты
Что то можно купить тут http://www.chipdip.ru/
DanK
23 March 2017
badlip48
"мама" в Чип и Дип тоже есть
https://www.chipdip.ru/product/1393366-1-contact...0-18awg
badlip48
23 March 2017
спасибо всем откликнувшимся
Rika1
27 March 2017
Всем привет. Как подключить зеркала с автоскладыванием на 3-х дверку ?
CrazyLimp
27 March 2017
Люди добрые подскажите! Машинка межрестайл 2007 г. 2 передних ЭСП, стояли обычные зеркала с эл.регулировкой. Стояли все разные и не были соединены!
Имеются зеркала рестайл с подогревом, поворотником, эл.регулировкой.
6 пинов на зеркале: красный, желтый, зеленый, белый, коричневый, синий.
На дверях соответственно
Пассажирская:
Водителя :
Подключал по разным схемам со всех страниц!
Заработало эл регулировка, но работает неправильно, т.е вверх это низ, на пассажирской так вообще вверх не идет, т.е явный касяк где то.
Ну не могу понять как соединиться правильно !
AL-DL
27 March 2017
CrazyLimp
У рестайловых зеркал цоколевка такая.
Цоколевка разъема зеркала (цифры на разъеме обозначены со стороны проводов):
1 – 2 – управление поворотом зеркала вправо- влево.
2 -3 – управление поворотом зеркала вверх вниз.
3 – 4 – управление складыванием (раскладыванием) зеркала .
6- общий для:
5 – 6 – подогрев.
6- 7 – поворотник.
6 – 8 – подсветка вниз.
Если каких то пинов нет, то нет и этих функций.
CrazyLimp
27 March 2017
А как определить их по цвету? Методом переставления с места на место?
Если нет пинов то можно протянуть или тупо как писали на повторители взять плюс от электро регулировки?
AL-DL
27 March 2017
CrazyLimp
На одном из зеркал так.
1- желтый
2- синий
3- розовый
4- красный
5- черный
6- черно-белый
7- коричневый
8- между коричневым и розовым
CrazyLimp
27 March 2017
AL-DL:
CrazyLimp
3- розовый
а где взять розовый
и 8 значит взять от коричневого и розового и кинуть в разъем 8 на зеркале
AL-DL
27 March 2017
CrazyLimp
(Между коричневым и розовым) Упрощенно выразился. Это цвет такой и не коричневый и не розовый, а что то между. Где взять розовый? Если его нет, то искать другие цвета. Я описал цвета , идущие от зеркала. Их можно уточнить, подав 12 вольт на них. Дальше их надо правильно состыковать с ответным жгутом двери. Например, включить нужную функцию и лампочкой проверить появление напряжения на проводах (разъеме).
alexnt999
28 March 2017
Я делал себе так что бы заработал поворотник на зеркалах. Кидал дополнительно провод с колодки на дверях до разъёма c96 к добавлял к проводам на косе которые идут на поворотники. По пинам не подскажу по цвету один синий другой бело-синий.
Andrey37
4 April 2017
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Finis корпуса зеркала с vin номера 1698917 но нашел Finis 1728286 он дешевле в два раза(по описанию с программы функции те же) но не могу найти подтверждения своим догадкам что 1728286 замена артикула 1698917. Что скажите?
likes
4 April 2017
Andrey37
Бери, оно подойдет.
Andrey37
4 April 2017
Andrey37
Бери, оно подойдет.
Спасибо.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
