Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,8K
9,9K
Серегга
16 March 2017
Egmenov
конечно можно.
вот тема Вентилятор отопителя/печки
знакомьтесь. Там все есть.
blob446
16 March 2017mobile
Всем привет подскажите передние сидения ГИА от ТИТАНИУМА ОТЛИЧАЮЦА? если да то чем?
serega836
16 March 2017mobile
Обшивкой отличаются.blob446
blob446
16 March 2017mobile
А боковыми поддержки?
serega836
16 March 2017mobile
Не знаю как в ГИА,а по сравнению с комфортом в Титанике поролон более жёсткий и боковая поддержка присутствует.blob446
fynjyt
16 March 2017mobile
Вечер добрый. Такая ситуация. Фф2, дорестайл, хетч, заменил салонный блок гем, т.к. он был нужен очень срочно, поставил от комплектации ниже, может это и не влияет , но теперь не работает ЦЗ и задний дворник Цз при ручном открывании тоже не работает, т.е. ключем в замок. Что сделать чтобы заработало ?)
Snezhnii
16 March 2017
fynjyt
Если память не изменяет то Gem нужно ставить такой же либо выше.
AL-DL
16 March 2017
fynjyt
Найти ЕЛМ и поставить галочки в нужных местах в программе ЕЛМ конфиг. Можно найти в теме Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 .
blob446
16 March 2017mobile
Понятно спасибо.
Maxim FF2restyling
16 March 2017mobile
Парни выручайте расплавилась вот эта штука(( оригинал дорогой. Купил но она не держит лампочку может кто то знает как решить проблему?!
Murtos
16 March 2017mobile
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста кто знает. Какое значение имеют вращающийся кольца на колёсных гайках для литья? Спасибо.
Jeka558
17 March 2017mobile
Murtos
привет, ну ты загнул, может чтобы на секретках не открутили
Murtos
17 March 2017mobile
Jeka558
Да нет, именно на гайках там где конус есть ещё вращающаяся шайба. Для чего она вообще нужна ума не приложу. Почему заинтересовался, купил новые литые диски, к ним нужны гайки. Оказывается гайки тоже разные на ФФ2 и ФФ3.
Laiyet
17 March 2017mobile
Murtos
Гайки с вращающимся конусом вроде имеют свойство откручиваться, где то это обсуждалось. Не фордовские это гайки. По крайней мере на втором поколении.
electromexanik
17 March 2017
F
fynjyt:
В зависимости от количества стеклоподъёмников на борту, используются различные схемы управления Ц.З..
Если стеклоподъёмников два, на передних дверях - используются реле замка, находящиеся в GEM, питающиеся от пред-ля F77, 25А.
Если стеклоподъёмников четыре - в каждой двери стоит свой модуль управления( стекло-ки, зеркала, Ц.З.), на каждый модуль свой предохранитель. Дверь водителя - F55,20А, пассажирская - F41,20А, задняя правая - F81,20А, задняя левая - F82,20А. А реле Ц.З. отпирает только лючок бензобака, поэтому там ставится пред на 7,5 А, вместо 25ти
Вы не написали сколько у вас стекло-ков, так что советую проверить все предохранители. Скорей всего какого-то просто нет, потому что в комплектации предыдущей машины, они не использовались.
Как и задний дворник (F78,15А), его не ставят на седанах.
Руслан1983
17 March 2017
Мужики,всем привет.Хочу на своём фф2 поменять резинки на дворники,скиньте тему,если есть,как разобрать дворник и вставить резинку.Пока на мобильному,неудобно искать.Купил перед Н.Г дворники Пиленга.Всё,зима прошла и резинки кончились.
Snezhnii
17 March 2017
Руслан1983
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
kuzma-68-1973
17 March 2017
Руслан1983:
Тоже ставил Пиленга, Г полное, скрипели изначально, в мороз вообще как бревно. Купил резинки Хорс, только для бескаркасных, есть ещё для каркасных. Поменял, песня, видео к сожалению не делал.
Murtos
17 March 2017
Laiyet
Я так понимаю мне на третий они тоже не особо подойдут.
cuate
17 March 2017
парни здорово! у меня фф2+ комплектация гия.в центральной консоли стоит большая пепельница с крышкой. насколько знаю в бомжовых комплектациях вместо нее стоит просто прикуриватель. вопрос в том есть ли разводка проводов для доп прикуривателя в гии? хочу без колхоза подключить туда доп прикуриватель и подключить в него видеорегистратор и спрятать все это дело. сам провода искал и не нашел. может их просто нет?! подскажите кто вкурсе дел .
17 March 2017mobile
cuate
Ну так если вы снимали панель обогревов и там нет подходящих разъёмов, то значит и нет ничего. Вот так у меня они выглядят (оранжевый разъем прикуривателя и виден ещё один замотаный оранжевый разъем, скорее всего под питание кольца прикуривателя):
cuate
17 March 2017
Панель подогревов не снимал. Я снимал боковые крышки, те что возле ног. Это ваша фотография? У вас титаниум?
slavka707
17 March 2017mobile
Всем привет, врет датчик уровня топлива фф2 рестайлинг, после замены колбы и сеточки , врет в плюс литров на 8 , слышал что может из за колбы так ли это? Ставил lynx Lf964m
17 March 2017mobile
cuate
У меня trend, межрестайл. Просто я показал как выглядит разъем и провода прикуривателя, на рестайле такие же должны быть.
Pilligrim
17 March 2017mobile
добрый вечер, пошла вибрация при заводе и глушении авто, аж машина трясется..в чем причина может быть?
Parabellum
17 March 2017mobile
P
Pilligrim:
Думаю все дело в подушках двигателя.
В первую очередь проверь их. Еще при резгом нажатии на педаль газа так же должно дергать. Если в подушках дело.
коха
17 March 2017
Всем доброго времени суток.Подскажите кто знает какие показания в вольтах должны быть с датчика положения дросселной заслонки на заглушеном двигателе при включенном зажигании?.С датчика 1 и с датчика 2? двигатель 2.0л
steen007
18 March 2017
Всем привет! Форд фокус 2 АКПП 2 литра. В пробке выскочила ошибка "не работают лампы стоп сигналов"
И АКПП из p в другие положения переключается только с кнопки под заглушкой ( стопари реально не работают . Проверил два концевика педали тормоза (черный и синий) и они норм, себе поставил с работающего Форда, все равно без изменений. Провода к АКПП под консолью тоже норм. Предохранитель 132 живой.
Что искать дальше? Проблема в АКПП или коротыш к стопарям?
electromexanik
18 March 2017
steen007
Скорей всего проблема в проводке.
С 132го пред-ля, питание уходит на концевик педали тормоза, затем зелёно-белым проводом уходит на спайку проводов
а с неё расходится на лампы и зелёно красным проводом возвращается в GEM проходит через него и с разъёма С102,17 зелено-белым проводом уходит на коробку, для разблокировки рычага переключения.
Нужно искать обрыв в этой спайке либо в проводке до неё.
P.S. Фото не моё, приведено для наглядности, поэтому где искать эту спайку не знаю.Предполагаю, что где то по левому борту авто.
fynjyt
18 March 2017mobile
electromexanik
В том то и дело, что все предохранители стоят и целые. 2 стекло подъемника
Установка АКПП на ФФ2
