Чешки на рестайлинговую Кугу 2Чешку нужно искать с инж. номером не ниже CV4T-19C107-LH
Все L и N подойдут на рестайл. Последняя буква не имеет значения.
CV4T-19C107-NJ
CV4T-19C107-LH
CV4T-19C107-LJ
Сабвуферы Форд:1706145
1907989
2201206
DM5T-19A067-AB
DM5T-19A067-AA
CT4T-18B849-AA
CT4T-18B849-AB
CT4T-18B849-AC
Bose – штатный пассивный саб в запаску от Мурано/Инфинити 28170-1ЕТ0А
Проводка саба:1755955
2136424
1839229
Голова E1BT-18C815-ZM c TMC и отдельным выходом на сабвуферДля установки сабвуфера через усилитель от передних колонок необходимо:
— Сабвуфер Форд Finis1907989 (замена 2201206) или Bose
— Проводка сабвуфера Finis1755955 (замена 2136424) - как правило нужна если ставите штатный саб от штатной головы под саб
— Усилитель с высокоуровневым входом, типа TEAC MD-1
— Проводка подключения усилителя
— Проводка питания усилителя
Центральный динамик Альпин SXE-0825S или Герц DSX 87,3.
Сабвуфер установлен? |
Да, штатный в запаске | | 10 | 9,2% |
Да, штатный от Эскейпа в крыле | | 5 | 4,6% |
Да, нештатный в запаске | | 11 | 10,1% |
Да, нештатный в багажнике | | 9 | 8,3% |
Нет | | 70 | 64,2% |
Иной | | 4 | 3,7% |
Меняли штатную голову на чешскую (CV4T-19C107-**)? |
Да | | 41 | 37,6% |
Нет | | 43 | 39,4% |
Планирую поменять | | 13 | 11,9% |
У меня чешская голова установлена на заводе | | 12 | 11% |
Как вам звук с сабвуфером в сравнении с штатным без него? |
Лучше | | 38 | 34,9% |
Хуже | | 1 | 0,9% |
Не слышу разницы | | 3 | 2,8% |
Нет сабвуфера | | 67 | 61,5% |
Как вам звук чешской головы в сравнении со штатным Visteon? |
Лучше | | 44 | 40,4% |
Хуже | | 1 | 0,9% |
Не слышу разницы | | 7 | 6,4% |
Голову не менял | | 57 | 52,3% |
Total 109 votes, last 19 June.
13 October 2019
Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы
G_R_U
20 March 2016
Вот и пойми этих производителей... Более старшая серия, по звуку сливает младшей.
Купил FG на замену российского F1DT-18C815-RG (РП7), скоро представится и мне шанс сравнить два блока.
Вот и я магнитолу махнул.
Была такая РП7 фокус BM5T-18C815-RM
Стала такая РП7 куга CV4T-19C107-FE
Звук стал гораздо лучше, радио ловит как и раньше, хотя в условиях хорошего сигнала разницу отличить сложно.
Cayman_77
6 April 2016
Добавлю инфо по микрофону, т.к. нигде об этом упоминание не встречал, может кому пригодится. На Кугу, кроме микрофона с финисом 1752180, подходит и микрофон с финисом 1678717 (инженерный номер AM5T-19A391-AA) - проверено лично на практике! Отличие от куговского только в том, что провод не обернут в паралон. В остальном один к одному. Единственное "но": на данный момент цена этого микрофона в интернет-магазинах просто нереальная (в 2-3 раза дороже куговского).
А аудиоблок с DSP процессром СИНК3 это какой финис ?
Oleg-Sever
7 February 2017
выбираю ГУ в США для установки совместно с Sync-3
подскажите какие Part номера у ГУ высокой серии с TMC от Escape, C-Max?
В них во всех как понимаю DSP - Digital Sound Processor?
Задался вопросом про сабвуфер штатный. Выяснил, что сами аудиоблоки бывают low, middle и high комплектации
Последний под 10 динамиков, но визуально ничем не отличаются.
Нарыл код, вроде этот CJ5T-19C107
Все, кроме low (это как раз наш штатный) имею DSP, а наш нет. Там есть пунк surround и premium surround.
Так же, есть три вида медиахаба, самый простой
http://www.ebay.com/itm/351978695839
Проверте кто нибудь мои догадки, потому что ставить синк 3 на гавенный звук, это порно. В теории, любой аудио блок от синк 2 с нави и сабом, это тоже самое, что и в форд эксплореве, т.е. звук супер + можно подключить штатный саб через штатный усилок, что конечно дорого и проще просто узнать какие пигы отвечают за саб и купить новый плоский и подцепить его на них.
У меня вопросы:
1. Прав ли я про аудио блоки
2. Прав я про медахабы и чем они отличаются, кроме AUX и SD
3. Куда пихаются карты навигации в Синк 3 ? Как в синк 1 SD карта
4. Кнопки сони точно заработают ? А то их три вида, сони, с-макс и новые дурацкие
zbugz:
3. Куда пихаются карты навигации в Синк 3 ? Как в синк 1 SD карта |
Вроде бы выход под саб - это выход на усилок, а не на сам саб. Вроде как усилок в любом случае нужен.
У меня аудио-блок с пробками и 9 динамиками, но под саб на нем нет выходов.
Карты в памяти самого устройства. На Синк3 нет нави-карт на SD.
STL1te:
Вроде бы выход под саб - это выход на усилок, а не на сам саб. Вроде как усилок в любом случае нужен. У меня аудио-блок с пробками и 9 динамиками, но под саб на нем нет выходов. |
Всё верно, есть усилитель и даже проводку видел, но в упор не понял как и куда её подключать.
Вот усилок
http://www.ebay.com/itm/192107254513
brum83
11 December 2017
zbugzнужен аудиоблок специальный с разъемом саба (отдельным в рестайле либо доп контакты в разъеме синк). РП86 кажется назывался. У нас был только на СТ. За гоаницей ищется с приставкой audiophile.
http://ford-tuning.com.ua/item?item=28015![ford-tuning.com.ua](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Там в сером разъеме 2 пары крайних контактов как раз на усилок идут.
Вообще все не так - вот инфа 100%:
Подключение сабвуфера (сообщение #15226572)Подключение сабвуфера (сообщение #15478788)Вот уточнение:
Подключение сабвуфера (сообщение #17531385)
-Rocknrolla-
2 March 2017
zbugz
Я думал уже про DSP процессор и саб, но!
Во-первых переделывать проводку, из магнитолы провода идут в усилок, потом уже по колонкам
Во-вторых помимо саба и усилка нужен ещё пластик с сеточкой в багажник и скорее всего фальшпол, может быть и полка. (Цена космос)
Что касается аудиоблока, если брать америкоса, то там ТМС (пробки) на других частотах, следовательно работать у нас не будет. Можно поискать в Европе. Я на ford.de видел в конфигураторе dsp и 10 динамиков с сабом.
Ответы на вопросы
2) хабы с aux и sd от второго синка, ни того ни другого в 3м нет + со старым хабом не будет работать CarPlay. (нужен как раз самы простой, что по ссылке)
4) без разницы c-max, kuga или escape. У меня от эскейпа доресталовые кнопки, у Silver-Age рестайловые от гранд си-макса.
-Rocknrolla-
Возьми чешскую голову от куги 2, там нормальный диапазон, саб там есть.
-Rocknrolla-:
zbugz Я думал уже про DSP процессор и саб, но! Во-первых переделывать проводку, из магнитолы провода идут в усилок, потом уже по колонкам Во-вторых помимо саба и усилка нужен ещё пластик с сеточкой в багажник и скорее всего фальшпол, может быть и полка. (Цена космос) Что касается аудиоблока, если брать америкоса, то там ТМС (пробки) на других частотах, следовательно работать у нас не будет. Можно поискать в Европе. Я на ford.de видел в конфигураторе dsp и 10 динамиков с сабом. Ответы на вопросы 2) хабы с aux и sd от второго синка, ни того ни другого в 3м нет + со старым хабом не будет работать CarPlay. (нужен как раз самы простой, что по ссылке) |
Сарплей ваще нафиг не нужен. Мне просто два USB понравилось
прводку из магнитолы в усилок можно купить, она точно есть, видел на схеме. Про ТМС слышал, это растроило... Пластик в багажник мне не нужен, он и правда стоит херову тьму денег... Усилок можно + свой саб и всё типа этого
http://i-car.ru/katalog/audio_sistemy/sabvufery...ension/
zbugz
avito тебе в помощь
cv4t-19c107
В упор выход на саб не вижу там на ней...
firesanek
2 March 2017mobile
zbugz
Выход на саб с дсп процессора/усилителя, хоть бы схемы глянул...
firesanek:
zbugz Выход на саб с дсп процессора/усилителя, хоть бы схемы глянул... |
Оно ?
Подключение сабвуфераА то есть и с выходом отдельно
Так же есть ревизии
cv4t-19c107-AB
cv4t-19c107-GE
cv4t-19c107-CG
cv4t-19c107-AF
cv4t-19c107-TA
cv4t-19c107-CE
cv4t-19c107-FF
cv4t-19c107-UA
cv4t-19c107-FB
cv4t-19c107-CD
cv4t-19c107-CE
cv4t-19c107-GG
cv4t-19c107-GH
Какая с dps и точно поддерживает саб ? А то саб нашел штатный
Song
7 March 2017
zbugz
У меня AF, я не подключал саб, но в конфиге там есть настройки по нему.
Аудио модуль сегодня привезли
Мне просто интересно, так ли он идентичен чешскому и если он американский, то там вероятно другой диапазон частот приемника?
Boris98
Диапазон частот переключается в директ конфиге.
brum83
Судя по файлу прошивки этот модуль без ТМС?
Boris98
а вот это науке не известно.
Вообще прямых указаний о наличии TMC я видел только на португальских блоках - но они вистеоны все и по качеству звука сильно проигрывают.
brum83
Я предполагаю что длина файла прошивки косвенно указывает на наличие ТМС. У файлов CV4T-14D099-AF, -CG, -FF, -GG размер 573КВ.
У файлов CV4T-14D099-NG, -RH, -XB, -ZC размер 829КВ. А у CJ5T-14D099-HD 573КВ.
А что мешает влить прошивку? Железо у всех одинаковое. Ну разве что наличие распяного dab -тюнера
brum83:
А что мешает влить прошивку? Железо у всех одинаковое. Ну разве что наличие распяного dab -тюнера |
Вот этот вопрос и интересен, там на плате кроме места под DAB есть еще площадка под какой то чип. Нужен ли для ТМС отдельный чип или можно прошить любой модуль любой прошивкой?
brum83:
Boris98 Диапазон частот переключается в директ конфиге. |
Погоди, т.е. я покупаю чисто американский синк 3 в сборе и спокойно меняю частоты на наши и не парюсь ? а то мне выше написали, шо никак...
Boris98
zbugz
Ну кстати я не видел в 2-х ACM в директ-конфиге какой-либо параметр, который хоть как-то был похож на частоты.
Про DAB видел, про радио нет.
