Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,9K
9,9K
pwdeni
27 February 2017mobile
13zlo:
контактную группу почистил, но не проверил питание на ней
Контактную группу чего?
Могу ещё предположить что у тебя установлена не штатная сигнализация в гаражных условиях. И в разрыв питания от замка зажигания врезано реле от сиги, которое умерло.
13zlo
27 February 2017
С этим разберусь надеюсь, а вот что делать с ошибками?
zast
27 February 2017
Fortunatos:
А кто подскажет что это за деталь или ее финис.
усилитель переднего бампера верхний (центральный кронштейн переднего бампера, крепление бампера к телевизору)
оригинал - 1520646
покупал неоригинал за 400р, нормально встал, вроде
pwdeni
13zlo:
У тебя неисправность причина появления этих ошибок, устранишь её, пропадут ошибки. Если чек, то сбросишь ELM 327 например.
Jaguar4ik
27 February 2017
electromexanik
129 — 20 — Очиститель ветрового стекла
этот?
или 136 — 15 — Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
Jaguar4ik
27 February 2017
Я запутался, подскажите пожалуйста, не работает омыватель, не слышно моторчик чтобы работал, какой предохранитель или реле за это отвечает?
сами дворники работают все норм, проблема только что не идет омывайка, ничего не замерзло
Бакулин
27 February 2017
13zlo:
focus 2008 г. рестаил, на механике, 2.0 л, комплектация chia.
Сел акумулятор, стартер еле крутит с дому принёс заряженный подключаю при повороте ключа на дисплее приборки "крб передача неисправена, двигатель неисправен, усилитель рулевого управления неисправен, предохранители целые. Потом скинул клемму, подключил и вообще никакой реакции на поворот ключа. В чём может быть проблема? Неужели сгорел эбу или приборка?
полярность не перепутал?
13zlo
27 February 2017
нет, цз работает свет тоже
serega836
Tony_AU
Установка подогрева сидений. Вот здесь про разборку сидений есть инфа.
Tony_AU
27 February 2017
serega836
Это видел, только там до половины сиденье разбирают, что бы мат обогрева приклеить. А мне, похоже что придётся всё разбирать.
А точнее я просто не нашел, судя по тому, что они обивку полностью меняли.
serega836
Я разбирал полностью сидушку( стирал) но фото к сожалению не делал.сиденье лучше вынуть из машины,сначала открутить сидушку от каркаса,она на двух болтах.спинку разбирать с нижнего замка.Tony_AU
Tony_AU
27 February 2017
serega836
АКБ обязательно отключать или достаточно будет не включать зажигание, что бы по подушкам ошибка не прописалась?
Jaguar4ik
27 February 2017
Подскажите пожалуйста, перестала работать омывайка, всегда заливаю незамерзайку, ехал, работал работал и резко перестал, думал кончилась омывайка -долил толку 0, моторчик не слышно, проверил на всякий оба преда 129 и 136 оба целы, при нажатии на кнопку дворники работают. в чем еще может быть дело? все таки моторчик?
не думаю что замерзло т.к. ехал работало и в одну секунду перестало
serega836
Я АКБ не отключал,просто разъем открутил от сиденья перед тем как его снять.ошибка не вылезала.Tony_AU
Tony_AU
27 February 2017
serega836
А не снимаю сиденья стянуть оббивку спинки и вынуть паралон не раально?
the doors
У универсала пороги отличаются.
Space21
27 February 2017
Jaguar4ik
Замерзло или нет можно проверить. Включаешь свет в салоне и включаешь моторчик омывателя. Если свет становится тусклее, то замерз. Если нет- проблема не в омывайке.
serega836
Может и реально,но собрать потом спинку будет тяжело,особенно нижний замок защелкнуть,я для этого сиденье вверх ногами на табуретку клал.Tony_AU
serega836
А какие проблемы снять сиденье,унести его домой и там спокойно в тепле ковыряться? Заодно и чехлы постирать.Tony_AU
Tony_AU
27 February 2017
serega836
Был опыт на пассате снятия сидения дабы восстановить обогрев. Было очень проблематично вынуть его из салона и потом в салон его внедрить.
Да и не очень хочется отключать фишку подушки безопасности на 9 летней машине
Jaguar4ik
27 February 2017
Space21
т.е. как я понял включаю свет в салоне, нажимаю на кнопку омывайки и даже если моторчик не шумит а свет тусклеет то моторчик работает, но что то замерзло? Если не тусклеет то моторчик накрылся?
serega836
Моей машине 11 лет,сиденье вынимается без проблем.Tony_AU
Ну или я просто приноровился.
Tony_AU
27 February 2017
serega836
Ну возможно из за меньшего размера сиденья, тут будет проще его вынуть из салона. Пока не попробую, не узнаю. Спасибо за консультацию.
serg1983
27 February 2017
Tony_AU
Вытаскивается сиденья с фокуса за 10 мин весь салон, главное нужными торх запастись. Я когда снимал их, аккум не отключал, правда и боковых подушек у меня нету
zmanankin
27 February 2017
Ребята Здравствуйте...Начал ставить плафоны подсветки номера..поставил...горит...все отлично...начал ставить саблю..походу коротнул...в итоге габариты не горят...и управление климатом...я так понимаю какой то из предохранителей сдох...какой именно..подскажите пожалуйста...фокус 2 2008 г.
Gleb_ffgood
27 February 2017
фф2, рест., 08г., седан, 2.0., автомат.
На приборке загорелись противотуманки, хотя они не включены. При включении фары не горят.
Заменил на новые самостоятельно, не горят. Клемма в порядке.
Кто сталкивался, дайте совет! на Вас надежда...
bestkotik
27 February 2017
Всем привет...немного не в тему, но все же...друзья, может кто подскажет жидкость ну чтобы и протирала пластик и резину в салоне от пыли, грязи и сразу полировала...а то я протер обычной влажной тряпкой и белесый налет...потом один фиг еще чем то надо типа полироли чтобы цвет был естественный пластика...а так чтобы нанес жидкость на фибру и погнал по салону пластик чистить без доп операций и жидкостей...ну и понятно нормального производителя..."Галу" не предлагать
serg1983
bestkotik
Могу попозже дома посмотреть фирму и в личку отписать, пользуюсь спреем и микрофиброй, цвет остается матовый, и антистатик хороший
Snezhnii
27 February 2017
zmanankin
F 104 10A - Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения.
zmanankin
27 February 2017
Snezhnii
Да спасибо...решил уже...F 103 10A...дело было в нем!
