ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
becool
У меня плата по другому запаяна, смотрел на фото там по другому!
becool
23 February 2017
Ruslan33не знаю что там у тебя по другому. судя по фото у меня был точно такой же , только вайфай. также ножки в середину платы вставлялись.
вот только такое фото сохранилось. ножки я случайно отломал, так делать не надо
diamond
24 February 2017mobile
Использую elm-327 блютуз. Заметил что иногда при запущенном torque машина ведет себя странно. То двигатель похоже подтраивает на пару секунд, то какие-то затупы при переключении powershift с D на R или N с не характерными щелчками и звуками. Вынимаешь elm-327 или отключаешь блютуз на телефоне, все симптомы сразу проходят. Это нормально ?
becool
У меня USB а здесь вайфай и платы припаяны по разному, на картинке видно!
Lyva01
25 February 2017mobile
Denis1976
вечер добрый подскажи , можно ли было извлекать ножки 4,5 а не разрывать как у тебя на рисунке,? Я их изалек и спаял все как у тебя , теперь не находит интерфейс. До эбу не доходит ,Может ли в этом быть причина ? Кто не будь подскажите пожалуйста! Еще я прописывал команды в тул чат , в диспечере находит , лампочка горит ,но только красная, шина переключаеться, проверил мультимитром, не где на замыкает , не прожек и тп, подскажите как быть , давал напряжение с блока на пины 16 пин +12, и на 4 , 5 - 12
Lyva01
У тебя вайфай или усб сканер?
Lyva01
26 February 2017mobile
USB такой же как на фото , Чи Ch какой-то
Lyva01
Лучше не заморачиваться и купить готовый у китаез за 700 р, я себе заказал!
Lyva01
Да , я понимаю просто когда он придет ?! Хз , а у меня мотор с ума сходит , покупать сдесь нормальный от 1500 Китай для форда и выше , что на диагностику тоже от 1500 да еще хрен что найдут как всегда , я так с пежо замучился , поменял пол машины ,
Lyva01
Мне пришел за 10 дней в Брянскую обл. Там смотря какая доставка.
f4rr3ll21
26 February 2017
Выкладываю свой отчет по переделке USB Elm327Сама плата отличается от того, что видел на форуме и поэтому решил выложить свою.
Все пропаял по той же схеме, что и у всех. Работает!
Вот сам отчет
Скрытый текстдо переделки..
снял наклейку и выкрутил четыре винта...
разобрал...
Пока разворачивал разъем пара проводов отвалились, решил полностью все перепаять...
напильником спилил одну ножку на корпусе, так как мешала установке тумблера...
на второй половинке корпуса тоже демонтировал ножку...
просверлил отверстие под тумблер...
Примеряю, все ли правильно рассчитал..
пропаял тумблер и разъем...
собрал...
промаркировал, что бы не забыть...
x
f4rr3ll21
У тебя с проводами у нас с ножками, фото выше у меня!
f4rr3ll21
26 February 2017
Ruslan33
Собственно, именно это отличие я и хотел показать. С продами тоже разные есть.
он работал !, (с ножками что я переделал ) , а перестал после того как я подал ему команду at@3SCANTOOL.NET через прогу STN Term , точнее он на неё ответил всё гуд , пашёл в машуну подключать и всё тютю , комп его видит драйвер стоит , как подключаешь , лампочка горит , даже подавал напряжение симулирую OBD авто , прозванивал диод , рабочий , все свето диоды , дорожки , тоже норм , в машине проверил разьём , тоже работает , но при подключении к программам , разные , скорорость соединения идёт всё ок , а потом нет мол интерфейса отключено
весь инет облазил , p,s - скоро мотор крякнет
Kovlanik
27 February 2017
Lyva01
Ну этой командой Вы адаптер не убьете, можете в эту сторону даже не смотреть.
Не совсем понятно что имеется в виду под "интерфейсом". Отваливается порт или нет соединения с ЭБУ?
Драйвера случаем не обновляли в процессе издевательства над адаптером. Какие Vid&Pid у адаптера в диспетчере задач.
Ps. Ага, вроде переварил информацию. У Вас получается сама микросхема с ELM не определяется. Если и в STNTerm перестал на команды реагировать, то проверяйте на наличие обрывов, соплей и пр. Может обвязку чипа перестимулировали.
Lyva01
Может конечно и фотки такие, но где у Вас земля с колодки OBD?
int24hДа я думаю есть у него распиновка OBD. Чем то же руководствовался когда паял. Осталось немного подумать, чего не хватает
Kovlanik
земля , если на фото смотреть снизу , прозвонил она выходит через маленькую плату та что на самом разьёме для пинов , 5 тый пин на одну сторону 4 на другую сторону платы
да может кто подскажет , сам разьём адаптера в зеркальном положении к обд
Lyva01
То есть с ног в разъеме OBD, и средними контактами тумблера прозвонка проходит?
Просто у Вас на фото видно, что со средних ног тумблера только на плату приходит. И еще маленький нюансик. На обычных (рабочих) адаптерах 4 и 5 нога между собой замкнуты.
Lyva01
Попробуй другим сканером, может сканер глючит!
Опишу переделку ELM327 блютуз:
это действительно, как и пишет китаец, версия 1.5 и FFconfig на ней работает.
Переключатель использовался вот такой
Поскольку по 10 штук присылают, то 9 штук осталось, могу бесплатно желающим отдать.
f4rr3ll21
27 February 2017
-Ал-
А я в Чип и Дип купил тумблер 43 рубля.
Вот артикул MTS-202-A1.
да без разнице какой тумблер у меня их 3 разных на всех одно и тоже
nryzhonin
28 February 2017
Может есть где то мануал по расшифровки и изменению прошивки приборки. И есть ли готовая версия с реальной температурой для межрестайла без БК.
JONIX1
28 February 2017mobile
nryzhonin
На все вопросы нет.
