Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
374K
1,5K
cfif74
11 March 2017
angel527
а какой пробег авто? был когда насос крякнул
angel527
11 March 2017
навесное все мое.пробег 370тыс
АлТекс
11 March 2017
angel527
Проверяй турбу,ато снова двиг. угробишь.
angel527
11 March 2017
я на ней и не езжу.а что можно угробить
cfif74
11 March 2017
angel527
а вот интересно, она сразу так работать начала или все же немного поездила нормально?
angel527
11 March 2017
до замены двигателя работала офигенно.после поломки двигателя резко перестала
Константин676
11 March 2017
angel527
Турбина в первую очередь страдает от нехватки масла, тем более ей пришел конец, раз вкладыши провернуло. Снимай турбину.
RaverForever
11 March 2017
Турбину на диагностику или сразу на замену. Если были проблемы с маслом, то турбина одновременно с двигателем умирает.
gluh64
11 March 2017
АлТекс
А как двигатель может угробиться в плохо работающей или не работающей турбой?
RaverForever
11 March 2017
Недостаток масла -> турбины клинит и рассыпается -> осколки, которые не застряли в интеркулере попадают в двигатель и в лучшем случае оставляют царапины, в худшем клинит движок.
angel527
11 March 2017
Сегодня проверял.Патрубок который идет из турбины отсоеденил и поднес ладонь.Сосед погазовал .Воздуха 0.не дует
RaverForever
11 March 2017
Ну так может там уже в турбине ничего нет, рассыпалась от недостатка масла. Турбина без масла не живёт, моментальный износ и труп.
angel527
11 March 2017
крыльчатка на выходе от руки крутиться.правда при работе двигателя стоит на месте
RaverForever
11 March 2017
Так может её установили криво, поток газов не идёт? В любом случае надо снимать её, если по БК ошибок нет.
amid7
11 March 2017
Похоже на симптом когда вал от клина лопнул.
АлТекс
11 March 2017
gluh64
Если турбина хорошо масло погонит,то разнос двигателя обеспечен.
gluh64
11 March 2017
АлТекс
Если геометрия неправильно выставлена то двигатель можно убить?А то как говорится есть у меня один знакомый ,так это вот у него так)))
KOTYRA
11 March 2017mobile
angel527
При работающем двигателе Крыльчатка должна крутиться даже на холостых-скорей всего вал лопнул-такого не может быть, что на заведенном не крутится!
АлТекс
12 March 2017
gluh64
Нет.
angel527
12 March 2017
Вот снял.крыльчатка крутиться от руки.Но подклинивает в одном месте и люфтит
-andros-
12 March 2017
А горячая часть с актюатором на коллекторе осталась?
angel527
12 March 2017
да
-andros-
12 March 2017
angel527
Снимай всё до кучи, да тащи в хорошую кантору по ремонту турбин. это тебе обойдется в результате и дешевле и эффективней всего будет. Там тебе и вал заменят и актюатор оттарируют после такой разборки. Новую турбу брать - денег отдашь кучу. С китайскими картриджами лотеря, плюс актюаторная тяга разобрана... По моему опыту - Тащи в кантору.
angel527
15 March 2017
Купил б/у турбину.85у.е.Дует как новая.дым пропал .тяга появилась
LeoniD-Kamen
15 March 2017
angel527
Где и что купил похвастался бы..
angel527
15 March 2017
читай ветку выше
angel527
15 March 2017
читай ветку выше
Krig46
19 March 2017
Форд фокус 115 л.с. хочу поменять картридж турбины подскажите пожалуйста какие необходимы прокладки для замены и по возможности ссылочку где их можно приобрести.
amid7
19 March 2017
Krig46
В комплекте картриджа всё есть
KOTYRA
19 March 2017mobile
Krig46
amid7
Желательно купить новую металическую прокладку на горячую часть турбины в к-тах её нет! amid7
Не вовсех к-тах есть столько прокладок, чаще всего резиновое кольцо на холодную часть улитки. Krig46
Помимо этих прокладок нужна круглая Металическая прокладка между коллектором и турбиной и на трубку нижнюю-масло подача обратки, на подачу шайба стоит. Если нужно завтра номера скину сейчас к компу доступа нет.
