Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
473,1K
2,1K
omegatula
3 March 2017
Kodicc
вот именно поэтому я задал вопрос сюда, чтоб соклубники поделились практическим опытом и информацией, за что им спасибо! буду короче пробовать сам подтягивать, посмотрим что получится
Тож хочу инфой поделиться, подтягивай и не парься, сколько фокусов было, ни у кого не кусалось и вал не лопался, а в сервисах так говорят, потому что париться с подтяжкой неохота, обычно говорим, что спецключа нет и отправляем к официалам...потом авто обратно возвращаются - то ослабь, то ещё чуть подтяни...больше гемора, чем заработка...так вот...Тянуть только надо в разумных пределах, чтобы вывешенные колёса свободно руками поворачивались, без излишних усилий...
Человек05
3 March 2017mobile
В Минводах, Пятигорске где можно подтянуть рулевую?
sajant
3 March 2017
omegatula
Это с ГУРом? А по поводу электрорейки что скажете? У меня ЭУР, даже не знаю что делать - подтягивать или перебирать (стуки по неровностям на малой скорости, по рулю не бьет, и прямо и на поворотах)
omegatula
4 March 2017
Всё вышесказанное касается любого механизма, что с гур, что с эур...эур только покапризней - на фориках после подтяжки вообще отключаться начинает, а один фокус сгорел после подтяжки, но там колёса руками было не провернуть...
блин...ссылку вставить не даёт, видать авторитета маловато...там всё подробно про эур...как без снятия механизма втулку поменять...
omegatula
4 March 2017
sajant
отправил ссылку в личку...там фокус где клиент жаловался, что передняя подвеска гремит как телега...причём на подъёмнике ничего явного обнаружить не удалось, только когда пыльник дёрнули стало видно...видюха кстати именно с той машины...сейчас счастлив - ничего не стучит - противная рейка...если чё надо - спрашивай...
tezl
4 March 2017
Кто уже сталкивался с электрической рулевой, кто из Сургута. Не подскажите специалиста в Сургуте, кто может перебрать (ремонтирует) электрическую рулевую рейку.
wolk700
4 March 2017
Подтягивайте и не парьтесь, только подтягивайте постепенно,проверяя зазор. После подтяжки должен остаться минимальный зазор.
Человек05
4 March 2017mobile
omegatula:
sajant
Скинь и мне в личку. Рулевая застучала, так что не приятно ездить.
tas70
4 March 2017
Есле можно тоже.
omegatula
4 March 2017
Человек05
не могу ссылку всатавить...в профиль зайди, там сайт...удачи
omegatula
4 March 2017
tas70
здоров земляк!
парни, на значок омеги жмите...откроется профиль, там мой сайт...ткнёте в рулевое управление - там фокус и эур и гур...
omegatula
4 March 2017
сообразил...
omegatula.ru
omegatula
4 March 2017
парни, всем сорри, от этой работы в башке полная каша...на фокусах без снятия рейки ничего не поменяешь, попутал с маздой GH...ещё раз сорри...
хотя конечно можна попробовать, но по мне проще рейку скинуть...быстрее на порядок
DEN-8383
4 March 2017
omegatula
В чем ремонт заключается? После ремонта рулевой рейки надо скидывать адаптацию, если ЭУР отказал значит перетянули рейку,
omegatula
4 March 2017
DEN-8383
вечер добрый..
ремонт заключается в исключении стука рулевой рейки...открою Вам маленький секрет, вся фишка в ремонте не тупая подтяжка рейки, необходимо добавить элементы в конструкцию, которых там нет изначально...
поподробнее про адаптацию можно? для чего адаптировать? Вы если можете, поделитесь инфой, всем будет полезно...
было десяток фокусов с эур, и ничё, гоняют без адаптации до сих пор...
Форд3Фокус
5 March 2017
Мне вчера поменяли рулевую рейку по гарантии, 2014 г.в. пробег 43 тыс.км. услышал стук на 20 тыс. км. Думал никто ничего не будет делать, а нет, сразу диагностировали неисправность и каким-то чудом у них на складе осталась на складе последняя. Признались, что это слабое место фокуса и сейчас меняют без проблем на модифицированную. Все-таки как это здорово, когда ничего не барабанит в повороте. Кстати первое ТО проходил у дилера, второе нет, но они даже не посмотрели в сервисную книжку. Хотя так и должно быть. Ведь проходил я ТО или нет, на исправность рулевой это не влияет.
EGORKAJA
5 March 2017
Форд3Фокус:
Все верно , заводской брак обязаны поменять по гарантии , и прохождение ТО ни как не влияет на неисправность рейки . Даже если бы у вас двигатель сломался , то они обязаны доказать что он сломан именно по причине не своевременного ТО , повторюсь они обязаны это доказать а не вы . А вот с заменой реек в 2012 году была проблема , ибо очень много тогда было гремящих реек и не сразу выпустили модифицированную рейку , потому всех старались отфутболить с обращением по рейке , мол ни чего страшного пусть гремит . Я тоже заменил ее по гарантии через год и 12 тыс пробега , хотя стучать стала тысяч с 5 , был очень настойчив при обращении к ним , потому и заменили , правда ждал 3 недели пока придет рейка , пока тьфу тьфу не гремит , пробег на новой уже 80 тысяч .
DEN-8383
5 March 2017
omegatula
В инете инфы достаточно, кратко если после ремонта РР в движении при повороте руля у вас срабатывает система стабилизации (подтормаживает одно из колес) заезжаем к диагносту у кого есть "шнур" и заново прописываем крайнее положения РР, поварачиваем руль до упора с задержкой 5-10с в обе стороны, и все можем ехать дальше,
omegatula
6 March 2017
DEN-8383
просто механизм собирать надо аккуратно и точно, тогда и проблем с обучением центральному положению руля не будет...
DEN-8383
6 March 2017
omegatula
Может поделитись опытом, какие элементы вы добовляете в конструкции РР которых там нет?
maguta
6 March 2017mobile
Втулки
DEN-8383
6 March 2017
Я так понимаю втулку слева? В рейке она не стоит? Или втулку вертикального вала?
bombaster88
6 March 2017
DEN-8383
и справа, взамен заводской хлюпенькой
MiRaDoN
8 March 2017
Доброго времени суток. Владею фф3 1,6 125 trend 2012г.в. ЭУР; недавно обнаружил стук с левой стороны передней подвески во время езды по гравию. Так же этот стук слышен при повороте руля на месте что в заведенном состоянии, что в заглушенном. Завтра поеду в сервис для вынесения приговора. Грешу на РР... Интересует артикул РР для данного авто. И подходят ли РР для данной модели от 2,0л фф3?
Вот что нашел по артикулам: 3GS2601
Что посоветуете если ставить восстановленную? MSG или Motorherz?
Так же интересует вопрос- если заказывать новую рейку, фордмоторс исправил косяки в ней или она осталась такой же косяковой?
За ранее благодарен!
MiRaDoN
8 March 2017
Посоветуйте так же хороший сервис в Волгограде, где можно произвести диагностику и замену РР
klinsmany
17 March 2017
ФОКУС 3 2016г. Экобуст. Был у дилера вчера, ездил смастером, говорит слышит стук, но это конструктив,вот тебе и рестайл, ни черта форд не модифицировал.
maguta
17 March 2017mobile
Мало ли что скажут мастера ... одному на лексусе тоже сказали небольшая вибрация после ремонта норма притрется а через 200 км кардан вылетел ( наживили не затянули) ... и главное их послушать все такие специалисты ... а как глубже капнешь ... мало настоящих знатоков своего дела...
andrey_reality
20 March 2017mobile
Ребята никто не подскажет какое соединение идет между рулевым колесом и валом рулевой рейки? Интересует как выглядит и в каком положении можно закрепить.
budaj
24 March 2017
Собираюсь менять фф3 2012 на фф3 рестайлинг. Ситуация с рейками поменялась? Кто-нибудь знает?
saipras
24 March 2017
budaj
Смешно и глупо, если это решающий фактор для вас.
