Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,5K
9,9K
uriy_1976
22 March 2017
danilss2
uriy_1976
22 March 2017
Все о моторных маслах. Масло для двигателя Про масла здесь почитай есть и про заморозку масел.
uriy_1976
22 March 2017mobile
Ни как не пойму чего не так? Пытаюсь скопировать ссылку на материал ничего не выходит!? 3 дня назад все получалось! Никто не сталкивался? Может модераторам адресовать сей вопрос?
ddi03
22 March 2017
Добрый день! Может кто расписать или скинуть видео как снять переходник соединения выпуска антифриза. Заранее спасибо!
vpalehin
22 March 2017
БОРЗ:
привет всем. может кто сталкивался? появился рокот с мелкой детонацией. ориентировочно с правой стороны. появляется после 2500 оборотов. фф2 1.8 2006 110к пробег. грешу на подушку но мало ли
Попробуй бензин сменить. У меня так же. Заправился на другой - прошло.
den1300
22 March 2017
Всем доброго дня!!!
Случилась у меня неприятность, в связи с чем оказалось разбито заднее стекло и помята часть задней двери богажника. Я так понимаю дешевле купить дверь на разборе и желательно сразу в цвет кузова чем восстанавливать?
Подскажите где в Москве найти хороший разбор с адекватными ценами, желательно на юге Москвы?
Нужна задняя дверь багажника на фф2 Рестайл (мокрый асфальт).
Gringg
22 March 2017
den1300
Мне кажется лучше всего вбить в яндекс карты, "разборка форд" и обзванивать, те которые ближе.
Tony_AU
22 March 2017
Всем привет!
Кто знает как из панели климата вытащить кнопки?
blob446
22 March 2017mobile
Всем привет!!! Подскажите пластмассовая защита картера от до рестайлинг к рестайлинга подойдет?
Bomber.Harris
22 March 2017mobile
Парни,подскажите,после 60 км/ч начинает плясать стрелка спидометра.что смотреть?
uriy_1976
23 March 2017mobile
den1300
РАЗБОРКА Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика
vovik62
23 March 2017
Всем доброго дня. Ребята подскажите какой разьем fakra нужен на магнитолу Sony mp3. Я в них что то запутался. Какой на фото антенный переходник подайдет?
Спасибо
dimka0912_ff2
23 March 2017mobile
Подскажите пожалуйста,у меня фф2 рестайлинг универсал 1,6;не вставляется ключ в дверь,не открыть не закрыть,только с брелока,в чем проблема?
serg1983
23 March 2017
dimka0912_ff2
вы один хозяин машины?
Гри
23 March 2017
Подскажите, от чего может быть этот разъем?Примерно по центру, но ближе к правому заднему колесу. фф2
Offmax
23 March 2017
Гри
мб корректор фар?
Snezhnii
23 March 2017
Гри
Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #1248353)
Parabellum
23 March 2017mobile
подскажите. авто ест масло. есть смысл залить 5на 40 вместо нынешнего 5 на 30? пробег 280 или менять маслосъемные? во сколько это обойдется примерно? Блин тут сцепу менять нужно. еще и с масложором головная боль. очень накладно все это.
Jeka558
23 March 2017mobile
Parabellum
колпачки вместе с кольцами и прокладкой , плюс масло и антифриз это уже больше 10к без работы, лучше на 5-40 не будет, лей 30
sergio197415
24 March 2017
хочу поставит компрессор пк 23-1 0,5 бар на двигатель 1,4 будет прирост мощности лошадок на 20 или все это ерунда
AtoM-01
24 March 2017mobile
Мужики, хочу взять ff2 2007-2008 года. Грубо говоря машине будет 9-10 лет. Посоветовался с другом, он шарит лучше меня в машинах. На мой выбор отозвался негативно, ибо дорого по запчастям и в обслуге. Альтернативу предложил в виде приоры 11-12 года. Что для меня является крайне сомнительно. Если честно, я делитант в этом вопросе, так как привык ездить на новых машинах. А ff хочу купить, чтобы ездить на работу на разрез. Если кто понимает о чем я. Прошу дать дельный совет и аргументировать! Заранее благодарен!
AtoM-01
24 March 2017mobile
И ещё кстати, расчитываю купить тысяч за 250-300 максимум.
serg1983
24 March 2017
AtoM-01:
Как бы эта "более свежая" приора не сильнее сыпалась бы чем фокус. По цене конечно сильно не с ориентирую, но как говориться кто хочет, тот всегда найдет.
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
24 March 2017mobile
AtoM-01
Фокус и приора - они из разных весовых категорий) Поэтому запчасти на фокус в любом случае дороже будут. Но и удовлетворенности от владения машиной будет больше. Хотя оригинальные запчасти на ФФ2 действительно дорогие. Например, если брать Мазду 3 - тот же класс, а одни и те же детали в разы порой на Мазду ниже (причем детали идентичной конструкции). К счастью, на большинство популярных деталей для ФФ2 есть аналоги по разумным ценам. А тему для изучения по выбору б/у ФФ2 вам выше serg1983 дал.
AtoM-01
24 March 2017mobile
По моим подсчетам, так сказать на скорую руку, есть вариант за 250т.р. 1.6л(100 л.с). Просмотрев сойти с запчастями и прочитав о наиболее слабых местах ff2- выбрал , что скорее всего придётся поменять. Запчасти брал тол ко оригинал. Сумма получилась около 80 т.р. Только запчасти, без работы.
serg1983
24 March 2017
AtoM-01
Запчасти оригинал стоят некоторые космос. Как вам выше сказалPiterFF2, можно использовать хорошие добротные аналоги, которые значительно дешевле.
AtoM-01
24 March 2017mobile
Понятно буду искать своего Фёдора!)) сейчас обладаю Кугой 2014 в предмаксималке. Пробег 130000. Менял только расходники, и колодки покругу. Машиной доволен, дороговато конечно, т.к. У дилера обслуживаю. На нем жалко на работу ездить. Но вообще форд нравится. Руки заморать не боюсь. Вот и хочу взять ff2.
Ewoo
24 March 2017
AtoM-01
для разреза нужен ff1 rus сборки - у него клиренс больше. Подвеска по стоимости идентично (если оригинал), з/ч дешевле и проблем с ним меньше (оптимально 1,8 мкп живой найти)
24 March 2017mobile
AtoM-01
Соглашусь с Ewoo, что ФФ2 больше всё-таки городской автомобиль, для бездорожья он не совсем предназначен. То есть проехать проедет, но конкретное бездорожье - не его стихия. Можно и в грязи застрять (но тут речь про любое авто без полного привода и блокировки диффа) и на пузо сесть или картер пробить) А с метал. защитой клиренс ещё ниже будет. Ну и износ подвески/ходовой будет повышенный, что отразится на кошельке. Хотя ресурс у подвески ФФ2 достаточно неплохой. И не могу сказать, что на фокусе больше проблем, чем на ФФ1. По крайней мере, если брать ФФ2 1.6 МКПП. Вот только заднюю многорычажную подвеску дороговато перебирать единоразово, когда она убивается. Так что ориентируйтесь конкретно на свои условия, если дорога реально убитая, то может стоит рассмотреть Шниву и т.д.)
foller
24 March 2017
Товарищи, собираюсь в деревню летом надолго. Думал бампер новый приобрести. Вопрос: реально в домашних условиях покрасить бампер и что для этого нужно заранее приобрести?
